Author Topic: how you update your bios?  (Read 424 times)
Offline blackminded
« on: August 19, 2011, 09:17:22 PM »
recently enupdate ko ang bios nang msi wind ko..gumamit ako nang forum usb flashtool nang msi..ayos gamitin at ang bilis..hehe..share ko lng..sa lahat nang my msi mobo or sa lahat na my msi wind..punta lng kayo sa msi forum..
  • Pogi/Ganda Points: 413
Re: how you update your bios?
« Reply #1 on: August 20, 2011, 09:31:18 AM »
O share mo na procedure mo sis.
Offline Johannah Aleksandria
  • Pogi/Ganda Points: 136
  • Make it simple
« Reply #2 on: August 20, 2011, 09:39:24 AM »
Ingat ka sa flashing, wag kang masyadong masanay dyan.
Pag mganda nman takbo ng pc mo ay baka di mo na kailangan mag update ng bios.
Yung hinihintay ko dati na sana may bios update yung Intel945 chip para mag support ng Core 2 Duo hindi nangyari.
Nung mag-support ng Core 2 Duo ang Intel945, 945GZ nman, hindi yung chip ko na 945PL-G.
Offline blackminded
« Reply #3 on: August 20, 2011, 12:54:48 PM »
sir goldfish,sign up ka muna sa msi furom..tapos punta ka sa bios section nang furom..andun ang tool..download mo lng..pero make sure na msi ung board mo..
tapos poh..install mo ung tool..follow mo lng ung instruction..saksak mo na ung usb mo..ung tool ay nag da download nang memtest..pg ready to update kana
kung my ups ka..mas maganda...ako wlang ups ei..hehe..pag naka boot na ung usb mo..nauuna ung memtest..kung ok naman ung memory nang comp mo..pwde mo lng e skip..tapos mag aupdate na sya..skin un ang gnawa ko ei..baka ksi pag nag flash na nang bios e biglang mawala ang kuryente..hehe..seconds lng..at kung my problema sa bios files na na download mo..d poh sya mag pa flash..at d na aapektuhan ung bios mo.3 times ko na na flash ung msi wind..my issue ksi..
Offline blackminded
« Reply #4 on: August 20, 2011, 01:01:09 PM »
sis johannah,nag iinangat naman poh..nangangatog nga ung tuhod ko nung nag flash ako..kakatakot..so far ok naman..
« Reply #5 on: August 20, 2011, 01:38:52 PM »
+1 sa info.
Ingat sa pagflash sabi don'tn fix if aint broke. Pwera kung kailangan talaga.
Offline blackminded
« Reply #6 on: August 20, 2011, 02:01:59 PM »
thanls..
Offline blackminded
« Reply #7 on: August 20, 2011, 02:02:20 PM »
i mean salamat..hehe
Offline josemigueldomingo
« Reply #8 on: August 29, 2011, 08:00:13 PM »
QUESTION.
bakit kailangan i update ang bios?
ano anong symptoms ng computer kong may sira bios?
paano masasabing bios ng may problema sa motherboard?
mga master share po ng experience..
salamat
Salamat sa Elab, Salamat mga Master.
Offline elaijah
« Reply #9 on: August 29, 2011, 08:27:58 PM »
oo nga. anong kaya ang clue mga sirs if kailangan ng e update yung bios mga sirs.
Offline centOS
  • Pogi/Ganda Points: 45
  • screw the screw
« Reply #10 on: August 31, 2011, 06:07:58 PM »
^like usb port from 1.something to 2.0
« Reply #11 on: August 31, 2011, 07:09:44 PM »
what else mga master's?
Offline RhUNhA
  • Pogi/Ganda Points: 356
« Reply #12 on: August 31, 2011, 08:37:36 PM »
patambay nga ng matuto sa computer,,,makiabang ako sa tanung sa taas...
