Author Topic: philips 14"  (Read 2024 times)
Offline elaijah
philips 14"
« on: August 29, 2011, 05:42:43 PM »
hello mga sirs, patulong. may dinala sa akin yung cousin ko board ng philips na 14", pareho kami computer technician na short term lng. pero may alam ako sa tv but a little lang.
ang tanong ko mga sirs,pwede po ba magtest ng board without the crt tube?only board lng ang nasa akin ngayon. pls suggest mga sirs.
tama po ba ginawa ko mga sirs. tinanggal ko yun pin na may B+ sa flyback.at dun ako nagsukat sa dalawang electrolytic capacitors ng 160V, at dun mga sirs wala akong nakuhang voltahe. wala po bang mangyari mga sirs if naka ON yung board o unit? mga sirs nahirapan ako dito pls help.
philips 14"
Offline Tripler02
  • Pogi/Ganda Points: 85
  • Saka na my own pic
Re: philips 14"
« Reply #1 on: August 29, 2011, 05:58:35 PM »
Make sure bago i on ang unit,malayo ang anode cap sa board,maaari mu lang magawa nyan voltage checking,hindi mu makikita ang screen..Pero kung walang b+,check primary psu.
Re: philips 14"
Offline noman75
  • Pogi/Ganda Points: 261
  • 09335154904 / 032-4848039
    • Here`s my blog....
Re: philips 14"
« Reply #2 on: August 29, 2011, 06:00:43 PM »
post mo ano model nyan sis, kung d mo alam ung mga major parts nalang post mo dito,, check mo rin kung may pundong voltahe ung malaking  cap sa primary @ range 1000 dcv, if yes then nasa primary problema mo, direct sub mo na rin small ecaps sa primary..  yan lang muna...
NoMaNz 4-ever
Here`s my blog....
http://noman75.blogspot.com/
Re: philips 14"
Offline elaijah
Re: philips 14"
« Reply #3 on: August 29, 2011, 06:03:01 PM »
sirs tripler so, pwede mag on cya ng matagalan? hindi po ba delikado sirs in your own experienced? wala syang B+, nabasa ko kasi dito sa forum na unahin if merong B+. diba yun yung supply patungong flyback. ilan sirs ang pwede kong makuha sa B+?
Re: philips 14"
Offline unitech
  • Pogi/Ganda Points: 58
  • all in one hunter
Re: philips 14"
« Reply #4 on: August 29, 2011, 08:08:25 PM »
patambay......kung ayaw mag descharge ng voltahe ang malaking cap sa primary nasa reg ang problem or mga malilit na ecaps sa primary section..
Re: philips 14"
Offline elaijah
Re: philips 14"
« Reply #5 on: August 29, 2011, 08:20:21 PM »
nalito na ako mga sirs.. yung main capacitor na 450V/220UF parang sira na mga sirs.may bukol na sa itaas,hindi cya lumolobo, parang nagkaroon lang ng bukol na unti unting lumalaki. sira naba ito mga sirs? may electroytic ako dito sirs pero 400V/220Uf,pwed kaya ito sirs e substitute?
Offline unitech
  • all in one hunter
Re: philips 14"
« Reply #6 on: August 29, 2011, 08:40:10 PM »
yung parang bukol malamang hindi pa yan sira plastic lang yan,hindi ba na discharge ang voltahe dyan kung  unplug  mo ang ac  power cord sa outlet?
Offline elaijah
Re: philips 14"
« Reply #7 on: August 29, 2011, 08:44:26 PM »
sirs ac dc. hindi na discharge sirs. nagka ground. akala ko patay na ako. ang lakas ng current. suss ginoo ko.
Offline elaijah
Re: philips 14"
« Reply #8 on: August 29, 2011, 08:45:25 PM »
sira naba ito sirs? 220uf/450V ang capacitor sirs.meron ako stock dito pero 400V lng, pwede  ba to sirs?
