mga sis need ko ideas nyo dito,,, pag on mo ng unit ok lahat may channel at sounds, ok din lahat ng mga vcc B+ 130v, 24v, 15v, 11v, at stadby 5v pero in second lang shut down ang unit... pa help mga sanyo expert... Eto mga parts gamit nito...*syscon/jungle (UOC) => QXXAVC935-M*eeprom => 24c162*regulator => 5Q0765RT*verticat ic => LA78040*audio => AN17821aAction Taken...*resolder almost entire board and chips parts and ensured no short-soldered...*replaced vetrical ic*reprogram eeprom*hang tuner, ir, tact switches tsaka audio ic ganun pa rin...TIA sa mga may ideas na esshare nito....
yup cgurado ako sa vert nito master ultra hinugot ko galing sa running unit..tsaka sabi ng may-ari vert hieght problema nito nuon pinaayos nya ng ibang tech lumala ang problema, unang check ko nto ay walang vcc out sa chopper out taps change ako ng reg at caps sa PSU ayon ok na pero shutdown ngayon ang problema ko sis....
toinkz AC6-A yata chassis nito.. meron ka na yata nito eh
