Author Topic: Ano Error sa ganito behavior? Look for visual description  (Read 4952 times)
Offline gry43
  • Pogi/Ganda Points: 43
Re: Ano Error sa ganito behavior? Look for visual description
« Reply #20 on: April 01, 2008, 05:02:39 PM »
tama lalapad nga yan kaso kung sa paglapad nyan ganun pa rin ang nakikita mo.... nsa system part na ang problema nyan try mo mgpalit ng eeprom posible nagbabago data nyan.... mahirap kc ipaliwanag ng d nakikita ng personal ung unit but hope mkatulong tong suggestion ko gud luck...
subukan ko, hiramin ko sandali un kamukang monitor sa friend ko, thanks bro! update ko result tomorrow :)
Offline Red Sonjah
  • Pogi/Ganda Points: 5
« Reply #21 on: April 02, 2008, 02:58:49 PM »
@Gray43 pinalitan mo safety capacitor lumapad picture nanginginig parin ba?
kapag hindi na gumagalaw screen try mo ito. check EHT B+ regulator kapag mababa
40v dapat 50v(switching ng resolution), malamang di gumagana yung TL494CN IC mo
value sa monitor ko nyan IC501, pin 9 check mo kapag 0-reading defective yan.sabi
mo pinalitan mo na TL494CN check mo connection.
@ Jhamir Thanks sa post, sorry baguhan palang need more info.hehe
tanong ko lang tungkol sa mylar capacitor.
1. ano ba importante kapag pinapalitan ang mylar yung volt lang ba ok lang ba kahit magkaiba "nf"?
2. sa picture above value ng mylar "2.2 nf, 3kv p" ano yung "p"?
3. nakalagay sa board ng monitor ko mylar capacitor ay 2500v lang
   samantalang sa service manual ay 3kv pwedi ko ba palitan yan ng 3kv
   di kaya nakakatakot.? :-)
Nde mo kayang huliin ng mouse pointer mo :)
Offline gry43
« Reply #22 on: April 02, 2008, 11:37:35 PM »
nope! hnd ko pinalitan, nag add ako ng additional .0022uf/1600volts, lumapad pero flicker pa din, you can use larger voltage rating! un letter suffix kung hnd ako ngkkamali tolerance lng un..go ahead and try 222/3000 volts mylar, gud luck! ;D
Offline Dennis
  • Pogi/Ganda Points: 28
« Reply #23 on: April 04, 2008, 11:21:43 AM »
mga pre mayroon rin ako monitor na ganyan at sa palagay ko papunta na jan ang error, syntoms nya may gumuguhit na parang kulay tubig sa screen  :) tapos katulad sa description nanginginig na kapag tumagal o uminit na monitor sana maayos nyo para maayos ko rin yung monitor ko. mga BAGO CRT monitor ganito raw madalas na sira kaya very challenging kung maayos natin ito. wala warranty yung monitor ko lampas na ng isa buwan. sabi nun binilihan ko ang reason raw kasi ay seperate EHT generation rather than the more common combined EHT and line scan.
Thanks
Failure is not defeated, Unless you stop trying
OmegaByteŽ, ExplicitmindŽ, DMSoftwareŽ
Offline Dennis
« Reply #24 on: April 08, 2008, 03:22:11 PM »
Meron na kayo update sa ganito error na monitor plz post your update me monitor rin ako ganyan error
thanks
Offline Dennis
« Reply #25 on: April 09, 2008, 12:51:24 PM »
@TEchno,Jhamir,Gry,Jen May tinanong ako nag-aayos ng monitor samin
sa error ng monitor natin check ko raw yung mga:
1. FBT
2. Voltage Trippler
3. ic301 (8-pin ito), 201
4. 2 CAPACITOR sa B+ 90vdc line value 100mfd 160vdc or 10mfd,100vdc
5. 12 volts supply capacitor
6. resistor to flyback that feedback signal
7. ic101 kung shake horizontally lang
8. Joint CRT Connection
9. all 10ohm 5% output resistor
Sure ako na isa dyan ang tama dahil matagal na yung nag-aayos ng monitor
at nun dinala ko yung monitor yan ang mga sinabi nya kaibigan ko yung
at medyo expert na talaga sa pag-aayos dahil nag-abroad na siya at marami
na iba't iba company pinasukan,medyo may edad na rin.
may tanong lang ako sa inyo  @TEchno,Jhamir,Gry,Jen kasi nahiya nako magtanong sa kanya.hehe
ano ang  VOLTAGE TRIPPLER, 12 VOLTS SUPLLY CAPACITOR,saka OUTPUT RESISTOR?
Update Me  Gry43,Jen
at techno Jhamir Thanks answer sa tanong ko  :)
Salamat
Offline gry43
« Reply #26 on: April 09, 2008, 04:09:35 PM »
sayang bro, sinoli ko na ung monitor sa my ari, bibili na lng daw bago, tnks sa info, magagamit ko un sa susunod! ;D ;D ;D
Offline Red Sonjah
« Reply #27 on: April 11, 2008, 01:17:11 PM »
1. FBT
2. Voltage Trippler   - Ano ito
      Nakaconnect ba siya sa B+ 90vdc ?
5. 12 volts supply capacitor  - ano ito ?
