Author Topic: Ang SD shield arduino compatible ay mapapaandar ba gamit lang ang zigbee  (Read 1117 times)
  • Pogi/Ganda Points: 635
Hindi naman sa ayaw ko po ng ready made modules kaya lang kase kung d talaga sha compatible eh.. yan isa pang issue ko yan compatibility ng mga gamet.. compatibility nalang ang problema
nasagot na 'tong compatibility question. kaya lang naman ginawan ng shield ng Arduino 'yung BT, para 'yun sa mga walang hilig o even walang sa electronics hardware and design. ngayon kung alam naman nung gumagamit ng module 'yung pag-design ng shield (kahit sa protoboard), pin connections lang talaga siya.
nabanggit ko na nga din yan tita :D hehe
yung sinasabe nyo pong sarili.. is... UART-Bluetooth with Shield lang.. in which, ikakabit mo na lang sya sa ibabaw then ready to use na.. while in case kung bibili ka ng bukod.. ikaw mismo ang mag-iinterface sa kanya, but then masmura ito dahil wala na yung shield.
pede ka naman gumamit ng PC201 without connection then mga headers, may parang shield ka na din..
just look around at e-gizmo andun na lahat ng kailangan mo para jan.. except kung ano mang sensor yung sinasabe mo...
kung hanap mo ay cheaper, better not to stick with ready made modules.. but this could eat more time in your development period..
Offline e-tronix
Re: Ang SD shield arduino compatible ay mapapaandar ba gamit lang ang zigbee >> itong linya plang kc may mali na eh.
Offline downloaderer
Nga po pala san po ba may nabibiling mga cuff para dito at para makita ko narin po ung size specs nya?
Offline e-tronix
cuff?
baka 'yung pang-measure na mismo ng BP. 'yung merong pump.
may hiwalay na cuff po daw na nabibili sabi sakin pero d ko po mahanap ung specs nya po at sabi daw sakin kase dapat daw maging specific ako sa sukat nyan..
Sha nga po pala ano ba pinagkaiba ng pagkakadesign sa normal na Digital BP monitoring at Ambulatory BP monitoring? baket pagka ung normal lang kelangan 90 degrees talaga ung kamay mo samantalang pag ambulatory sa kahit na anong position pede sha(tama ba ako?)?
Offline PlCUSER
  • Pogi/Ganda Points: 154
Offline e-tronix
ay ganun ba yun, medical term nga pla yan.
http://www.seeedstudio.com/depot/c1711adult-reusable-nibp-cuff-p-862.html?cPath=197
eto pa, baka may mapulot ka pa jang magagamit mo sa thesis mong magulo.
http://www.seeedstudio.com/depot/medical-c-197.html
ser yan din po ba ung ginagamit para sa ambulatory monitoring? so kung ganun po parang lumalabas na depende sa program ng mcu ung mechanism nya tama po ba?
Offline polluxstyx
« Reply #30 on: December 02, 2011, 12:35:00 AM »
kmusta? anung nagnyari na sa thesis mu ts?
