Author Topic: Vacuum tube amplifiers  (Read 55889 times)
Online fantom_mayonaise
  • Pogi/Ganda Points: 30
Re: Vacuum tube amplifiers
« Reply #1580 on: May 30, 2012, 02:07:54 PM »
Sir tony : Saan po kayo nakakabili ng chassis tulad nito?
(Tingin nyo po, di po ba mas appropriate ang thead na ito sa Amplifiers, Mixers and Equalizers section)
Offline Tukkar
  • Pogi/Ganda Points: 23
  • My Russian tube amp 6P3S_6N8S_6N9S
« Reply #1581 on: May 30, 2012, 02:11:18 PM »
@ AT Alpha...nice build sir...+1...gusto ko rin sana bumili ng ganitong mga tube types kaso the problem is the anode caps..meron ako octal sockets pero top caps ala...
saka medyo alanganin ako kasi nakalitaw yung anode supply dyan...high voltage yan baka mapaglaruan ng bata...dapat naka secure..
Pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan!!!!...
Offline JojoD818
  • Rest when you're dead...
    • JD Labs Projects
« Reply #1582 on: May 30, 2012, 02:21:41 PM »
Sir pinapabend po yan from sheet alum. Napost na ni tony dito somewhere yun pinagpapagawaan niya.
Oo nga palagi ako naliligaw pag hanap ng thread na ito eh...;D
« Reply #1583 on: May 30, 2012, 02:41:17 PM »
Sir Jojo : ampogi kasi tingnan. Commercial ang dating. Pinapa-powder coat pa nga daw ni sir tony ang mga ito. :)
Para sa akin, nasobrahan yung sectioning ng forums. Aking opinyon lang yun ha hehehehe.
  • Pogi/Ganda Points: 523
« Reply #1584 on: May 30, 2012, 03:05:14 PM »
diy ko yan...sa unity metals sa t. alonzo, street, yung 4mm front panel sa sulimco ko pina cut to size....
Offline JojoD818
    • JD Labs Projects
« Reply #1585 on: May 30, 2012, 03:07:02 PM »
Ay talaga naman pogi yan gawa ni tony, matrabaho lang pero ok ang end result. Yup powder coating is the best, madali magasgas pag mga spray paint ang gamit. Yan powder coat kahit mahulog chassis mo wala gasgas hehehe...
Oo nga nakakalito minsan yun mga sections. Pero nakikibahay lang ako si hindi ako nagrereklamo hehehe...
« Reply #1586 on: May 30, 2012, 04:19:18 PM »
feedback ang tawag dun sir hehehehe. Para ma-inform ang moderators. Sabi nga ni Chris Lao eh, "I should have been informed".
Offline AT ALPHA
  • Pogi/Ganda Points: 42
« Reply #1587 on: May 30, 2012, 07:40:55 PM »
i have all types of top caps available because myself also has so many horn tubes...
Offline JojoD818
    • JD Labs Projects
« Reply #1588 on: May 30, 2012, 09:34:26 PM »
oo nga naman, feedback pala... or request... :)
Offline Tukkar
« Reply #1589 on: May 31, 2012, 10:58:48 AM »
dapat magkaroon na ng sariling section ang vacuum tubes para lahat ng post regarding tubes and valves including hybrids..ay dun na para di naliligaw ...
« Reply #1590 on: May 31, 2012, 11:34:22 AM »
6V6 pp amp finished construction....
Offline AT ALPHA
« Reply #1591 on: May 31, 2012, 03:43:18 PM »
congrats to the owner of the 6V6 amplifier. I know the owner.
hows the sound tony?
Offline efren
  • Pogi/Ganda Points: 210
  • old school audio fanatic
« Reply #1592 on: June 01, 2012, 08:35:44 PM »
classic ang dating nung mga 6V6 "ST" tube (Sexy Tube ;D)
"just keep 'em glowing"
Offline efren
« Reply #1593 on: June 01, 2012, 10:48:17 PM »
dito ko nailagay kasi sa isip ko noon tubes are purely analog, gusto mo palipat natin? pwede rin naman, mukha nga mas appropriate sya dyan, ang tanong eh kung papayag ang admin :)
try lang natin, paging Ate Shey... ::)
« Reply #1594 on: June 01, 2012, 10:56:37 PM »
papayag yan sir.
Offline efren
« Reply #1595 on: June 01, 2012, 11:05:51 PM »
bitbitin narin natin Class A amp topology tutal hi-fi din naman yan :D
Offline gorex
  • Sziklai Quasi Emitter Follower
« Reply #1596 on: June 02, 2012, 05:25:16 PM »
We use negative feedback in audio amplifiers to stabilize the gain, increase the bandwidth,lower the output impedance and lower the non-linear distortion.
Offline gorex
« Reply #1597 on: June 02, 2012, 05:29:35 PM »
« Reply #1598 on: June 02, 2012, 08:07:09 PM »
sound was as expected of a 6V6...fired it up today, Bread and Norah Jones playing......
will do the voicing/tweaking of the amp this week......
« Reply #1599 on: June 02, 2012, 10:55:53 PM »
mas madaling ma-introduce ang tube-based amps pag nandun sir. Dati nga hindi ko alam na meron palang tube amp thread dito. Ang nakit ko lang dati yung mga preamp threads ni sir tony sa kabila. (Eto yung isang instance ng overlapping forum sections)
