anu ba yung # ng jungle nito..at yung sabi mo na mdami kng bunot..mdyo tyga nga lng sa pag kabit ng mga resistor,,pra mas mapdali ay bais nga ang gamitin mo...
LG 631 9R ang part number ng jungle ic sis, marami ako dito ic na bunot ko sa mga board na nabibili ko. same looks kaya lang di ko sure if same configuration. oo sis, try ko yung trimmer resistor, tapusin ko lang yung mga nasa table ko tapos update uli ako. tnx
need mo pa ba ang eeprom data nito?sensya na at ngayon lang read ang post mo sis songbase sa scenario ng trobol mo ay pwde sa eeprom-jungle -tube ang siraisolate mo kaya muna ang rgb amp nyan to make sure na jungle nga
sis insider, pa share naman ng eeprom data nito, try ko na ang dropping resistor, pero dehins pwede. habang wait ko makabili ng jungle ic ang customer, try ko muna kabitan ng ibang eeprom data. tnx
check ur mail master
tnx master, plus one ka po
nsan ako din pandagdag sa baul
Sis wat happen ng kabitan mo ng dropping resistor? bumaba ba nman ung voltahe...pumantay ba sa value ng 2..or same problem lng ang unit?
di ko rin nadale sis, from normal voltage ng RGB signal galing jungle na 2.2 volts. (black and white mode), nagigiing 3.5 volts ang green tapos yung red at blue drop naman ng .6 volts.(colored mode). So, pag nilagyan ko ng dropping resistor ang green, need ko naman itaas ang red at blue. Palit na din ako ng eeprom data galing kay sis insider, pero same problem.
dalhin mo na yan sakin para magawa na hahaha..nandyan pa din solosyon nyan hehehe
