Author Topic: toshiba lagi sibak vertical ic  (Read 4820 times)
Offline ratronext
  • Pogi/Ganda Points: 7
Re: toshiba lagi sibak vertical ic
« Reply #20 on: February 20, 2010, 09:31:36 PM »
@domingo sir try nyo pong sukat B+ kasi pagtaas yan taas din ang supply sa vert., try nyo po replace 22/100V f mayron sa power supply f wla lahat na ecaps dyan e tsik nyo... nakaencounter kasi ako ganyan trouble palit ng palit ng vert ic, try nyo lang po. sana maktulong kahit konti
Offline red'z446
  • Pogi/Ganda Points: 79
« Reply #21 on: February 21, 2010, 07:32:35 PM »
an5515 ang vertical ko hindi ko alam kong orig. pinalitan ko ng ecaps, walang nagchange value ng resistor. 26v nasusukat kong boltahe,  kaya nasabi ko sira vertical ic kasi nong una sira fusible resistor supply galing vertical pinalitan ko sinira ulit sunog, tapos pinalitan ko ng vertical at fusible nag ok, after 1 day sibak na naman. palit ulit vertical at fusible at Ecaps sa vert section, tumagal  4 days sibak ulit oneline ulit. . .  :(
nong una nag aarching yong flyback. isang beses lang yong nawala naman. kong coruded na yong yoke ano pwedeng ko ng gawin? sige post ko lahat ng gagawin ko, check ko muna lahat ng sinabi nyo mga master bago ko palitan ng vert ic, tapalan ko narin siguro ng electrical tape yong fbt wire. salamat
sir..mataas ang h osc mo..kaya lagi naninira ng vertical ic..kasunod na nyan sisirain eh picture tube...ganito gawin mo technique..float mo muna both crt board at yon anode cup...then i on mo na di nakasalpak sa tube yong dalawa ko nabanggit...pag nakita mo na na arking ng konti sa crt socket yong focus pin plitan mo yong dalawang capacitor na maliit katabi ng cristal 503..both e cap yon...i think 3.3uf/16v at 2.2uf..direct replacement ha...then on mo uli ng ganon din proseso na nakahang yong crt board at anode cup...pag napansin mo na wala na yong arching ay kabitan mo na ng vertical ic then salpak mo na sa tube...sana makatulong...
Offline josemigueldomingo
« Reply #22 on: February 21, 2010, 07:46:00 PM »
mga master update ko kayo... ( master pete )  nagpalit na ako ng ecaps sa ps supply pati lahat ng ecaps malapit sa FBT, binilihan ko narin ng AN5515
 ( ROgerjuvy ) tama ka madumi loob ng yoke, nilinis ko ng thinner tapos binilad sa araw, kinabit ko na mga master buo na ulit ang raster,
 ok naman ang B+ ko 115v ang problema mga master 28v ang supply ng vertical ko ang dapat ng supply ng AN5515 dapat 24v lang,wala kasi akong tEster na may Hz tester, salamat nga pala sa nagpost nito   http://www.alldatasheet.com/  dito ko nakita ang supply ng AN5515.
 lahat naman ng diode sa vertical section walang shorted,. mga master pano ko pababain yong supply ng vertical ko?? pde ko bang iregulat using IC yong kagaya ng 7812 regulator? meron bang 7824?? para 24v maregulate??
mataas ba masyado mga master ang 28v supply ng vert? kasi baka sibakin na naman dati 4 days ang tinagal nong nagpalit ako ng ecaps sa vert ngayon PS at near FBT ecaps ang pinalitan ko,baka abutin ng 8 days naman hehe,  ;D
grabe OK na OK dito sa Electronicslab dami ko natutunan,  :)  :)  :)  :)  :)
salamat mga MASTERS..........
Salamat sa Elab, Salamat mga Master.
Offline I n s i d e r 2010
  • Pogi/Ganda Points: 100
« Reply #23 on: February 21, 2010, 07:49:10 PM »
@ts
ilan ba ang nasusukat mo na b+ nyan?
d mo na kz sinagot eh
« Reply #24 on: February 21, 2010, 07:56:58 PM »
@ts
sinagot ko master B+ 115v sa hor  at 28v supply sa vertical  hindi ko masilip master kong ilan ang osc Hz ng both  kasi wala akng pang test ng Hz master.
