Author Topic: DAV-D270K Dead Set  (Read 665 times)
Offline backspace
DAV-D270K Dead Set
« on: June 10, 2010, 07:47:40 PM »
Mga Sir, baka po mayron kayo nitong schematic diagram. Dead Set po talaga. Na check ko na ang Power Supply module nya, wala akong makuha walang output +31.5V from transformer.
DAV-D270K Dead Set
Offline Tasyo
  • Pogi/Ganda Points: 39
Re: DAV-D270K Dead Set
« Reply #1 on: June 11, 2010, 12:33:12 PM »
ano voltage reading nang pin 3 and 4 nang IC 901? alam ko kung di nagkaka mali kahit wala yang 31 volts meron ka dapat display yun nga lang power protect try mo hang yang connector nya then short test ka sa amplifier side baka may short na isang zener dyan sa protect o di kaya isang ampli mismo.
Offline backspace
« Reply #2 on: June 11, 2010, 07:13:14 PM »
+300Vdc ang nababasa ko sa PIN3 ng IC901 ang Pin4 ng IC901 nasa +16V. yung Pin5 ko +1V.
Kahit na disconnect ko na at na hang yung connector ng +31.5V at yung isa pang connector papunta sa main board wala parin ako output. (or wala ba talaga dapat output dito pag di naka kabit ang mga connector?)
sige e try ko e check ang amplifier module kung may shorted. wala kasi talaga display sa front panel.
Offline Tasyo
« Reply #3 on: June 11, 2010, 08:13:42 PM »
pin 5 is pwm for chopper T901, pa confirm ulit kung may voltahe sa emitter nang Q901 pag wala ibig sabihin yung nasusukat mo sa pin4 ay galing sa loob nang IC pag meron dapat meron ka masusukat dyan sa 31 volts connector, galing silang 2 sa T901( Magka barkada silang 2 ), pag masalimuot PM mo nalang email mo
Offline malamig
  • Pogi/Ganda Points: 62
« Reply #4 on: June 11, 2010, 10:31:38 PM »
Ang lupit talaga ni Sir Tasyo kahit paminsan minsan ko na makita sumusulpot. :))
Offline pEN DoTA
« Reply #5 on: June 11, 2010, 10:59:11 PM »
ang galing talaga n master tasyo!! my idol!! ;) ;) ;)
GOD LOVES YOU
Offline backspace
« Reply #6 on: June 11, 2010, 11:41:23 PM »
Cge try kung e check muna to lahat at send na lang kita PM then post ko din dito ang update for future reference. +1 pogi sayo Tasyo.!
