mga master, naguguluhan ako sa design nit0ng unit, kc wlang xformer driver ang hot, shorted ang hot nya, npakataas ng osc s base drive ng hot. K1482 ang xsistor driver, 6vdc ang supply nito s drain at may nka series lng s drain n caps 47uf/160v papunta n sa base ng hot, strf6614 ang reg at cxa2131s ang jungle. Ngaun lng ako nkaincounter nitong wlng hdt ng hot. Bka mer0ng nkaexperience s mga master, share nmn at mapa nito. Tia
you need exact value ng HOT nyan at orig dapat masyadong mataas talaga ang base voltage nyan
kong mapapansin mo nasa 50 ohms ang reading (B red E black) ang normal na HOT pero sa c5388 nasa 200 ohms ang resistance. nag-iisa nalang sa akin
siguro nga sir, pro ko pa nsubukang itest ang hot na yan. Sa isyung ito ay malamang na hot lng ang salarin, kailangan lng na exact value. Nagising na ako sa katutuhanan, hehe.
hot lang mostly ang nasisira dyan sisung b+ ang dapat sure kaseries muna ng ultrafast semi conductor protection sa flyback to col ng hot para iwas disgrasya sakaling may tama ang liupadlikod mo. resolder mo muna jungle at horiz ckt section then gamit ka 110vac sa input. simpol lang yan sis wag matakot
ganyan din design ng ibang crt monitor bok
