Author Topic: toshiba 'red vertical line at lumalabas HV sa flyback'  (Read 717 times)
Offline nid4speed
« on: August 21, 2010, 10:07:28 PM »
mga master's pa help naman dito toshiba 21 inch 110v made in japan.. Vertical line nya is RED At lumabas ang highvoltages sa may picture tube.. Galing ng ibang tech. Nagpalit na daw ng vertical ic. At ganun parin.. Anong posibleng solution? Thanks in advance..
Offline nid4speed
Re: toshiba 'red vertical line at lumalabas HV sa flyback'
« Reply #1 on: August 22, 2010, 07:52:04 AM »
wala yatang naka pansin.. ;( mga masters pa help naman ok lang ba na takpan ang pumupuslit na h-voltage sa anode cap? tapos ung vertical line nya ay pula sana matulungan nyo ako.. baguhan lang me d2.. tia
Offline nid4speed
« Reply #2 on: August 22, 2010, 04:38:42 PM »
wala parin nakakita... huhu mga master. ok na yung pumupumuslit na HV sa anode cap.. pero ang vertical line is ganon parin... other than vertical ic. ano pa ba ang posibleng dahilan nito mga master.. may supply naman ang vertical ic. sana may makapansin nito..
Offline nucleus
« Reply #3 on: August 22, 2010, 05:09:31 PM »
yoke? ilang volts supply ng vertical?
Offline NORTH LUZON
  • Pogi/Ganda Points: 812
« Reply #4 on: August 22, 2010, 09:45:23 PM »
red horiz line?
system ic problem malamang
Offline Triple_D
  • Pogi/Ganda Points: 164
« Reply #5 on: August 23, 2010, 06:23:07 AM »
nagresolder ka na ba sa system and jungle ic?
kumpleto ba supply mo sa vert ic?
  • Pogi/Ganda Points: 231
« Reply #6 on: August 23, 2010, 09:27:50 AM »
red horiz line?
Malamang nga. baka yun din ang dahihan kung bakit lumalabas ang Hibo sa cap. bukod sa madumi ay medyo mataas ang oscilation..
Pero.. more checking po muna baka nga may missing kang supply sa vertical at may problem ka sa Red gun or Yoke kaya ganun ang lumabas..test muna lahat kung okay saka mo pag tripan ang jungle.. tanong ko lang okay ba ang sounds?
TS...
Offline nid4speed
« Reply #7 on: August 23, 2010, 10:01:13 AM »
yun may post na pala... mga sir.. salamat sa pag reps... ok na ung pumupuslit nilinis ko ang anode cap.. may 34volts akong nasusukat sa vertical ic..
Offline envader
  • Pogi/Ganda Points: 18
  • simplicity is beauty
« Reply #8 on: August 23, 2010, 11:33:50 PM »
@ts pkipost n rin ang exact model ng set mo para s mga master ntin. 34v b s vert supply? An0ng vert ic b gamit nito? Parang mtaas yta ang supply s vert. Typically 12-24 v ang supply s vert sect, correct me if im wr0ng, mer0ng bng audio ang set m0? M0re info p sis pra s ating mga master.
GUSTO MO BA NG EXTRA INCOME? BUMISITA KA DITO AT MAGRIGISTER: http://viralpaidads.com/?=3666
Offline nid4speed
« Reply #9 on: August 24, 2010, 05:36:47 PM »
tosiba ito sir. puro japanese language ang nkasulat sa likod eh.. ang vertical ic nya TA8427K. 100V Ang supply nya may nkalagay ng transpormer sa loob ng casing.. wla na tong audio sir kasi gingmit lang sa videoke machine. modified na halos.. nagpabili ako ng vertical ic. okey lang ba kung ilagay kona ang vertical ic? or mer0n pa akong dapat i check sa board. dapat ko bang i consider ang 34v ng vertical section.. thanks sir sa pagtul0ng..
Offline envader
« Reply #10 on: August 24, 2010, 09:30:20 PM »
modified n tlg ang unit m0 sis, di mo
man lng nsubukang kabitan ng speaker? Atlest my bases k k0ng vert nga ang my tama? Will npansin ko pla y0ng tan0ng mo n "red vertical line" means k0ng tama yan ay hnd s vert sect ang pr0blem m0 kundi sa hor sect, tama ba? K0ng sa vert ang salarin ay "red horizontal line" ang mkikita mo db? Sa supply ng vert mo ay medyo mtaas po yan, s0metimes my ecaps po sa supply ng vert na 25v lng, my  encounter ako n gan0n. Check mo rin ang vert out ng jungle mo.
Offline nid4speed
« Reply #11 on: August 24, 2010, 09:44:07 PM »
thanks sir resistor.. Ok tom try ko lagyang ng speaker.. Regarding naman sa red line ay nag iiba ang kulay pag inaadjust ko ang trimmer sa flyback... N0w kulay puti na ang line.. Nagpalit narin ako ng vertical ic same parin ang problema.. Ask ko lang sir. Halimbawa nglagay ako ng speaker at ng may audio.. Vertical section ba ang target ko? Or wat if walang audio signal.? Sa horizontal naman po ba ang puntirya ko??
Offline envader
« Reply #12 on: August 24, 2010, 10:07:55 PM »
sis, plagay ko wl kng prblm sa hor sect kc my osc nmn db? At pahalang nmn yta ang line sa unit m0 at hnd patayo, pro s hor sect ay mkkita m0ng my prblm if bumuka n yang vert screen m0. If my sound nsa vert nga ang problm m0, trace mo lhat ng 7pin conecti0n ng vert ic, caps, trimmer k0ng mer0n bka open, yoke c0necti0n, diodes s vert sect. If wlng sound, my mga set n kpg wlng vert ay disable lht, although my osc. Tutuk k lng s vert secti0n m0. Wait pa ntin mga master.
Offline nid4speed
« Reply #13 on: August 24, 2010, 11:44:28 PM »
ok sir resistor.. bukas check ko lahat ng info frm you.. may datasheet narin ako ng vertical ic tama ka sir. 24 to 27vdc lang dapat ang supply sa pin #6 .. Update ko to bukas sir, sana magawa ko toh.. Tambak na ako eh dahil dito ako nakatutok... Salamat muli sir resistor..
