TS pabasa mode nga po dito,tnx.
@ts pasensya na kay ultra. wag mo akong igaya syo at nananahimik ako. ano sa tingin mo ginawa mo? di ba pangha-hijack yan.. putek!
@sir ultra,pano nama idischarge ang c1? mas malakas ata yun at mas dilikado idischarge
defende sa unit at anung sirasimulan ko na simulan ko sa no power unitsbakit kaya nag eestored nang voltahe ang primary caps lalot kong "no power" ang unit ? nangangagat tuloy. nakakagulat kahit naka-unplug nat may kuryente pa rin sagot: dahil di nakasaturate/nakaoscillate ang power regulator. di ko gumana kayat di siya nagsilbing load ng primary supply. in short wlng load consumer nangyari note: pagganitong scenario dapat wag basta basta magresolder sa board baka lalong lumala ang problema. kaboom ang mangyayari..tips on how to dischargetatlo lang ang alam ko 1. pwedeng gumamit nang bleeder resistor, i-shunt/parallel lang sa terminal nang main E.caps, para tuluyang magdischarge gaya nito.2. pwedeng gumamit nang soldering iron, shunt mu din sa terminal nang caps. gaya nito@sis ________ i 4got ko na, pahiram ulit nang pics 3. pwedeng gumamit ng mga transformer. pwede na yung step transfo na 110V out4. short using metallic tools gaya nang long nose plier.ito ang wag na wag nyung gagawin dahil minsan nakakasira yan ng pcb layout sa lakas nang pagsabog. makakasira ka pa nang ibang mga electronic parts kng mamalasin at isa pa pa nga pala.. magugulat ka na makakagulat ka pa nang ibang tao kaya bad moves pili na lang kayo saan kayo comportable
kapag mataas ang b+, flyback na ba ang papalitan? o check mona around flyback ano ang madalas sira kapag mataas ang b+ at 115v ba ang normal?
Sa mga pogi na sa repair gaya ni Kagawad, kahit nakapikit kabisado na yung buong board
Alam mo ang the best, dapat me service bulb ka, (philips 40watts/220volts rating, yung ordinary bulb ang gamit ko). Kapag me charge pa yung primary supply filter cap (yung pinakamalaking e-cap na galing main rectifier section), mataas eto at pag hindi na-discharged,pwedeng manira ng regulator ic pag nagkadikit ang mga pins. 1). Hinangan ng wires yung dalawang connecting terminals ng bulb (alam nyo siguro ibig kong sabihin, hirap i-describe eh).2) Idikit dun sa magkabilang paa ng filter cap at mavi-visualize nyong iilaw ito temporarily. Pag wala ng ilaw, it means empty na yung filter cap. To make sure, voltage check via tester (kung duda ka na me voltage pang naiwan sa ecap).
ung sharp na ang regulator ay D1884 mataas dn b+ pg nka standby, mga 150v, pg ng osc na mga 115-120v nalang.
post by sirhon1) Sa repair, mahalaga na me idea ng block diagram ...yung pinaka flowchart ng isang unit and know first w/c block o section possible me problem. Example, no sound, eh di syempre, sa audio sectionito maganda ito talaga i-discuss ng mga master. ito naman ano ang makikitang syntoms kapag may sira sa mga ito, maganda id-vertical section = kapag may sira dito posible na nde mag-on ang unit o may isang guhit
horizontal sa screen. (master answer ? )- horizontal section = may kulay itim sa screen left&right (master answer ? )