« Reply #25 on: February 21, 2010, 07:59:19 PM »
oo nga pala
sowi hehehe
pm kita
« Reply #26 on: February 21, 2010, 08:18:37 PM »
panong pm?? private message?? hindi ko pa gaano kabisado gamitin tong website master
« Reply #27 on: February 21, 2010, 08:22:20 PM »
oo
open mo ung my messages jan sa top portion
jan mo mababasa ang pm
Offline Simatar
  • Pogi/Ganda Points: 29
« Reply #28 on: February 22, 2010, 11:48:13 AM »
ka Jose ano na update sa TV mo?
Etong advice ni maestro reden nasubok mo na?
  • Pogi/Ganda Points: 924
« Reply #29 on: February 22, 2010, 12:12:10 PM »
hor osc ang mataas sis
kaya pag mataas ang hor osc ay damay narin ang vert osc mo kz sa flyback kumukuha ang supply ang vert out mo
ilan nga pala ang b+ ng unit mo?
pag mataas ang b+ mo sure tataas din ang hor osc mo kya pakicheck mo muna kung tama ang b+ mo
kung sakaling ok naman ang 110-115 volts mo (b+) pero mataas ang vert supply malamang mataas nga ang hor osc mo
agreed
may mga vertical circuit na gumagamit ng zener diode na 72 volts..pag shorted ito, sinisibak nya agad vertical ic pag power on pa lng. not sure kung meron yang model na yan..paki check na lng
agreed
disagreed wag kayong gagamit ng electrical tape hnding magandang pangtapal ng butas yan  hehehe...  mas highly  recommend  pa cguro ang rubber  tape..
@TS sundin  mu  mga  payo  nila  at tiyak  solve ang bangungot  mu  ;D
« Reply #30 on: February 22, 2010, 12:41:04 PM »
hndi pwde  yan   dahil  mag-iiba ang frequency response  nya.. kng baga magtataka  nlng  kau  kng  bakit  hndi  nya  kayang  bukahin   ng  buo  ang picture display sa faceplate ng CRT...  kahit  buo at tama ang  B+  ng vert. modification circuit mu.. in short mag-iiba ang waveform nya...
advice   ko  nlng sau  cguraduhin  mu  muna  na  normal  ang B+  ng reg  out  nyu.. dahil  kng  mataas  yan  tataas  din ang  mga  derived  voltage  na ibibigay  ng FBT  mu.. in short  bases  analyses  nlng  sempre  akyat  din  ang B+  ng vert. section  nyu...
kng  normal  nmn ang B+  out  ng Reg  mu.  malamana  may  tama  ang FBT or Hor. section nyu including the different peripherals   nito..  paki  double  check   nlng  & always  update..
(^_^),V,,
Offline pEN DoTA
  • Pogi/Ganda Points: 187
« Reply #31 on: February 22, 2010, 12:44:08 PM »
josedomingo ok na ba ung tv mo? try to check Vert. B+ inline with that meron nag change value na resistor. thats why hindi nag normal ung voltahe mo, dapat 24V un. or direct replacement nlang kasi po ung ibang resistor pag may load na pumapalyar,
GOD LOVES YOU
« Reply #32 on: February 22, 2010, 01:06:00 PM »
update mga master pasensya na kaninang umaga paggising ko lang tinira yong toshibak. B+ ko 115 tapos sabay sukat sa vert supply 28 parin, chineck ko narin yong base ng HOt to ground meron naman coil ng shorted  talaga as in zero. nilinis ko narin jungle ic hinang at binalik ginandahan ko narin yong hinang. still 28v parin yong vert supply.wla naman nagchange value na resistor mga master. start ng pin ng FBT dumaan ng fusible resistor, diode at vert ic na. wla na  naman arching sa FBT mga master,  hindi kaya mga master sira ng FBT ko? try ko din check lang ng sinusupplyan ng FBT baka hindi rin normal ang iba.
salamat mga master...
« Reply #33 on: February 22, 2010, 06:27:48 PM »
update ko kayo mga master bukas. sisiguradohin ko master ( ultrasonic ) kong 115v talaga ang supply ng unit ko. baka mataas ng 115v para sa kanya. baka 100 o 90v lang para sa toshiba nayan, check ko kong may trimmer ng b+ kapag meron try ko babaan.
pero mga master kong walang trimmer para madjust ang B+ ano pwede kong gawin para bumaba?
hindi kasi ako sigurdo mga master kong 115v ba talga ang original voltage ng toshiba nato.
meron po bang nakakaalam ng orig ng boltahe ng toshiba 198x6m?
nanghiram narin ako mga master ng tester na may HZ test.para accurate ang testing ko.
salamat po mga master. . . .
