yan ang gamit namin sa abroad, napakamahal at mabigat kaya hinid ako nakapag-uwi.....ito ang knock-out punch set ko for tube sockets, more than 20 years old na;ito naman yung nibler at assorted hole saws, hand taps, nibler na naipundar ko over the years:
Kaya ba ng hole saw nyo yung 4mm aluminum sheet?
kaya, basta paliguan mo ng wd40 at wag pwersahin, hinay-hinay lang at low speed the bench drill press...
kaya naman, kaya lang alam mo naman ang hand drill, magalaw lalo na kung pasmado kamay tulad ko.....meron akong 2 power hand drills at 1 battery drill in addition to the bench drill.....nga pala, mura lang ang mga hole saws dyan sa singapore, dyan ko nabile yung 70mm ko na hole saw....
mahal din, actually umorder ako sa VT4C ng hole saw of different sizes (28mm, 30mm, 35mm 38mm, 45mm, 55mm)
ok ba yung portable bench press na pwde i-attach yung hand drill?
ok din yan, ang bentahi ng drill press ay pwede mo baguhing ang settings ng belt para sa speed-torque combinations na kailangan mo sa pagbutas ng chassis....btw, me nakita ka nang nibblers jan?
wala ako makita sa sim lim. meron sa RS.pwede ba ko magpabili sa inyo dyan?
d pa....
sir ton, u may use double flooring... para apat na butas lang lalabas sa flooring ng casing yong para sa sapatos lang. same din sa front dapat double walling din.i use illustration board para sa pattern, pag ayos na at perfect fit na lahat at completely mark na, saka cut at butas ang alum as per pattern.
