Author Topic: Sanyo ST-21g1 - Only standby but wont power up  (Read 1350 times)
Offline crespabs
Re: Sanyo ST-21g1 - Only standby but wont power up
« Reply #20 on: June 21, 2011, 11:57:21 AM »
Correct ko lang post ko kanina.
Standby pa rin.
Nag sukat ako ng B+ sa FBT mismo at sa collector ng H-out, sa Heater naman 50AC settings sa Multimeter zero volt talaga.
Ang supply na 9V yung lang ang nag bago from 0 to 9V if i press ko yung  channel switch then back to zero. Ang Heater at lowB+ sa FBT katabi ng B+ pin ay no readings at all kahit kunti. Nag sukat din ako ng bias sa H-out Q reading is hindi aabot sa 1VAC then baba sya to zero after pressing channel switch.
Offline crespabs
« Reply #21 on: June 21, 2011, 12:08:47 PM »
Yes talagang pumasok sa Col ng Hot. Tapos nag try na rin ako syempre to lower range sa pag sukat ng heater voltage pero zero talaga sya.
After all have done na restore ko na B+, and both 25V at 8V sa Supply so I think ok na PSU. sa Hot section napalitan ko na rin. I also notice na nag function ang system kasi magbitaw nga ng 9V pra mag oscillate ang H-out section pero ayaw tumuloy.
Ang problem lang talaga nito is ayaw nya mag hold on if mag power on na sya. NAg try na rin ako na i short and collector emitter ng Q661 para i direct ang 9 volts to supply sa System pero ayaw pa rin mag-on... Dumugo na ilong konito.
Kaya i really appreciate if anybody could help if you experience somethings like this problem. Salamat
  • Pogi/Ganda Points: 834
« Reply #22 on: June 21, 2011, 12:36:46 PM »
gumagana ang protection ckt ng unit mo sis kung ganyang scenario sa trobol mo.
kahit ibypass mo ung Q661 kung gumagana naman ang protection mo ay balewala po
para malaman kung nagpprotect ang unit mo sis ay ganito ang gawin mo,lagay mo sa lowest range ng ac ang analog mo,neg probe sa ground at tutok ka sa base ng hot mo saka power on mo standby power ng unit mo. dapat meron katiting na masusukat jan pero pag wala ay ndi nagooscillate ang horiz section. kung meron man nasusukat pero after a while ay mawawala means nagpprotecxt na nga ang unit.
base sa last post mo ay nagpprotect na nga ang unit mo,kung may diag ka nyan ay tuntunin nalang ung protection ckt or pwde mo icondemn muna para makita kung anung section ang may problema. baklasin mo kaya ang flyback mo at sukatin ang imedance ng mga ins baka may open na.
  • Pogi/Ganda Points: 776
« Reply #23 on: June 21, 2011, 02:47:51 PM »
anong chassis ba ito? para makapag bigay ang mga master
  • Pogi/Ganda Points: 237
« Reply #24 on: June 21, 2011, 04:10:10 PM »
oh ayan na ts.. mga teknik ni master kagawad.. sundin mo muna para di mapalo.
Offline danyenz
  • Pogi/Ganda Points: 209
« Reply #25 on: June 21, 2011, 04:40:44 PM »
Standby pa rin.
bok san ka sukat heater? sa fbt ba? try mo sa crt board sukat kasi may fedbak yan sa heater...or mula sa fbt may resistor bago punta crt palitan mo na...sana mkatulong..
PAPUNTA KA PA LANG.......PAUWI NA AKO.....
Offline crespabs
« Reply #26 on: June 21, 2011, 11:56:53 PM »
Thanks sa inyo mga reply ang idea mga masters. Naka kuha na ako ng diagram and now i have a very good and nice idea already. thanks sa lahat.
source ng diagram ko eserviceinfo dot com/equipment_mfg/Sanyo_2.html
« Reply #27 on: June 22, 2011, 01:25:02 AM »
ayos yan sis at ng mas mapadali sa trobolshooting
Offline crespabs
« Reply #28 on: June 22, 2011, 10:03:58 AM »
Ito ang diagram na ginamit ko sa unit na ito http://www.flickr.com/photos/64347562@N06/5858803606/#in/photostream/lightbox/. Nag oscillate ang HOT section dahil may 3V AC ang base to ground ng H-out. pero ayaw mag produce ng High voltage, low b+ at Heater supply. Nag protect ang system kasi my error sa H-out.
In my thorough check sa PSU wala na ito problem and i am trouble into two more assumptions. I think ang ang problem is the FBT or yung CPU na nag error ang protection circuit ng unit na ito.
Mga masters medyo i will accept your brilliant ideas. meron na ako diagram na naka attached dito.
saamat
Offline brucetech
« Reply #29 on: June 22, 2011, 11:22:20 AM »
HULA ko lng FBT na yan..palitan mo na para mawala ang duda..
Offline taqui
  • Pogi/Ganda Points: 228
  • ang ganda ko
« Reply #30 on: June 22, 2011, 12:21:07 PM »
baka naman po ng ooscilate ang fbt peru 1sec lang.tutok nyo tester sa vertical vcc o heater then power on kung my lalbas
mag painit ka muna .. kapag nilalamig..
Offline danyenz
« Reply #31 on: June 22, 2011, 05:27:15 PM »
agree ako dito...paki check po maigi.. normal kasi drive ng hot mo.. posible din sira fbt
Offline crespabs
« Reply #32 on: June 26, 2011, 06:16:17 AM »
confirm sira FBT. Pinalitan ko at ayus na. Nag oscillate ang hot at ayus na lahat ang PSU at other sections na nabangit,
Nag protect ang circuit dahil walang lumalabas na Heater voltage na ginawang reference for circuit protect. This will go to pin 27ng IC801 and connected din ito sa 9V Vcc Via D681. So in general ok lang ng circuit except sa FBT so replacing FBT is the final option.
And it works. And thanks to all your ideas and talents mga masters.
Offline danyenz
« Reply #33 on: June 26, 2011, 07:50:19 AM »
[/color] kongrats lapit pala dito problema ng unit.. ;)
Offline taqui
  • ang ganda ko
« Reply #34 on: June 26, 2011, 08:23:47 AM »
kung nag voltage check ang ts sa heater ay kuha narin ang sira.
congrats at nadali na.
Offline danyenz
« Reply #35 on: June 26, 2011, 10:01:32 AM »
agree at pwde din di na palit fbt convert lng h.h
Offline vergel
« Reply #36 on: September 10, 2012, 08:10:46 PM »
Mga sir same problem ako ng stand by ng sanyo tv ko namatay nalang cya habang nanonood ako then stay cya ng stand by ang model nya ST-21SE1MS help naman po pareho lang ba ng process of repairing namin pwede ko ba ding gawin un?
  • Pogi/Ganda Points: 304
« Reply #37 on: September 10, 2012, 08:15:24 PM »
gawa po kayo ng bagong thread sir
