Author Topic: UNION UTV2128 21": Vertical line lang, pero ok ang sound. help...  (Read 1867 times)
Offline thorshz
  • Pogi/Ganda Points: 5
  • ijibana
Mga master,
Patulong naman po, ertical line lang ang screen pero ok ang sound and controls. Ano po kaya possible na problema nito.
Salamat!!!
Offline lhan
  • Pogi/Ganda Points: 182
  • agta maloko
Re: UNION UTV2128 21": Vertical line lang, pero ok ang sound. help...
« Reply #1 on: October 17, 2010, 04:08:28 PM »
try u palitan vert out ic sir, ang suply nyan galing main psu ndi ata sa flyback kaya ndi rin prot
Offline gie62
  • Pogi/Ganda Points: 56
« Reply #2 on: October 17, 2010, 04:29:21 PM »
  • Pogi/Ganda Points: 288
« Reply #3 on: October 17, 2010, 06:54:15 PM »
maaring di alam ng ts kung vertical ba o horizontal ang line sis, as usual sa mga baguhan :)
Offline gie62
« Reply #4 on: October 18, 2010, 09:04:15 AM »
ang concern ko is yung pagbigay ng solution. halimbawang vertical talaga yung line sa screen, eh di naligaw na yung tinutulungan sa repair..
« Reply #5 on: October 18, 2010, 10:03:12 AM »
korak ka dyan sis
« Reply #6 on: October 18, 2010, 04:41:42 PM »
Mga master,
Salamat!!!
TS.. kung Vertical line ang makikita nyo sa display,, e check nyo ang Horizontal Section.. baka kasi may mga kawang na solder or bloated capacitor na dyan.. tanong ko lang manipis po ba ang line nya? o medyo makapal.
Offline thorshz
  • ijibana
« Reply #7 on: October 20, 2010, 06:26:58 PM »
medyo makapal po ang vertical na line. mukahg hindi kawang na solder kasi kung nag-collapse ang horizontal nya medyo manipis dapat ang line and halos white na vertical dapat..
Offline thorshz
  • ijibana
« Reply #8 on: October 20, 2010, 06:33:05 PM »
Kapag-VERTICAL ang line sa screen HORIZONTAL section ang problema, and pag-HORIZONTAL ang line sa screen, VERTICAL ang may problema.. right...? :)
Di ko lang lam kung san sa HORIZONTAL section kasi ngayun lang ako naka-encounter nito, usually HORIZONTAL white line lang familiar sakin which is VERTICAL section ang may problema.
« Reply #9 on: October 20, 2010, 07:04:26 PM »
hindi ka mali sis yung mga nagreply ang mali :) buti na lang nakita ni sis gie,
check nyo po ang timing capacitor,continuity ng yoke di naman siguro damper yan kasi kung shorted ang damper nyan sira pati hot mo. basta huwag kang lalayo sa flyback at hot makukuha mo yan :)
Offline marcialnasi
  • Pogi/Ganda Points: 35
  • ''IT'S JUST A MATTER OF LOGIC''...
« Reply #10 on: October 20, 2010, 09:46:41 PM »
Mga master,
isolate mo ung vertical ic check mo ung supply,usually 24v pero bumase ka pa rin sa datasheet me internet naman, pag wala supply hanapin mo ung open na resisitor malapit sa flyback ,palitan mo ng sabay ung vertical ic at ung resistor,kc d naman maccra ung resistor ng walang overload ,.ibig sabihin nag short muna ung ic bago nacra ung resistor.,sabay mo na rin ung mga capacitor sa paligid nung vertical ic para walang back job
Salamat!!!
Offline thorshz
  • ijibana
« Reply #11 on: October 21, 2010, 09:30:08 PM »
salmt sir.. cge check ko.. i'll post updates nalng. thanks
Offline Triple_D
  • Pogi/Ganda Points: 164
« Reply #12 on: October 22, 2010, 07:16:04 AM »
focus on horiz sec,if ver line.
Offline thorshz
  • ijibana
« Reply #13 on: January 14, 2011, 02:17:18 PM »
just to update mga sir;
ok na yung vertical na line, bumuka na ang screen, may open capacitor.
yun nga lang nung bumuka ang screen pangit naman ang color
instead na BLUE kapag walang signal or sa VIDEO mode, GREEN with shade ng RED naman ang color....
san kaya problema nito mga sir? thanks!!!
Offline Triple_D
« Reply #14 on: January 14, 2011, 03:59:44 PM »
resolder ka sa crt board..
Offline thorshz
  • ijibana
« Reply #15 on: January 14, 2011, 06:00:41 PM »
thanks!, pero ganun pa rin sir...
nag-try ako i-swap ang output ng GREEN sa BLUE using jumper wires, nawala ang GREEN and lumabas ang BLUE
so ibig sabihin working ang BLUE gun at may problema lang ang circuit...
eto nga pala voltage measurements ng RGB directly sa CRT
R=122VDC
G=125VDC
B=71VDC confirmed na meron nga problem sa Blue section
*nag-check na ako and nag-swap ngmga transistors ng RGB, resistors.., etc ganun pa rin
measurement from IC
R=2.4V
G=2.4V
B=3.6V sira na kaya IC ko nito?
Offline Vaounsi
  • Pogi/Ganda Points: 146
« Reply #16 on: January 14, 2011, 06:12:09 PM »
b=71v. pag nakatangal ba crt board sa tube, 71v parin ba?
Offline Vaounsi
« Reply #17 on: January 14, 2011, 06:17:02 PM »
 may shorted ka pa sa cerquit ng cboard..kung ganun parin nasukat pagnakahung crtB
Offline thorshz
  • ijibana
« Reply #18 on: January 14, 2011, 06:21:41 PM »
di ko pa na-check yun... try ko sir
Offline Vaounsi
« Reply #19 on: January 14, 2011, 06:28:17 PM »
tip lng pag tumaas voltahe ng alin man sa rgb sa cboard may open ka sa cerquit or wala output sa rgb ic, pag bagsak may shorted ka sa cerquit or tube. para ma conclude agad kung tube or c board tagalin lng cboard sa tube, sukat voltahe kung abnormal parin o hindi..then alam mo na..