9. all 10ohm 5% output resistor   Ito pa?
Offline Dennis
« Reply #28 on: April 11, 2008, 01:23:11 PM »
Naitanong konarin yan tanong tayo sa mga expert dito help us :-)
Offline Dennis
« Reply #29 on: April 12, 2008, 12:41:36 PM »
Naalala kona if saan nagsimula ang error ng monitor ko.nun iset ko ang resolution sa
very high MATAAS PA sa 1024x768.
ang monitor ko kasi ay nagsosupport sa resolution MORE THAN sa 1024x768
pwedi rin sa wide screen at iba pa, simula nun iset ko sa ibat iba resolution high
may gumuguhit na sa screen na kulay tubig. tapos minsan nanginginig katulad
ng description ng monitor ni ni Jen_cute
Mga Bossing Jhamir at Techno08 and others (base on you experince) palagay nyo ano nasira
kaya dito?
. IC Kaya na nagkocontrol ng resolution?
. o dahil don sa pagpalit nya ng resolution kasabay ng pagpalit ng Voltage at don may nasira?
  nagulo na yung nagkocontrol sa kanya don sa nagpapalit ng resolution kaya limiliit at
  lumalaki ang screen.
Please we need your opinion, Thanks
Offline Siramiko
  • Pogi/Ganda Points: 35
  • thank you elab
« Reply #30 on: April 12, 2008, 01:23:09 PM »
@ dennis
yung parang tubig, na gumuguhit minasn galing yung sa video cable, baka putol na ang ibang ground wire(shield wire for RGB) , kung di tanggal yan yang cable palitan mo nga mas makapal (black) yung white yata maliit ang cable,
I shall return
Offline Dennis
« Reply #31 on: April 12, 2008, 01:31:37 PM »
Salamat techno ;D sa palagay mo hindi pa sira yung nacocontrol ng switching ng resolution?
sinubukan ko rin kasi tanggalin yung signal cable nya. kapag uminit na katulad na ng monitor ni jen_cute
at minsan sa first opening plang  flicker na agad.
oo nga pala salamat sa tulong mo sakin sa samtron monitor ko ko naayos kona.yung ground ng flyback ang putol kaya pala maliit screen sa high resolution.
Offline Red Sonjah
« Reply #32 on: April 12, 2008, 01:38:01 PM »
Nagbabago voltage kapag iniiba ang resolutions possible nga don ang sira pero si pogi techno08 ang nakakaalam nyan siya expert satin tatlo. palagay mo techno08?
Offline Siramiko
  • thank you elab
« Reply #33 on: April 12, 2008, 01:46:09 PM »
parang over heat ang mga pyesa mo,kaya nag filker, tungkol sa cable naka incounter ako, yung
yung puting cable mas mallit ang diamater kesa sa itim na cable , yung puti cable ang epekto nya parang mag gumuguhit na parang tubig, nung pinalitan ko ngitim (masmalaki ang diameter) naayos, sa palagay ko yung shield ground nung puti ay maliit kaya nakakapasok ang interference
o kaya naman naputol na ang ibang ground
I shall return
Offline Dennis
« Reply #34 on: April 14, 2008, 11:53:38 AM »
Tech pinalitan kona yung cable ng black yung and wala na nga gumuguhit sa screen, test ko luma cable may isa sunog na wire at pati katabi nya ay burned narin. ckb7227l wala naman ako nakita sunod na pyesa visually at maingat ko touch yung iba pyesa kung umiinit.hindi ko lang naexamine yung video board nya kasi may takip nakaconnect sa mainboard nya.para sure katulad ng dati ko ginawa sa last monitor inayos natin, test ko lahat ng transistor ;D may mga tenest rin ako capacitor at yung iba pinalitan ko ng bago,resistor nagfoucus ako sa flyback at sa power supply magand pa naman mga resistance nya,diode lahat ok pa test ko lahat  :o if overheat ano kaya possible na sira IC kaya? o flyback na ang sira nya?
Offline Red Sonjah
« Reply #35 on: April 15, 2008, 12:14:40 PM »
@ Gry43 saan ka nakabili ng IC KA2143B alam ko subtitute nyas1d22140b03-b0d0 ?
saan ka nakabili?
naghanap ako sa raon deecom at naikot kona mga store wala ako mabili mero sila yung malapad at marami pin ka2140
Offline gry43
« Reply #36 on: April 15, 2008, 12:42:15 PM »
saan ka nakabili?
galing sa ibang monitor ung KA2143B, dami ko kasi mga aborted monitors,iniwan na ng my ari,mga sira ang flyback! ;)
Offline Red Sonjah
« Reply #37 on: April 16, 2008, 12:30:27 PM »
@ gry saan location mo pwedi bumili sayo :)
Offline gry43
« Reply #38 on: April 16, 2008, 03:01:01 PM »
location ko sta cruz laguna, khit bigay ko na lng sayo..for more details sa ym na lng gry_tech@yahoo
Offline Dennis.
« Reply #39 on: April 17, 2008, 01:25:01 PM »
Grabe layo bibili rin sana ako may pinopuntahan ako sa sanpedro laguna pamangkin ko katulad ni jen meron rin kaunti born yung IC ko sa 101 baka don nga nag ooverheat katulad ng sabi ni tech
