Author Topic: tulong po sa sharp cinema borg  (Read 1861 times)
Offline fred0322
« on: January 14, 2010, 09:00:13 PM »
mga sir master problema po sharp cinema borg nagsusuri po ako kc po ito pong tv na ito masyado po syang maliwanag yung picture tapos po yung tao may parang shadow po sya pati din po yung mga naumber sa channel nagkaka-shadow din po may anino ang letra nya pati yung pag nagvovolume ako ano po kaya ang sira nito tulong po mga master dito salamat po. GOD BLESS
Offline I n s i d e r 2010
  • Pogi/Ganda Points: 100
Re: tulong po sa sharp cinema borg
« Reply #1 on: January 14, 2010, 09:39:36 PM »
try mo to
babaan ng kaunti ang contrast adjustment
pag nawala ung shadow weak tube ka na at may katagalan na ang unit mo
Offline dan.enriquez
  • Pogi/Ganda Points: 52
  • Serbisyong Totoo
« Reply #2 on: January 14, 2010, 09:44:40 PM »
adjust ka konti ng screen sa flybak..sya nga pala sir ano po kulay ng shadow nya?
Offline fred0322
« Reply #3 on: January 14, 2010, 11:19:13 PM »
mga master yung kulay po ng shadow nya eh white po ano po kaya ang sira nitong tv ko na sharp salamat po
Offline red'z446
  • Pogi/Ganda Points: 79
« Reply #4 on: January 15, 2010, 09:04:28 PM »
try to check muna yong 170v-190v supply sa video adder amp mo...pag malaki ang baba nyan palitan yong capacitor 10uf/250...
Offline fred0322
« Reply #5 on: January 16, 2010, 10:40:32 AM »
ok po sir reden check ko po salamat po
  • Pogi/Ganda Points: 231
« Reply #6 on: January 16, 2010, 10:59:28 AM »
hindi mo ba nagalaw yung alignment ng Yoke?
Offline KANGARO
  • Pogi/Ganda Points: 18
« Reply #7 on: January 16, 2010, 11:28:45 AM »
meron bang adjustment sa AGC n2
Offline fred0322
« Reply #8 on: January 16, 2010, 04:45:55 PM »
hindi ko naman po nagalaw yung yoke pero talagang maliwanag sya na may shadow ang mga tao at menu channel na number pati yung parental guidance may shadow po tapos adjust ko din po ang contrast ganun padin po pinalitan ko po ng oicture tube ganun pa din pinalitan ko nf chroma ic ganun pa din pinalitan ko ng 4.7uf/250 volts cap ganun pa din po crt scket palit din ganun pa din ano pa po kaya mga master. salamat po
Offline Vaounsi
  • Pogi/Ganda Points: 146
« Reply #9 on: January 16, 2010, 05:08:22 PM »
check secondary caps kung may leak...
 magresolder ka rin sa jungle at sa tuner area at pati sa delay line kung meron yan.. dati nagawa ko nyn nagstart sa ganyan hangang sa nawala ang luminance..
Offline sirjon
  • Pogi/Ganda Points: 127
« Reply #10 on: January 16, 2010, 05:08:55 PM »
video problem? Try mo mag-input sa A/V input ng DVD signal. Baka sa filtering pa rin. Mga leak na capacitors, try mo maghanap.
« Reply #11 on: January 16, 2010, 05:10:47 PM »
dami na palang napalitan...more checking po kayo ng mga capacitor sa part po ng jungle IC at horizontal section. at sabi nyo nagpalit kayo ng picture tube..before po ba na magpalit kau ng Pictube ay ganito na po ba ang sira?
Share ko lang po ito nang yari na rin po ito sa akin nung di ko pa alam na may tamang alignment pala yung purity ng DY ( deflection yoke ) pinag gagalaw ko kasi yung mga parang plastic doon na kulay brown. tapos napasin ko yung quality ng picture ay pumangit. kaya ngayon bago ko galawin yung yoke tinatadaan ko muna yung pwesto ng alignment nya.
