Author Topic: pano MASISIGURO sira ang isang pyesa?  (Read 1417 times)
Offline josemigueldomingo
« on: April 08, 2010, 09:35:22 PM »
mga MASTER patulong po. I started sa FLYbacK (FBT)
ANO2x, ILAN?, SAAN2x test point ako magtest bago ko ideclare na sira nga ang FBT??
ANO ANONG mga common parts(components pins) ang pde kong sukatan ng voltage?
ILANG boltahe makukuha ko?
SAAN section??
ANO?
1) b+ supply ng FBT,
2)
3)
ILANG?
1) 100v - 120v
2)
3)
SAAN?
1)  HOrizontal section, madaling makita hanapin lang ang B+ cap na 160v
2)
3)
PaKOMpleto po mga MASTERS!  thank you....
Salamat sa Elab, Salamat mga Master.
Offline enriz622
  • Pogi/Ganda Points: 291
Re: pano MASISIGURO sira ang isang pyesa?
« Reply #1 on: April 17, 2010, 07:04:19 PM »
sir malaman mo na afc pin nga yan kunin mo yung number ng jungle ic doon mo makikita kung alin ang pin ng jungle ic para sa afc,papunta yan sa isang pin ng flyback,yun ang afc.
minsan ang afc lalo na sa ginawa kong union tv connected ang afc sa heater pin ng flyback, kaya mas maganda doon ka na lang sa jungle ic hanapin ang afc.
Offline enriz622
« Reply #2 on: April 17, 2010, 07:56:53 PM »
sir josemigueldomingo try mo site na to baka makatulong
http://www.repairfaq.org/sam/flytest.htm
Offline sEPh
  • Pogi/Ganda Points: 68
  • try this_
« Reply #3 on: April 18, 2010, 09:09:37 AM »
sir,medyo magulo...pakiklaro po.
Offline nath630
  • Pogi/Ganda Points: 37
« Reply #4 on: April 18, 2010, 01:23:44 PM »
need mo po pang check ng FBT..
o kaya naman pa check mo po sa raon..
« Reply #5 on: April 18, 2010, 02:27:21 PM »
kailangan ba talaga may pang check ng tester pa malaman na sira??
master enriz.. afc yon ba ang oscilation?
« Reply #6 on: April 18, 2010, 02:52:59 PM »
pwede po bang malaman mga master na sira ang fbt sa pamamagitan lang ng multitester bugod sa FBT tester??
SAAN section??
ANO?
2)
3)
ILANG?
1) 100v - 120v
2)
3)
SAAN?
2)
3)
Offline enriz622
« Reply #7 on: April 18, 2010, 08:55:08 PM »
dapat yata sir ibahin mo ang topic huwag ng "pano MASISIGURO sira ang isang pyesa?" dapat yata "ano ang flyback at paano gumagana ito" :)
« Reply #8 on: April 18, 2010, 09:57:07 PM »
kasi master..  hindi ko masiguro kong sira talaga ang flyback ng ginagawa ko. kailangan ko lang ng mga testpoint kong saan at ilang boltahe masusukat ko.para malaman kong good or bad ang FBT.
mahirap kasi master minsan napapagastos ako ng fbt and still sira parin yong tv...
Offline nath630
« Reply #9 on: April 18, 2010, 10:16:32 PM »
bro..may pang check ng capacitor,resistor ..at ng FBT.
25 lang yata ang pa check ng fbt sa quiapo..try mo muna bago ka bumili..
kailangan mo din ng schematic diagram ng unit na nirerepair mo.nandun yung mga test pts. at voltage reading na dapat mo makuha sa mga pins.
check mo lahat ng pyesa,,,pag buo lahat at ayaw gumana..sira ang FBT mo. ;D(jok
Offline sEPh
  • try this_
« Reply #10 on: April 19, 2010, 07:55:55 AM »
sir, base on my experienced hinde 100% na mapagkakatiwalaan yung pagpapatest ng flyback or flyback tester.pweding sabihin ng tester na sira, pero di naman pala...mas maganda kung gawa nalang po ng sariling paraan para ma confirm kung yun tlaga yung sira.pwedi pong gumamit ng another flyback,kahit anong numero.connect lang yung b+,colector,grnd,saka abl...pagumana,ibig sabihin may problema yung dating flyback.pag hindi naman po, don ka na sa ibang section maghahanap.
