Author Topic: Help! Sharp 14v-j50m, friendly series ll  (Read 2649 times)
Offline envader
  • Pogi/Ganda Points: 18
  • simplicity is beauty
« on: February 28, 2010, 06:10:28 PM »
Mga masters, halos pariho lang sa mga na solved na sharp dito, pero y0ng sa akin ay pag switch ng main switch ay red light, then pg switch ng sec0ndary switch naman ay umiilaw ang green pero in a second ay hold down. Dalawa ang relay ng unit na ito, isa sa degausing at isa sa line ng b+, tapos ang nagawa ko ay y0ng mga advise nyo ky sir pete pero gan0n pa rin, sinubukan k0ng i jumper ang relay sa line ng b+ ay gumana ang set pero kailangang isaksak sa 100vdc kc pg direct s 220 ay medyo madilim at my puti s gitna, at black s left and right ng screen, ano pa kaya ang kulang sa set na ito? Tnks sa lht.
GUSTO MO BA NG EXTRA INCOME? BUMISITA KA DITO AT MAGRIGISTER: http://viralpaidads.com/?=3666
Offline envader
Re: Help! Sharp 14v-j50m, friendly series ll
« Reply #1 on: March 01, 2010, 06:47:22 AM »
Mga boss, help naman po.
  • Pogi/Ganda Points: 231
« Reply #2 on: March 01, 2010, 10:27:23 AM »
Sis.. suyurin mo yung relay driver transistor ng relay sa B+ check mo kung walang leak kung di ako nagkakamali dalawang transistor yun papuntang system IC. ngayun kung okay yung dalawang transistor, check mo yung 5V regulator supply ng System IC check mo kung nag dro-drop ang voltage, maganda actual replaced muna at kung mag drop voltages parin, i think sira na system IC mo. cge gud luck.
Offline envader
« Reply #3 on: March 01, 2010, 11:28:52 AM »
tnks sir, ok nmn ang reg papunta system at y0ng xsistor driver ng relay. Ang problim lng kc pg jumper ang relay s b+ ay gumagana pero s 110vac lng, pg 220vac ay my kdiliman ang screen..Pg di n tlg ma s0lve ay pbilhan ko n lng s may ari ng 110 xf0rmer at i jumper n lng ang relay pra wl n maraming gastos hehe. Angal kc c0stomers di2 pg mrami gastos ang mga set nila, kramihan s ginagawa ko di2 ay halos improvise nalang, kc iwas gasto s c0stumer, pg mrami gasto ay di nila pinarirepair.
Offline sundyhips
  • Pogi/Ganda Points: 5
  • E=MC2
« Reply #4 on: March 01, 2010, 11:52:09 AM »
try mo check resestor sa malapit sa flyback r545 yata yon,mdyo nakalimotan ko basta yello ang last ng kulay ng resestor,,mag hold down cya kase nag change value,,common syntoms yan ng sharp dynamics or senema series,tnx update mo nalng ako,
I believe that it's in our failures that we learn the most.
Offline envader
« Reply #5 on: March 01, 2010, 12:22:41 PM »
ah ok sir, apply ko advice nyo, update ko kyo,
Offline envader
« Reply #6 on: March 02, 2010, 01:07:38 PM »
Mga boss, update po, pero gan0n pa rin, test ok lht pero hold down p rin, ano p kaya ang kulang? Pag 220vac ang ginagamit at nakajumper ang relay sa b+ line ay nag gumagana ang set pero madilim ang screen, pag 110vac naman ay ok ang screen pero nakajumper parin ang relay, kpg hnd nkajumper ang relay ay hold down, whats wr0ng?
Offline envader
« Reply #7 on: March 02, 2010, 05:53:39 PM »
Isa pa p0ng problima ay 75v lng ang b+ nito pg nag ocsolate, ano p ba ang other typical fault pag ganitong symptoms?
  • Pogi/Ganda Points: 771
« Reply #8 on: March 02, 2010, 05:58:15 PM »
malamang may problema ka pa sa power supply...
replace mo ang mga small ecaps sa ps at replace mo rin ang 160v100uf secondary
Offline envader
« Reply #9 on: March 02, 2010, 08:06:35 PM »
ah ok sir, pero pg 110vac ay medyo maganda po ang screen, pero ginawa kanina uli ay lumaki ang picture pataas, wala naman ak0ng nakitang video size adjustment. Pano po ba iadjust ang video size nito?
Offline I n s i d e r 2010
  • Pogi/Ganda Points: 100
« Reply #10 on: March 02, 2010, 09:45:31 PM »
eeprom data
jan mo iadjust ang vert size kung gusto mo baguhin
Offline envader
« Reply #11 on: March 02, 2010, 09:47:51 PM »
Sir pete, ano ano ba ang faults n0ng set mo noon? Ano ano ba ang pinalitan mo?
« Reply #12 on: March 03, 2010, 07:55:19 AM »
hold down ang trouble nun sa akin ang sayo malamang mataas ang B+ nyan pag nakalagay sa 220v sukatan mo
Offline envader
« Reply #13 on: March 03, 2010, 08:42:49 AM »
eeprom data
sir, paano iadjust ang video size nya sa eeprom? Kilangan p bang ireprogramme?
Offline envader
« Reply #14 on: March 03, 2010, 08:50:24 AM »
sir, gan0n di it0ng set ko hold down din, working lng if nkajumper ang relay, sa 220vac ay gan0n nga po, 75v parin ang b+ kaya kulang sa left/right ang screen, pero sa 110vac ay medyo ok ang screen. Bakit kaya? Sira na ba ang autobolts nito?
« Reply #15 on: March 03, 2010, 09:00:16 AM »
may change value na resistor, ecaps dyan kaya ganyan. pwede rin ang power IC
naalala mo ang post ko dati na sharp din pag 110vac ok pag 220vac ayaw? malamang ganyan din ang trouble.
hung mona ang HOT tapus tingnan mo ang B+ kong mag 115vdc  lagyan mo nang bulb mga 60w yong isang wire sa collector at yong isapang wire sa ground on mo ang unit din monitor B+ kong mag normal. try mo sa 110vac at 220vac para malaman natin kong ok ang ps....
Offline Triple_D
  • Pogi/Ganda Points: 164
« Reply #16 on: March 03, 2010, 11:23:29 AM »
subscribing.... ska basa mode muna..
Offline Simatar
  • Pogi/Ganda Points: 29
« Reply #17 on: March 03, 2010, 04:03:13 PM »
sir risistor follow question lang...
Pag ON ba nya sa 110v with the shorted relay trick e ganon na picture nya na nakastrech ung height na agad tulad ng cinabi mo? Or my ginalaw ka pa kaya nagkaganon height?
Offline pEN DoTA
« Reply #18 on: March 03, 2010, 04:20:43 PM »
mukhang sa P.S yata problema mo sis. hang muna HOT then monitor mo ung B+.
GOD LOVES YOU
« Reply #19 on: March 03, 2010, 08:21:51 PM »
ps pa nga talaga ang sira ng unit nya
mas better na hagilapin mo muna ang ps ckt kesa dayain mo sa eeprom data kz naka110 volts ac line ka pa
step by step kapatid ng ndi matorta ang itlog  este isip mo
