Ganito TV ko palit ako Vertical IC & 1 ecap ndi ko lng na try kung shorted pin 1&2 try mo muna hang kaya Vertical IC nyan bka magka guhit..
ang eeprom nito yung chips na dapa? tingnan ko record parang nakagawa na ako nito..
pa subs.. pin 1&2 ba shorted oh dun sa board mismo?
hindi yata aandar pag hung ang vert. IC actual palit para sure
dahil shorted ang pin1&2? bka wala ng supply vertical nyan, check for open resistor and diode sa vert.section
hindi mag ooscilate pg naka hang ang hot, ikabit ulit at suyurin ang vert section lalu na ang supply.
always check supply voltages to vertical IC..