Offline sirjon
« Reply #12 on: January 16, 2010, 05:36:34 PM »
Color Purity and Beam Landing Adjustments tawag dun. Eto alam ko procedure.
COLOR PURITY 1) Degauss mo muna harap picture tube mo 2) Hang mo RGB pins ng CRT board mo, dun na sa crt socket mismo, pero itira mo lang red gun. 3) Mapapansin mo, kapag pinapasok mo yoke, me green at blue sa magkabilang gilid ng picture samantalang dapat red ang gitna. Isagad mo, dapat pure red na picture, kapag lumabas na me ibang kulay, atras mo konti yoke, dapat pure red.(Check mo din yong 'vertical tilt', baka tabingi picture, baba mo muna vertical size, if you can). Kung ok na. balik mo na hinang ng RED and BLUE GUNS.
BEAM LANDING 1) Dapat B/W ang picture. Sa mga lumang tv, ginagawa ko temporary, hina- hang ko 3.58Mhz oscillator, para mag B/W. Adjust mo yung plastic ring na nasa likod kadalasan ng yoke, kasamang nakakapit sa tubo ng crt (ingat lang, minsan marupok na yan dahil sa kalumaan ng tv). Dapat di naghihiwalay yung green, blue at red sa mga edges ng picture. Kung me pattern generator ka, mas maganda. Pero kung wala, basta me signal ka lang (TV reception o galing dvd signal via A/V), minimize mo lang yung paghihiwalay ng 3 color, concentrate sa center, kung meron sa gilid, ok na yun, di na ga'no halata kapag me kulay na yan. Pag nakuha mo na optimum adjustment, ibalik mo hinang 3,58MHz crystal. (Sa mga bagong tv, minimum mo lang color adjustment para mag B/W.)
« Reply #13 on: January 16, 2010, 05:50:08 PM »
Bos Sis Sirjon....napakaganda nito ngayun ko lang nalaman ito napaka laking tulong nito para sa akin....dahil dito may bigay ako sayo...pampa gwapo..+1..salamat...
Offline sirjon
« Reply #14 on: January 16, 2010, 05:53:07 PM »
T.Y. Basta ba makakatulong...share ako!
« Reply #15 on: January 16, 2010, 06:20:18 PM »
this procedure ay napaka effective talaga lalo na pag palit tube ka
Offline Simatar
  • Pogi/Ganda Points: 29
« Reply #16 on: January 16, 2010, 08:04:27 PM »
Sir sirjon OK to a... kami atsamba pag nag adjust purity ... hindi maperfect...
Ngayon tamang procedure... now we know.  ;D ;D ;D
isang pampapogi for you.  :)
Offline fred0322
« Reply #17 on: January 16, 2010, 09:02:30 PM »
teka po mga master kc naging shadow green na sya na may white tapos habang tumatagal dumidilim na sya na may shadow pa ang mga menu pati tao pati parental guidance check ko po caps ng primary at iba pang mga caps pati dun sa video at sa video din may shadow at dumidilim sya ayoko pong tantanan to hanggat hindi po xa gumagaling kahit magkagastos gastos po ako ma solve lang po ito kaya po kelangan ko po ang inyong mga tulong at bahala na ang DIOS sa inyo salamat po.
Offline Vaounsi
« Reply #18 on: January 16, 2010, 09:26:41 PM »
ayos to ah.. ako ganito rin pero iba prosedure,, off ko lahat kulay. din saka ko adjust color bias or purity w/out signal kailangan makuha ko white color raster pag perfect color white raster na saka pagsalpak signal ayos na..hehehe ;D ;D
@ts tingin ko di sa color problem to o crt. capasitor parin to, karamihan trouble ko nyan secondary fault at sa jungle area and tuner.. leaky capasitor ang salarin
« Reply #19 on: January 16, 2010, 09:34:28 PM »
check mo tuner mo
