Author Topic: toshiba lagi sibak vertical ic  (Read 4781 times)
Offline josemigueldomingo
« on: February 19, 2010, 12:37:52 PM »
laging sibak yong vertical ic ng toshiba 198X6M model lumang modelo na, pero pinachagaan kong gawin para matutulo twice ng akong nagpalit ng IC sinibak nong una, bili ulit at pinalitan ko lahat ng ECAPS sa vertical section sibak ulit,wala naman ng change value ng resistor sa vert section. ano pong gagawing ko???  oneline ang symptoms thanks
Salamat sa Elab, Salamat mga Master.
Offline I n s i d e r 2010
  • Pogi/Ganda Points: 100
Re: toshiba lagi sibak vertical ic
« Reply #1 on: February 19, 2010, 01:09:45 PM »
dami po causes kung bakit nasisira ang vert out ng toshiba
an5521 o 5515 o 5512 ang ginamit?
nakalimutan ko na ang exact value nyan
check mo vert osc ckt at nandun lang ang problema po nyan
  • Pogi/Ganda Points: 772
« Reply #2 on: February 19, 2010, 04:52:20 PM »
check for shorted  diode change value resistor, Ecaps. malamang mataas ang supply mo sa vertical, kailangan orig po ang vert. IC
  • Pogi/Ganda Points: 915
« Reply #3 on: February 19, 2010, 06:31:05 PM »
quote author=josemigueldomingo link=topic=15366.msg268020#msg268020 date=1266554272]
[/quote]
sabog  hu  ba lagi ang vert. drive ?
try to change the tantalum capacitor near ng vert. drive  mu  tapoz  subok ka ulit.. try  mu  kng  may  improvement
sana makatulong
(^_^),V,,[
  • Pogi/Ganda Points: 231
« Reply #4 on: February 19, 2010, 07:29:12 PM »
mahirap ang trouble na to.. pang ubos ng pera.
meron po kayang technique sa ganitong problem para di palit ng palit ng Vert. IC during troubleshooting?
Offline rogerjuvy
  • Pogi/Ganda Points: 28
  • ikaw ay supot..salot...suntukan nalang tayo...
« Reply #5 on: February 19, 2010, 08:10:18 PM »
sis check mo ang deflection coil,tanggalin mo muna sya sa neck ng pcture tube,check mo kung may mga corrosion na sya,may possibility din yan,saka check mo din kung tama ang b+ ng vertical mo,maliit na section lang yan,,,,saka yun coupling caps nyan papuntang def,coil
pinakapogi sa lahat...walang kokontra,.....
« Reply #6 on: February 19, 2010, 08:48:53 PM »
a lot of tekniks po sir
para malayo sa disgrasya ang new vert ic na ikakabit
ubos pera nga talaga kung trial by error ang gagawin
by voltage measurement po ay maiiwasan ang ganyang problema
Offline gie62
  • Pogi/Ganda Points: 56
« Reply #7 on: February 19, 2010, 10:30:35 PM »
bro pano mo nasabing nasiara ulit yung vert. ic., sumabog ba?
« Reply #8 on: February 20, 2010, 09:48:46 AM »
agreed aku  jan sis  kagawad
@ccasiser & josemigueldomi
check  muna  ang exact B+ ng vert. drive nyu  baka masxadong mataas kaya  laging nasisibak ang Vert. ic
i highly recommend na try  nyu  muna hung/float ang vert. ic  tapos test point  kau sa board.. kng  tama ba ang nasusukat... pwde mu ding hinang  pati ang def. Yoke
& always dapat aware sa pin configuration ng vert. ic  kng saan dapat merong voltahe  at dapat wala... dahil  kng  normal na lahat  jan  mu na pwdeng isampak ang bagong vert. drive nyu..
Offline pEN DoTA
« Reply #9 on: February 20, 2010, 10:20:05 AM »
yan. sundin mo muna ang advise ni master ultrasonic. then post mo result.
GOD LOVES YOU
« Reply #10 on: February 20, 2010, 12:59:53 PM »
korek na korek si sis ultraman
« Reply #11 on: February 20, 2010, 01:23:02 PM »
sige sir update ko kayo sundin ko isa isa mga  tips nyo. dapat bibili na ako ng vertical kahapon para palitan. iniintay ko lang post nyo mga master.
« Reply #12 on: February 20, 2010, 01:25:16 PM »
ok
gudlak
« Reply #13 on: February 20, 2010, 01:49:11 PM »
an5515 ang vertical ko hindi ko alam kong orig. pinalitan ko ng ecaps, walang nagchange value ng resistor. 26v nasusukat kong boltahe,  kaya nasabi ko sira vertical ic kasi nong una sira fusible resistor supply galing vertical pinalitan ko sinira ulit sunog, tapos pinalitan ko ng vertical at fusible nag ok, after 1 day sibak na naman. palit ulit vertical at fusible at Ecaps sa vert section, tumagal  4 days sibak ulit oneline ulit. . .  :(
« Reply #14 on: February 20, 2010, 01:55:42 PM »
wala bang leak ang flyback nito? kadalasan kasi pag  may spark ang fbt tinatamaan ang vert. IC.
monitor mo din ang supply ng vertical ic
paki double check mo ang yoke sa vertical baka lang tama ang hinala ko.
ito ang last ilan ba ang B+ nito? baka mataas, palitan mo ang small ecaps dyan sa power supply mo. naalala ko kasi ang ginawa kong unit ganito din ang sira.
« Reply #15 on: February 20, 2010, 06:26:11 PM »
nong una nag aarching yong flyback. isang beses lang yong nawala naman. kong coruded na yong yoke ano pwedeng ko ng gawin? sige post ko lahat ng gagawin ko, check ko muna lahat ng sinabi nyo mga master bago ko palitan ng vert ic, tapalan ko narin siguro ng electrical tape yong fbt wire. salamat
« Reply #16 on: February 20, 2010, 06:55:29 PM »
malamang within 4 days eh pumuslit nga ang haybo mo
kaya natodas ulit ang vert out mo
mataas ang 26 volts na supply nyan
mataas ang osc ng hor ckt mo bro
yan ang sakitin ng toshibak tv
update ka bro kung ganyan parin ang supply sa vert ckt mo at pwd natin pabababain ang osc nyan ng malayo sa disgrasya ang ckt mo
« Reply #17 on: February 20, 2010, 07:58:33 PM »
wala akong pangtest ng vertical oscilation at medyo beginner palang ako sa tv, pano ko malalamang mataas yong vert osc? diba 15khz un? at san ko makikitang pin un vert osc? may digital ako accurate branded, problema walang hz tester.
sige mga master bukas tirahin ko maghapon walang pasok eh.
salamat
« Reply #18 on: February 20, 2010, 08:08:38 PM »
hor osc ang mataas sis
kaya pag mataas ang hor osc ay damay narin ang vert osc mo kz sa flyback kumukuha ang supply ang vert out mo
ilan nga pala ang b+ ng unit mo?
pag mataas ang b+ mo sure tataas din ang hor osc mo kya pakicheck mo muna kung tama ang b+ mo
kung sakaling ok naman ang 110-115 volts mo (b+) pero mataas ang vert supply malamang mataas nga ang hor osc mo
Offline gry43
  • Pogi/Ganda Points: 43
« Reply #19 on: February 20, 2010, 08:25:10 PM »
may mga vertical circuit na gumagamit ng zener diode na 72 volts..pag shorted ito, sinisibak nya agad vertical ic pag power on pa lng. not sure kung meron yang model na yan..paki check na lng