hope its help :)
Offline enriz622
« Reply #11 on: April 19, 2010, 08:14:15 AM »
madaming dapat gawin sir bago mo masabing sira nga ang flyback,syempre dapat may alam ka sa circuit na ginagawa mo,syempre paano mo malalaman ang talagang b+ kung di mo alam ang dapat na boltahe para sa b+,maaring low ang b+ dahil sa shorted na ang flyback o kaya may problema sa secondary load.
kapag mataas naman ang b+ pwedeng dahil sa problema sa regulator o kaya open ang flyback.
masasabi mo rin na sira ang fbt kapag may singaw na syempre high voltage hahanap yan ng pinakamalapit na path at mapapansin mo may konting spark or sa loob ang arcing
ang ring test naman ginagamit yan para malaman kung may short na ang flyback,at yung isa pang gamit ko sa pang test ng flyback yung simple driver para malaman mo kung may high voltage out ba siya
yung mga ibang high technician syempre may oscilloscope sila (expensive :)).
pero kahit na pasado na sa test o kaya pinatest mo na,lumalabas parin ang trouble kapag under load na siya.
kapag wala na ibang solution palitan mo na ng bago
subukan mong basahin ang link na binigay ko sayo marami kang mapupulot don
« Reply #12 on: April 20, 2010, 12:55:24 PM »
may nakuha akong tip master salamat.
kapag tumaas pala ang b+ maaring ang regulator o PSU ang problema o open ang flyback?
kapag bumaba naman may shorted.
kapag bumaba naman
master seph diko maimagine kong pano ikabit ang ibang flyback para malaman sira old flyback ko. in short hindi ko ma gets..
babase  nalang ako sa multi tester para malaman sira fbt ko.  mga test point lang hindi ko alam kong saan..
Offline malamig
  • Pogi/Ganda Points: 62
« Reply #13 on: May 21, 2010, 08:42:49 PM »
hope its help :)
@TS
Palagay ko ibig sabihin ni master seph, pwede mo lagyan ng ibang FBT pero ang nakahinang lang ay "b+,colector,grnd,saka abl". yung ibang pin ng FBT na hang lang muna bago mo i-test for oscillation
« Reply #14 on: May 22, 2010, 07:34:46 PM »
Pano ba nasabi ni master Seph master malamig na kapag gumana? kong nalagay ko na yong fbt na kahit anong code. b+, colector,ground, abl.. panong GAGANA? mag arching po ba?( maglalabas ng high voltage?) kapag nag arching means sira FBT ko dati? ganon po ba master? picturan ko actual yong board..
kailangan ma gets ko to. ang laking bagay pag matutunan ko to.
salamat mga master..
Offline enriz622
« Reply #15 on: May 22, 2010, 10:39:17 PM »
pang actual test po yan para malaman kung mag-nonormal ang b+
« Reply #16 on: May 23, 2010, 08:27:17 AM »
Para dun lang po ba un master Enriz622? ibig sabihin susubukan ko lang ung pag-gamit ng ibang code na fbt pra malaman lang kong magnonormal ang B+.
Offline enriz622
« Reply #17 on: May 23, 2010, 09:33:42 AM »
syempre pwede mo rin malaman kung di na magiinit ang hot o ibang parts na dati ay umiinit ng sobra dahil sa may trouble ang fbt,siguro tawag sa ganyan dummy load. ako kasi minsan gamit ko dyan depende sa circuit nilalagyan ko muna ng load na bulb.
« Reply #18 on: May 29, 2010, 09:19:43 PM »
parang narinig ko nayan master..lalagyan mo ng bulb yong b+ ng 100watts na bulb. kapag lumakas ng sobra ang ilaw anong trouble nun master?
