sis tagui pag tinanggal mo ba ung 3 rgb resistor ay tuloy parin ba na magooscillate ang unit? baka magreklamo ang protection ckt nyan? ano sa palagay mo sis?
Bulungan mo mga master para malaman mo kung ok pa tube mo,kahit d mo palitan yan alam mo na kung sira,pero dapat manggaling sa mga master kung paano
ganun po ba master??? hindi pala pwede?
na tester nman tube liban sa heater pwde yan test..
master dan paturo magtester ng tube
ok gamit ka power suply yun mulitiple..kuha ka bakante tube socket susok mo sa tube bend mo yun sa heater..suply mo 6v kita mo ilaw kuha mo tester lagay rang x1k.. lagay isa rod sa g2 yun isa lagay sa red green or red.. dapat mayron 100 pataas ka mkuha resistnce... pag wala dagdag mo volts 7v or 9v sagad na... dyan mlaman kung ok pa tube o weak na... remember na an heater ng tube switching yan ng rgb kung wala suply heater d mag o on ang crt o yun rgb gun.. sori sa mga term ko sana nkuha kht kunti hehehe...rejubinate same procedure pero d na tester gamit bulb na at acv suply..
KUng hang 3 resistor hang na din 3pin ng socket nd measure not less than 100V..pwidi ba un kagawad?
dyan mo malaman ang ang kaibahan vacumtube at solidstate,pag mag test ng cotrol grid to cathode,parehas lang ng diode sa solid,gasses kailangan pa ng heater para mag emit ng electron
bakit pinalitan mo abatar mo,mas bata ka do'n
mukang dati ka yatang macho dancer bok?..
ang problema kasi ay baka magreklamo ang protection ckt,sabagay ay bilisan nalang ng measurement
wow bok galing sa teory,,+1 ka din sakin 27+1=37
sis galanti ka pala mag bigay ng pogi points
