mga sis need ko ideas nyo dito,,, pag on mo ng unit ok lahat may channel at sounds, ok din lahat ng mga vcc B+ 130v, 24v, 15v, 11v, at stadby 5v pero in second lang shut down ang unit... pa help mga sanyo expert... Eto mga parts gamit nito...*syscon/jungle (UOC) => QXXAVC935-M*eeprom => 24c162*regulator => 5Q0765RT*verticat ic => LA78040*audio => AN17821aAction Taken...*resolder almost entire board and chips parts and ensured no short-soldered...*replaced vetrical ic*reprogram eeprom*hang tuner, ir, tact switches tsaka audio ic ganun pa rin...TIA sa mga may ideas na esshare nito....
bok nagawa mo na yata lahat a..ito gawin mo..galing fbt un resistor papuntang heater check mo baka sira bulzeye na yan..update po.
napanaginipan ko rin ito tama nga buo ung resistor naging 1.8 omhs eh ang value eh 1 ohms short ko nalang ayun gumana ang unit ang short ko ung galing sa flyback ha hindi ung nasa crt alam ko kc meron pa resistor sa crt na heater din
yup tapos na ako nyan sis,, pinakauna ko yang ginawa jumper res heater at hang ung d468 but no luck.. kahit ung q471 at 471 hang direct sub ko na at same parin...
hindi ubra jumper sis,laruin mu from 3.3oms to 5.6oms,
sir norman napanaginpan ko na ito eh diko alam kung totoo panaginip ko hehehe ang ginwa ko tinangal ko nalang ung D 468 ayun gumana na ewan kolang kung tama ung panaginip ko kc bigla akong nagising try mo baka tama panaginip ko makikita mo un kung may diagram ka sundan mo ung PF
^ yan din ginagawa ko ibang model sis ung d468 hinahang ko pero sa model na to nd ito available sis...
bigay mo uoc or system control / chroma / deflection ic, at ako na mag - google ng datasheet ng matapos na itong problema mo! isama mo na din main regulator.
