Author Topic: portable speaker amplier na may usb at memory card d makadetect patulong po  (Read 581 times)
Offline estranghero
 mga master patulong nman speaker na may amplifier ung uso ngaun rechargeble batery... ang problem po d maka detect ung usb nya at ung memory card reader pero may power...na check ko na po ung mga posible lose conection at mga cold solder nahinang ko po pero wala pa rin help po..advance thanks
Offline BUMBLEBEE
  • Pogi/Ganda Points: 109
  • transform!!!!!!!!!!!
5 volts present bah sir?
Offline estranghero
wala po  5 volts sa usb po ba tinutukoy u master
Offline BUMBLEBEE
uu dapat may 5 volts jan na masusukat mo sa usb port mismo
hindi poh ako master...hehehe
Offline estranghero
saan po ba nanggagaling ung 5 volts ? master na rin heheh
Offline BUMBLEBEE
ahh sundan mo lang kung saan patungo pero kadalasan nyan patungong baterya yan...
paki-check narin baka nagdaan pa yan ng regulator...ilang volts nasusukat mo sa baterya mo?
Offline estranghero
3.7 po battery nya  ....kaya lang kung regulaor may power po sya d lang maka detect.... thanks sa reply
Offline BUMBLEBEE
ahh ganun poh bahh 3.7 lang pala baterya nito...
may 3.7 pala na ganito suported sa usb...ang alam ko 5 volts yung supply para sa usb..
sundan mo nalang kung saan patungo yung sa supply nya...
w8 natin mga master
  • Pogi/Ganda Points: 316
baka ung wire lang ??
Offline Mayalin22
  • Pogi/Ganda Points: 400
ilang baterya ang gamit?
Offline /
  • Pogi/Ganda Points: 317
^bolts daw sis hindi baterya, nayahaha joke lang ;D ;D ;D
TS nabasa ba yan? baka may shorted.