« Reply #34 on: February 22, 2010, 08:17:28 PM »
Updating.... I think nakita ko na tinutukoy nyo mga master. mataas nga ang hor Osc imbes na 15.748 khz 31.343khz something, nanghiram kasi ako ng tester na may hz test.
sinubukan ko rin turo ni master kagawad analog tester. 10v ac ang range black prob tusok sa ground, red prob tusok base nakakuha ako ng 4.6v ang taas diba dapat mga master .3 o .4??
nakita ko na siguro master
ano gagawin ko??
kagawad ano pa yong isang solution para bumaba ang osc???
« Reply #35 on: February 22, 2010, 09:10:31 PM »
mataas nga ang hor osc mo kapatid
1st step
direct mo mga cap sa hor malapit sa jungle,kung gumamit yan ng crystal 503 palitan mo na
Offline rogerjuvy
  • Pogi/Ganda Points: 31
  • ikaw ay supot..salot...suntukan nalang tayo...
« Reply #36 on: February 23, 2010, 06:22:47 AM »
     sir kapag mataas ang horizontal oscillations mo,ang tendency nyan una,there is too much high voltage and it might happen na magkakaroon ng sparks all over the flyback circuit, remember that the horizontal oscillator frequency is around 15,750 hertz, pangalawa sa mga bagong model ng television ang mangyayari jan is shutdown if there something wrong with the frequency of the horizontal oscillator,lets us say tumaas,.mag kakaroon ng ringing sa flyback which is maririnig mo yan,RINGING as is said...sa mga black and white nung araw natutumba either to left or right ang picture,,,its time to correct it with the horizontal hold knob....sa mga tv ngaun, if im not mistaken gumagamit ng phase lock loop.via
AFC circuit, sa aking analysis,wlang kinalaman ang pagkakaroon ng mataas na B+ ng vertical sa wrong horizontal oscillation, vertical circuit is just a simple amplifier which amplifies the 60 hertz synchronizing frequency to aid the picture in vertical scanning, ang maaari problem tingin ko,is yoke,try mo magswap ng ibang yoke,,, then if not, hung mo ang vertical IC b+ then measure mo if it still 28 volts,check mo din ang rectifier at filter section ng vertical galing flyback, or better check the 24 volts ac that comes from flyback section,,,may mga ganyan tv talaga mainit masyado ang vertical section,i forgot the brand,....its 5 years ago since i stop doing those things,,,,sana makatulong paliwanag ko
pinakapogi sa lahat...walang kokontra,.....
Offline red'z446
« Reply #37 on: February 23, 2010, 06:47:10 AM »
in respect to boss rogerjuvy he is true in some instance..wala talagang kinalaman ang vertical osc sa hor osc the fact na kung magkahiwalay sana sila ng circuit board..the vertical amp is to amplify the vertical sweep..kaya lang kaya sinasabi natin na affected ng hor osc ang vertical kc ang vertical supply ay umaasa sa flyback transformer w/c is ito ay bahagi ng hor section...wat ever happen to hor osc tumaas man o bumaba ang secondary scan derive voltages ay affected..pag mataas ang hor osc mo mataas din ang vertical supply mo...
Offline rogerjuvy
« Reply #38 on: February 23, 2010, 07:50:37 AM »
may point kayo jan sir,pero ang saakin lang ganito,kasi it never or probably lesser na mangyari na magbago ang horizontal frequency ng tv set without activating the h-protect circuit ng tv. the purpose of this is to prtotect the user from exposing from too much radiation if the high voltage(s) exceed.. so papano pa mangyari na magpatuloy na gagana ang tv set kahit na out of freq na ang horizontal mo, hindi mo ba sya kakakitaan ng mga senyales,tulad ng,,,maingay ang tv set(ringing)  in some tv sets, maliwanag masyado, i said in some...not all... at hindi ba kapag out of freq na sya dapat lang magshut down na, unless hindi mo in hang ang zener diode inside the h-protect parts ng jungle IC,  kahit ba mali na ang horizontal freq mo eh patuloy parin gagana ang set mo? it seems modify nayan....malamang nakaoff ang h-protect,,,yun lang ang akin...
  • Pogi/Ganda Points: 237
« Reply #39 on: February 23, 2010, 08:24:26 AM »
[/quote]
Sis meaning to say na kung hindi pa modified ang circuit at nakakabit pa ang H-protect.. posible talaga na ang pagtaas ng supply ng vertical ay dahilan ng mataas na osc. sa horizontal?
