Author Topic: Sanyo st-14ce1v,,, mga sis i need ur expertise.... unit will shut down in 1 sec.  (Read 5053 times)
Offline comtronixs
  • Pogi/Ganda Points: 53
ask ko lang po sir kayo po ba unang gumawa niyan or galing na sa ibang tech
  • Pogi/Ganda Points: 231
Sis norman. di ba hindi sa nag shushut down habang press ang Menu..
baka pwede during pressing menu doon ka ngayun mag measure ng mga voltages?
Offline oemor1968
direct replace xsistor malapit sa tuner.. baka makatulong
  • Pogi/Ganda Points: 771
part # sir? madami yata transistor dun
Offline noman75
  • Pogi/Ganda Points: 260
  • 09335154904 / 032-4848039
    • Here`s my blog....
oo nga @sis oemor ano part number nito sis??
NoMaNz 4-ever
Here`s my blog....
http://noman75.blogspot.com/
Offline danyenz
  • Pogi/Ganda Points: 196
  man dipa tapos ito gawa mo? ano na status?
Offline noman75
ganun pa rin sis danyenz,,, shutdown parin... nagawa ko na lahat ng mga shared ideas na post dito ala pa rin   ;D
NoMaNz 4-ever
Here`s my blog....
Offline RhUNhA
  • Pogi/Ganda Points: 356
mukang bangungot n ata tlaga ito ah....
Offline danyenz
 ok ganito na lan gawin natin..meron nman tayo daigram diba? check mo yung papunta crt kung may nabago galing sa fbt 180v..nayon kung ala nabago lagyan muna ng rectifier para makumplito yun suply na 180v..update mo kami if lumiwanag na..Ooopss wag kalimutan tangalin na yung kabit sa b+ punta crt...ok?
Offline taqui
  • Pogi/Ganda Points: 228
  • ang ganda ko
hindi yata pwd sis danz kc naka design ang tube sa mababang voltage drive ng video..
Offline comtronixs
ano na nga kaya nangyari dito baka buo naman pala loose lang hehehe
Offline danyenz
  wala yan sa tube we know naman na heater ang pinaka buhay ng tube eh yun di nman babaguhin ang suply diba?.. sakin pwede yan last option ko yan.... voltage reading pa din bago kabit sa crt..conversion nlan yan tested ko wala problema sa tube basta sakto volts..gawin mo noman kung ok sayto make sure tama volts bago kabit sa crt wala yan problema..
Offline noman75
na try ko na yan @danyenz,,, kinalas ko ung lines galing B+ at linagyan ko ng res at red diode to RGB ganun pa rin mga sis...
NoMaNz 4-ever
Here`s my blog....
Offline danyenz
sinukatan mo ba? ilan ang suply?
Offline noman75
160v sis
NoMaNz 4-ever
Here`s my blog....
Offline danyenz
160v sis
may complete na mapa ka nyan yung same ng model? send mo email ko if pwede at pag aralan natin..ganun pa din status nito shutdown 1 sec... dipa yata na test kung  nawawala horz drive kahit wala h out..importanti yan na teknik..
Offline noman75
un na ang pinakamalapit na mapa ung nasend ko sa inyo sis,, halos pareho lang un except sa rgb vcc source
NoMaNz 4-ever
Here`s my blog....
Offline danyenz
di mo yata ako napadalhan nyan..wala sa file ko..email nalan po..
Offline noman75
email mo sis
NoMaNz 4-ever
Here`s my blog....
Offline noman75
UP ko lang to,,, ngayon ko lang ulit nahalungkat tv na to nasa gilid na kc tinubuan ng sese ;D eheheh ganun parin status nito at open parin ako sa mga suggestion ng mga masters nito... TIA
NoMaNz 4-ever
Here`s my blog....
