Correct ko lang post ko kanina."Standby pa rin. Nag sukat ako ng B+ sa FBT mismo at sa collector ng H-out, sa Heater naman 50AC settings sa Multimeter zero volt talaga. Ang supply na 9V yung lang ang nag bago from 0 to 9V if i press ko yung channel switch then back to zero. Ang Heater at lowB+ sa FBT katabi ng B+ pin ay no readings at all kahit kunti. Nag sukat din ako ng bias sa H-out Q reading is hindi aabot sa 1VAC then baba sya to zero after pressing channel switch.
Thanks sa inyo mga reply ang idea mga masters. Naka kuha na ako ng diagram and now i have a very good and nice idea already. thanks sa lahat.source ng diagram ko eserviceinfo dot com/equipment_mfg/Sanyo_2.html
baka naman po ng ooscilate ang fbt peru 1sec lang.tutok nyo tester sa vertical vcc o heater then power on kung my lalbas
bok san ka sukat heater? sa fbt ba? try mo sa crt board sukat kasi may fedbak yan sa heater...or mula sa fbt may resistor bago punta crt palitan mo na...sana mkatulong..
kung nag voltage check ang ts sa heater ay kuha narin ang sira.congrats at nadali na.
