Author Topic: Leach Low TIM Amplifier V4.5  (Read 32315 times)
Offline Pinoy_Tech
  • Pogi/Ganda Points: 180
    • My YT-Channel
Re: Leach Low TIM Amplifier V4.5
« Reply #540 on: May 19, 2012, 10:45:54 AM »
^ leach low tim 4.5 po ba yang design mo sir?
yes may butas na ang mga ganyang chassis.
manipis na talaga ang mga available na heatsink sa raon.
Oo tol, 4.5 version sya base sa schema na napupulot sa net pero nag adapt lang ako ng
ibang parts na sa tingin ko ay hindi mahirap hanapin sa Raon tapos yung mga leg spacing
medyo nag customized ako para mas komportableng i route ang linya.
Offline Pinoy_Tech
    • My YT-Channel
« Reply #541 on: May 19, 2012, 10:56:38 AM »
pang- hamba na aluminum yan na inadopt ng mga "booster boys" matagal an panahon na nakalipas...dati makapal yan, pero ngayon parang napakanipis, hindi na ako gumagamit nyan....
pwede ka naman makabile ng 3mm thick aluminum then pa bend no na lang to suit your needs, pwede mo pang lagyan ng fins para maging tunay na heatsink....
sa unity metals sa t. alonzo merong gumagawa nyan....
Opo sir, pang hamba nga yan at nandun ang concentration ko sana para something modular sana pero
it turns out na sablay sa iniisip ko since na di na ako update masyado sa mga parts sa atin. Yung pinapa
bend isa din sana sa option ko pero running out of time na tsaka di rin ako makagala, yung parts ko nga
ipinakisuyo ko na lang kaya na surprise ako ng buksan ko ang aluminum na may butas na pala.
these are boards that i have accumulated thru the years joining group buys at diyaudio, these boards are 2oz boards, 2+mm thick and is the real deal...pm me if you are interested....
5pairs and 6pairs leach amp boards....2pairs available for the 10output trannie and 3pairs for the 12 trannies....
Thanks for the offer sir, good stuffs but I prefer dun sa board na ginawa ko sa CAD kasi nandun na ang isip ko since
ginawa ko pa sa PC ang plan at something I want to see the result base sa ating research.
  • Pogi/Ganda Points: 316
« Reply #542 on: May 19, 2012, 12:23:40 PM »
Goldmund Nemesis boards...2pairs available
again....
pde hatiin ung 6 pairs ???
Offline BhongTech
  • Pogi/Ganda Points: 152
« Reply #543 on: May 19, 2012, 12:31:19 PM »
maganda nga ang ganyang pagkakalagay ng output sir yun nga lang yung heatsink manipis.
pwedeng naka angle sa pcb foil ang output transistor nito. :)
Offline 01110011
  • Pogi/Ganda Points: 98
« Reply #544 on: May 19, 2012, 10:14:52 PM »
master t         pareserve ng pcb :)
Offline ™(◣◢)™
  • Pogi/Ganda Points: 14
  • Enjoy Life ;)
« Reply #545 on: May 20, 2012, 10:18:53 AM »
Sir Tony pm sent.
Not Everything that counts can be counted And Not Everything that can be counted counts.
Author?
Offline tahpoj
« Reply #546 on: May 21, 2012, 01:13:07 PM »
sir Tony ygpm.
Thanks...
  • Pogi/Ganda Points: 520
« Reply #547 on: May 21, 2012, 01:22:32 PM »
« Reply #548 on: May 21, 2012, 01:22:49 PM »
sir Tony ygpm.
Thanks...
answered...
« Reply #549 on: May 21, 2012, 01:23:31 PM »
yes, pwede rin dugtungan para maging 9pairs...
Offline abeTIR
  • Pogi/Ganda Points: 96
  • the show must go on...
« Reply #550 on: May 22, 2012, 04:41:41 PM »
- The Method of DePalma
Offline Pinoy_Tech
    • My YT-Channel
« Reply #551 on: May 22, 2012, 08:48:05 PM »
Tnx sis, medyo kulang pa rin ang parts ko tapos yung ibang resistor di ok ang value though sa color
coding konwari ay 33k, sa reading ng dig tester ay 30k & 35k kaya papalitan ko pa. Naobserbahan
ko rin yung ibang leads ng mga 1/4 at 1/2w na resistors medyo may maliliit, madaling maputol
yun pag katagalan.
Offline ™(◣◢)™
  • Enjoy Life ;)
« Reply #552 on: May 22, 2012, 09:28:33 PM »
answered...
ano pong max voltage pwede gamitin para sa 5pairs board?
Author?
« Reply #553 on: May 23, 2012, 05:54:16 AM »
depende yan sa power trannies mo at mga caps....i'd say +/-90volts is possible....
Offline abeTIR
« Reply #554 on: May 23, 2012, 07:41:15 AM »
yun pag katagalan.
Try mo 1% precision resistors sa Alexan marami neto, yun ang mga ginamit ko, mura din lang naman..
Yung differential trannie mas maganda kung match ang Hfe...mas bababa pa ang DC-offset ng amp, yun yung tip sa akin nun ni Brian Pingres ng DIYAudio.
BTW na-etch ko na pala yung tone-amp design mo, hindi pa nga lang ako nakakagala para makabili ng piyesa.. ;D
Offline BhongTech
« Reply #555 on: May 23, 2012, 07:42:34 AM »
@Pinoy_tech nice malapit ng matapos.
+1 for you
« Reply #556 on: May 23, 2012, 08:11:29 AM »
these are best used in gain determining parts like in the feedback network, emitter resistors and collector resistors of the input stage...
Offline jyjc
  • Pogi/Ganda Points: 25
  • Cisco Professionals
« Reply #557 on: May 25, 2012, 12:08:25 AM »
rubber plug to be exact, it serves as a relief valve, in the event that it fails while operating in a circuit or you accidentally reverse the polarity, it prevents the cap from exploding, the high pressure gases escapes through that hole.
the last thing you'll want is a capacitor twice as big as a can of sardines exploding right in your face :o
i have caps dito na Open na yung Valve(red Button daw na nakatakip sa hole)
question pwede safe pa ba itong gamitin.
« Reply #558 on: May 25, 2012, 06:39:43 AM »
discard mo na yan.....most likely mataas na ang esr nyan...
Offline jyjc
« Reply #559 on: May 25, 2012, 07:32:09 AM »
may spare ka pa dyan sir tony.
