Author Topic: sa mga gustong pag aralan ang 8051 MCUs try nyo to  (Read 2344 times)
Offline clarkent
  • Pogi/Ganda Points: 20
  • iehs
« on: September 05, 2009, 07:29:25 PM »
i hope that this link would be helpful sa mga interested na mga ka e-labs
http://www.dnatechindia.com/index.php/Tutorials/
if you think you can or think you can't, you're probably right -h.ford
Offline beginner wan
  • Think Positive! Matutupad yang dream mo!
    • [im]Duino
Re: sa mga gustong pag aralan ang 8051 MCUs try nyo to
« Reply #1 on: September 05, 2009, 11:32:24 PM »
madaming natulong yang site na yan sa pag-aaral ko ng 8051.. :D
i;0.?QrEpM?4DEZZ]bkH{w@F<38.Jq@92Ds3KPQj60?EA7U\3M<A84J|AI.H
R@>&?Ej,@;5H)o::7KE/:?QcXf?gX'39=,Z_Q[eYXc
« Reply #2 on: September 06, 2009, 12:07:33 AM »
^ mukhang komportable ka na sa 8051 wan. ;D
katatanggap ko lang nung 89C450. ;D ;D ;D
    • [im]Duino
« Reply #3 on: September 06, 2009, 09:19:52 PM »
^ di naman komportable, medyo nasanay lang ng konti... di ko pa nagagawa yung programmer ng 450/430  :'(
dami kasi pinapagawa mga tito ko..  :'( :'( :'(
Offline clarkent
  • iehs
« Reply #4 on: September 08, 2009, 07:13:13 PM »
maganda din pala ang MIDE. natry ko sya kanina w/ Pr@t3us, sa wakas magagamit ko na rin yung mga ds89cxxx kong nakatago sa bahay.hehehe
« Reply #5 on: September 08, 2009, 07:14:35 PM »
^ yup ok naman siya kahit 'di siya katulad ng ibang compiler na may mga presets na. ;D
Offline clarkent
  • iehs
« Reply #6 on: September 08, 2009, 07:28:48 PM »
sir rd, question po. bakit po ba sa ibang mga assembly codes for 8051 ang org ay 0000h samantalang sa iba naman ay 8000h?
« Reply #7 on: September 08, 2009, 07:34:29 PM »
depende lang 'yun kung saan ang simula. may mga 8051 kasi na pwede sa external memory, pwedeng doon ilagay 'yung program at ituturo lang nung ORG kung nasaang address siya.
by default, 0x0000h. ;)
Offline wazzup_net
  • Success involves Risk!!!
    • dhozeclanaddict(site owner)
« Reply #8 on: September 09, 2009, 05:17:46 PM »
uhm ask koh lang if considered 8051 MCU ang at89c2051 microcontroller
« Reply #9 on: September 09, 2009, 05:35:13 PM »
yup.
Offline clarkent
  • iehs
« Reply #10 on: September 09, 2009, 07:24:51 PM »
sir RD are there available 8051 programmers that uses USB instead of serial port? o pwede po kayang gamitan ng adoptor yang loader sa taas to work in a USB port?
« Reply #11 on: September 09, 2009, 07:28:26 PM »
try mo na lang sa USB to RS232. 'yan na pinakasimpleng programmer ng 89C4x0. medyo mahirap na ring maghanap ng 8051 programmer ngayon kaya 'yung mga bagong IC either merong bootloader (through UART) or may sariling implementation ng ISP.
Offline clarkent
  • iehs
« Reply #12 on: September 09, 2009, 07:41:30 PM »
ang usb to rs232 po ba sir wala ng modification pang gagawin jan, diretsong plug na lang? ang problema kasi ngayon sa mga PC kasi wala ng com port e. puro usb na.
« Reply #13 on: September 09, 2009, 07:55:09 PM »
kailangan pa rin 'yung MAX232 or transistor na level translator. inverted kasi ang levels ng RS232 at 'yung TTL level na RS232. ;)
Offline clarkent
  • iehs
« Reply #14 on: September 09, 2009, 08:15:14 PM »
ang ds232 sa picture sir yan na po yung max232 dba? tapos yung connection to >> PC(TD, RD, and DTR) yan na yung papaunta sa USB to rs232 connector?
« Reply #15 on: September 09, 2009, 08:30:28 PM »
yup. ;)
Offline clarkent
  • iehs
« Reply #16 on: September 24, 2009, 10:15:28 AM »
in-circuit serial programming for ds89c430/450
ano naman po kaya ang para sa ds80c320? pwede din po kaya yan gamitin sa 80c320?
