Author Topic: kawasaki HD III 125CC wiring diagram  (Read 2573 times)
  • Pogi/Ganda Points: 411
Re: kawasaki HD III 125CC wiring diagram
« Reply #40 on: May 17, 2011, 10:36:19 PM »
Ahm SCR na ginamit palit sa relay.
Offline nucleus
« Reply #41 on: May 17, 2011, 10:47:26 PM »
yup, pero based on experiment, mas maganda ang response kung high power transistor ang switching device
« Reply #42 on: May 17, 2011, 11:12:33 PM »
Siguro dahil kailangan pang mawala voltage across scr para bumitiw ng latch niya. Tapos pag bitaw nya sasalubong sa kaya ang overshoot voltage again. Di tulad kapag transistor na laging online. yun lang yatang transient ang malakas sa transistor makasira.
Tama po ba sir?
Offline nucleus
« Reply #43 on: May 17, 2011, 11:41:33 PM »
Tama po ba sir?
opo sir
Offline dEn:)
« Reply #44 on: May 18, 2011, 06:46:58 AM »
shunt regulator po ang gamit ng HD3, kapag tinanggal connection sa regulator ay iilaw parin hindi lang magiging regulated ang output kaya putok ang mga bumbilya mo, tulad din ng sa honda wave/xrm/dream yamaha mio/sniper hindi lang pin compatible ang regulator nito pero pwede gawan ng adaptor na linya para maikonekta at gagana din
bka po sir alam nu din po ung mga pin nya kong ano pong specs wla n po kac ung part no. burado n...
Offline dEn:)
« Reply #45 on: May 18, 2011, 08:18:57 AM »
ilan po b suply nito'? positive,negative po b? o positive lng>?
sa tingin q po kac ung isang pin positive tapos ung 3 pin nya ay headlight,signal light, at charging tapos ang ground cguro nya eh ung kabitan ng screw... tama po ba mga master..>?
« Reply #46 on: May 18, 2011, 10:50:00 AM »
Kung papalitan mo naman maski sa shop sabihin mo lang model ng motor mo at ibang spec kuha na nila yan. Maski di na nila mabasa ang numero nito.
Wala pa kasi service manual ni kasamang yern. Kaya generic lang ang idea namin.
Tingnan mo post na diagram ni kasamang nucleus magkakaidea ka po sis.
Offline dEn:)
« Reply #47 on: May 18, 2011, 09:17:32 PM »
salamat po ng marmi s mga nagreply +1 kAu lhat sken..... plitan qnlng po reg. nito pag my pmalit n... klangan po b 12v din ung ipa2lit kong reg. kac 12v din ung batery q?
Offline nucleus
« Reply #48 on: May 25, 2011, 10:44:48 AM »
yup, basta regulator pang HD3 na 12V di salpak lang yan
Offline lakiti
« Reply #49 on: April 02, 2013, 04:46:56 PM »
sir j.s 6v lng po ung nilagay qs headlight pra medyo maliwanag tpos lhat 12v n.. tapos pinaAndar qn ok nmn....
1. chek batt voltage na nakaoff ang motor, den start motor chek u ulit batt voltage. dapat mas mataas ang masukat u
2. if wala ka makuha voltage or sobra liit say <5V palit ka lighting coil
3. if ok nmn lahat, chek u regulator (nasa ilalim ng upuan un, 4 wires ata un)
4. while the motor is running, chek u voltage sa 4 na wires, 2 wires input from dynamo 2 wires output going to loads
    un mas mataas n voltage (above 10V) galing dynamo, un mas mababa, say 6V or 12V output n yn,,pg wala k makuha,sira ang regulator mo,,pwd k mgpalit ng regulator from 6V to 12V pero dapat kung mgpapalit k regulator palit k dn batt na naaayon sa rating ng regulator mo, cympre pati mga bulbs mo. nasisira ang batt pg d nagchacharge galing regulator
