Author Topic: Share here your troubleshooting,Tip or repair experienced. pc monitor,TV,vcr etc  (Read 26999 times)
Offline lhan
  • Pogi/Ganda Points: 182
  • agta maloko
kanina ko lang nagawa
unit = sanyo new model flat screen
trouble symptoms= nagbublue after 1minute ,sound ok
observation = mababa ang collector  voltage ng blue drive transistor  pag nagblue na screen
                   palit  ako ng transistor resistor ganun pa rin ,duda ko tube na nagsoshort ang blue cathode sa ground ng heater
solution =cut ko sa crt board yung ground at supply sa heater tapos suppy ako panibago sa heater na tap ko rin sa flyback.
ganun may leak ung cathode to heater kaya bumababa n supply sa blue drive,,,
Offline taqui
  • Pogi/Ganda Points: 228
  • ang ganda ko
ok na ba unit sir nelson? parang weak signal, my blue back ground yta ang unit kaya nag blue, syempre tataas ang blue
Offline nelson/igan
nd weakang signal gawa nang ok ang sound ,saka may retrace ang pagkablue nya ,pag nagblue sya pukpuk ko yung neck ng tube nagnonormal ang picture kaya tube talaga.nag soshort sa ground ng heater yung blue cathode...
Offline taqui
  • ang ganda ko
ahh ok tnx sa pag share.. :) malinaw na
Offline Roland
  • I always compete to myself
common sa mga bagong flat screen sharp ang masira ang tube.
Offline lhan
  • agta maloko
dahil lagi naka blue scren pag ala signal kaya mas madali buhay kaysa sa red/gren,,, tama kaya theory ko tukayo,,,
Offline NORTH LUZON
  • Pogi/Ganda Points: 812
tama ka insan
meron pala paraan para maalis ung carbon between heater and cathodes
Offline tikbalang
  • Pogi/Ganda Points: 23
    • kill sp@m
DEVANT LCD TV
Model: 26DL29
Trouble: Nagpoprotect..pag-On ng main switch, iilaw ang red pilot light then blue light then Shut Off na.
            Nawawala lahat ng supply sa secondary ng chopper pag nagshut off.
Cause: Leaky c849 sa secondary ng chopper...
Eto po ang location ng capacitor
naayos ko yung DEVANT 22DL29 gawa nito. same symptoms as op. 3 leaky capacitors ang nakita ko, pinalitan ko lahat with the same value (470uf/25v). di ko napicturan pero almost same location at board.
salamat.
Offline Roland
di naman siguro, aware naman siguro ang designer na laging blue ang screen kapag alang signal, baka sa pagmanufacture ng tube ang problema.
pero baka tama din ang theory mo ROLANDO
Offline ronelex
  • Pogi/Ganda Points: 6
  • JR Computer Technician
    • Ronelex Repair Blog
pa.subscribe po dito, backreading muna
Offline cableguy
baguhan pa po ako d2. mga sir. need help supra tv model stv1495w goldstar ang laman nag a auto tuning sia black in white pa.