Offline acer
  • Pogi/Ganda Points: 109
Re: philips 14"
« Reply #9 on: August 29, 2011, 08:48:40 PM »
pede mo itry yan sir pero palitan mo din ng tamang rating
nevergive up
Offline acer
Re: philips 14"
« Reply #10 on: August 29, 2011, 08:52:38 PM »
kung ganyan
pag ganyan sir may problem ka sa primary
nevergive up
Offline pEN DoTA
Re: philips 14"
« Reply #11 on: August 29, 2011, 09:02:02 PM »
always replace the exact value. ako never akong mag replace ng lower value. don't do that t.s, delikado yun, mas mabuti cguro if mataas ng kaunti ang voltage rating na e replace mo ;) ;).
GOD LOVES YOU
  • Pogi/Ganda Points: 772
Re: philips 14"
« Reply #12 on: August 29, 2011, 09:18:29 PM »
pwede ka mag replace kahit sa mababang rating ng volts basta alam mo ang tamang voltage... ang pumapasuk dyan sa primary cap e nasa 300vdc lang naman so kaya kahit 400v waglang 200v hehehe
malamang sira ang driver ic (tea1507p i'm not sure kong ito nga ang gamit) ng power supply
Offline unitech
  • all in one hunter
Re: philips 14"
« Reply #13 on: August 29, 2011, 09:19:31 PM »
kung ganon nasa primary ang problem direct replace mga small cap ,check diode, resistor and reg....saka nalng yung cap na 450v hindi naman pumutok ang fuse diba....
Offline noman75
Re: philips 14"
« Reply #14 on: August 29, 2011, 10:29:44 PM »
@TS,, wag mo muna palitan yang malaking ecap, malamang nd pa sira yan...
as what i said, post mo dito kung ano major parts gamit nyan.. don`t jump into conclusion na sira na ba ito? kc mas magabayan ka if pinost mo ung dapat ipost...
natural ayaw mag discharge nyan paka may blema sa primary at ayaw mag saturate..
NoMaNz 4-ever
Here`s my blog....
Offline pEN DoTA
Re: philips 14"
« Reply #15 on: August 30, 2011, 06:28:33 AM »
suspect ko dyan regulator. t.s post mo regulator na ginagamit.
GOD LOVES YOU
Offline RhUNhA
  • Pogi/Ganda Points: 356
Re: philips 14"
« Reply #16 on: August 30, 2011, 08:25:47 AM »
isama mo n pati yung driver ic ng reg....check diode resistor sa psu
Offline J@M
Re: philips 14"
« Reply #17 on: August 30, 2011, 11:22:52 AM »
Regulator nga to ayaw mag saturate...pero double check muna palibot ng reg.
Don't Give up
Offline elaijah
Re: philips 14"
« Reply #18 on: August 30, 2011, 11:42:40 AM »
hello mga sirs., san ba yung regulator, yung bang 3 ang paa?ito pala ang mga components mga sirs sa power supply area;
at yung voltate nila
P6N60FI- tatlo paa,may nasukat akong 300V more or less sa isang paa, at ang natirang dalawang paa ay wala akong nasukat
TDA4605-3 - 8pins o paa
sa 1- OV
   2- 5 to 6v parang nag deflects sya in between 5 to 6V
   3- 0V
4- 0v
5- 0v
6- 8 to 9 v w/ little deflects between 8 - 9 v (pasensya hindi ko alam pano e explain mga sirs
7- 1V litte deflects (yung bang gumagalaw cya)
8- 0V
sira na kaya itong TDA nato mga sirs?
may tatlong zener diodes na buo pa, only one direction lang nasukat ko.
sya nga pala mga sirs, hindi na nag stored yung voltahe sa malaking capacitor, nung una mwron pero ngayon wala na. pa help pa mga sirs, im waiting for more advises mga sirs. baguhan lang ako mga sirs, sana maunawaan nyo ako mga sirs.
Offline pEN DoTA
Re: philips 14"
« Reply #19 on: August 30, 2011, 02:40:50 PM »
p6N60FI - switching power transistor; TDA4605-3 control IC for switchmode; replace mo all ecaps around kahit good pa sa tingin mo. also check zener diode and changed value resistor. hopethis will help.
GOD LOVES YOU
Re: philips 14"
