Author Topic: Tony's Transformer DIY pics  (Read 49988 times)
  • Pogi/Ganda Points: 540
Re: Tony's Transformer DIY pics
« Reply #880 on: May 03, 2012, 07:23:11 PM »
sir tony pwedeng patulong gawa sana ako ng transformer para sa charger na gagawin ko,gagamitin ko sa 3sm battery anong size ba dapat ng bobbin,wire at ilang turn ang primary at secondary
baka mas makakamura ka kung bibile ka ng buo na, dahil kung ngayon ka lang gagawa ng traffo siguradong me aksaya....
  • Pogi/Ganda Points: 101
« Reply #881 on: May 03, 2012, 07:50:57 PM »
ok din gawa ng sariling traffo, at least pang experience, though mas mahal nga kesa sa bibili ng traffo na gawa na :)
  • Pogi/Ganda Points: 304
« Reply #882 on: May 03, 2012, 10:22:44 PM »
madami nadin ako nagawa sir na trafo pero hanggang gaya lang ako,pag 50hz dagdag nang ilang turn sa primary.maganda nga sana yung medyo malakas para pwede siya kahit medyo malaki ang battery na de dose,yung mga nabibili kasi may extra winding pa kasi may 3,6,9 mahirap maghanap ng 12 lang ang out :) at bifilar
« Reply #883 on: May 04, 2012, 06:05:49 AM »
ok, in that case, bigyan mo ako ng idea kung ano ang gusto mong charging current para sa battery mo...
Offline s2kov
  • Pogi/Ganda Points: 11
« Reply #884 on: May 04, 2012, 02:15:44 PM »
sir tony,
saan alam mo nakakabili d2 ng winder at mga materyales pra sa trafo?
wala ako makita sa sim lim eh! :(
« Reply #885 on: May 04, 2012, 05:15:59 PM »
me nakiita akong nagrerewnd sa sim lim tower, pero hindi ako nakapagtanong....
Offline s2kov
« Reply #886 on: May 04, 2012, 07:47:35 PM »
yung nagre rewind ng mga speaker coil sa 3rd floor?
gusto ko try mag diy ng power tranny pra sa gainclone! ;D
Offline AT ALPHA
  • Pogi/Ganda Points: 43
« Reply #887 on: May 04, 2012, 11:07:33 PM »
lalayo ka pa, anong bobbin ba kailangan mo at bigyan kita ng kit except copper wires...
Offline s2kov
« Reply #888 on: May 04, 2012, 11:11:13 PM »
brother, nde ba yan ang malayo?? ;D
;D
« Reply #889 on: May 06, 2012, 07:37:48 AM »
i am building traffos for a 6C33 set tube amp that is capable of about 10watts into 8ohm loads....
SET tube amps demand a lot of power for a measly power output, here i am making a traffo of about 390watts
i use bobbin for 1.6 inch and 2 3/8 inch stack:
filament winding terminations:
built-up traffo:
bamboo pegs at the 4 mounting holes, this lets the varnish go in between laminates.
here the traffo is hung out to dry for a day or so....
« Reply #890 on: May 06, 2012, 09:18:25 AM »
these are the output traffos, core is 1.5 x 2 inches, impedance ratio is 600:6 ohms....
building a pair side by side, one section by one section at a time until the whole buld is completed..
dipping in varnish:
hung out to dry after dipping in varnish....
Offline Tukkar
  • Pogi/Ganda Points: 27
  • My Russian tube amp 6P3S_6N8S_6N9S
« Reply #891 on: May 10, 2012, 04:05:41 PM »
Nice build sir +1...
ask lang kita....I want a 50-60w Push pull OPT with 6k:8 ohms impedance, what is the right wire size, turns for primary and secondary and the core size (centerleg x stack thickness...)?
Pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan!!!!...
  • Pogi/Ganda Points: 187
« Reply #892 on: May 10, 2012, 04:47:32 PM »
wow! galing.
wala na akong masasabi.
+1 ka master tony. ;)
Offline mund24
  • Pogi/Ganda Points: 37
  • Certified Boy'z
« Reply #893 on: May 11, 2012, 06:58:33 PM »
sir tony eto inquiry ko!
eto yung mga nabili ko, eto lang yung available as of now :)
EI Core= 1 3/4  , 5 kilos
Mylar
Fish Paper
Cotton Tape
1. Ano pa yung ibang parts na kulang ko? excluding magnetic wire and bobbin.
2. Sa tatlong eto ano yung pinaka mainam ipapagitan ko sa rewind coils?
Mylar
Fish Paper
Cotton Tape
3. Target secondary voltage is 50vAC-0-50vAC
Ano yung possible na wattage na pwede ko maattain sa 1 3/4 core? gusto ko imaximize  para sulit :)
4. (Answer in question 3)What should be the wire gauge in primary and secondary and how hany turns?
Thanks master T :)
« Reply #894 on: May 11, 2012, 07:34:01 PM »
look here: http://www.turneraudio.com.au/output-trans-pp-calc-1.html
Offline mund24
  • Certified Boy'z
« Reply #895 on: May 11, 2012, 08:10:06 PM »
eto try ko solve yung question 3
1 3/4 x 3. stack, VA = (5.25 x 5.58)^2 = 858 volt-amperes
at 230v primary, Ip = 858/230 = 3.73 ampere
Np = 1750/2 = 333 turns, #19
turns per volt = 333/230 = 1.45
Secondary=50x1.45=72turns bifilar #15
tama ba master T?
ano kayo estimated magnetic wire kilo #19 in primary and kilo in #15 secondary?
TIA :)
Offline efren
  • Pogi/Ganda Points: 211
  • old school audio fanatic
« Reply #896 on: May 11, 2012, 08:26:54 PM »
o.t: surely, the owner have had his days of glory riding that 350cc vintage Yamaha bike :D
"just keep 'em glowing"
Offline mund24
  • Certified Boy'z
« Reply #897 on: May 11, 2012, 09:02:44 PM »
hehe true ;D
Offline efren
« Reply #898 on: May 11, 2012, 09:32:03 PM »
correction it's a Honda CB model series ;D
Offline mund24
  • Certified Boy'z
« Reply #899 on: May 11, 2012, 11:07:38 PM »
tama ba master T?
TIA :)
correction pala
Np = 1750/5.25 = 333 turns, mas better ba sir tony if gauge #18? no big deal naman siguro VS #19?
