Author Topic: 25PT3323/71 shutoff  (Read 1211 times)
Offline BUMBLEBEE
  • Pogi/Ganda Points: 109
  • transform!!!!!!!!!!!
Re: 25PT3323/71 shutoff
« Reply #20 on: September 11, 2011, 10:18:52 PM »
hindi poh sa secondary sinasabi ko sa supply poh sa vertical..syempre poh walang mag-labas na ruster..eh seconds lang yung pagitan shut-off na and wala ka talaga masukat sa G2 nyan kc shut-off din...meron siguro palo lang kung nag-oscillate ang FBT pero kung hindi wala ka talaga masusukat nyan...
check mo din supply mo sa jungle kung present bah....
din sundin mo mabuti yung sinasabi ko sa taas,..saan poh ba ang unit ngayon??nanjan na poh ba sa harapan nyo/??
ano poh part number ng jungle??
Offline Erol
  • Pogi/Ganda Points: 6
« Reply #21 on: September 11, 2011, 11:12:55 PM »
bukas ko uli gagawin sis d2 kasi ako company. Secondary po yun ng FBT papunta sa supply ng vertical 13v.
Offline BUMBLEBEE
« Reply #22 on: September 11, 2011, 11:22:38 PM »
ah ok meaning nito pag-maylumabas na voltage galing FBT patungong sa B+ ng vertical meaning nag-oscillate ang unit mo......repalce mo vertical try lang din mga capacitor..
Offline Erol
« Reply #23 on: September 11, 2011, 11:41:53 PM »
try ko replace vertical bukas sis, mga ecaps napalitan kna same parin.
Offline Erol
« Reply #24 on: September 17, 2011, 08:35:48 PM »
Pwede ba replace ang vertical ng TDA8357J original TDA8359J mga master?
Offline Erol
« Reply #25 on: September 17, 2011, 08:43:19 PM »
Offline BUMBLEBEE
« Reply #26 on: September 17, 2011, 08:44:20 PM »
sis may master switch poh yan diba,,switch nyo poh
din pindotin mo rin yung channel botton observe poh ano nakikita mo sa led ,kung nag-blink2X ba cxa,,or steady lang,, kung nag-steady lang meaning nyan hindi nag-oscillate ang unit
about naman sa tanong mo sa vertical pwede yan replace sis d'same lang yung data sheet nila,,
Offline Erol
« Reply #27 on: September 17, 2011, 09:11:41 PM »
Pagpindot ko ng switch at chanel wla ilaw sis pero pagremote meron ilaw, wlang blink.
Offline enriz622
  • Pogi/Ganda Points: 304
« Reply #28 on: September 17, 2011, 09:23:34 PM »
pa sub nga
Offline BUMBLEBEE
« Reply #29 on: September 17, 2011, 09:26:22 PM »
ah dapat sasabay yung led nya  magblink pag-pindot mo sa remocon,,
parang may-problema yata switch mo sa channel,, check mo daw kung good ba or voltage check ka jan sa tack switch kung may 5 volts ba.. dapat gagana din yan sa tack switch
Offline Erol
« Reply #30 on: September 17, 2011, 09:50:57 PM »
Gumgana sis sa chanel kaso di prin nailaw nagpalit nrn ako vertical same parin.
Offline BUMBLEBEE
« Reply #31 on: September 17, 2011, 10:00:04 PM »
fucos muna sa system banda,, mukhang may-problema tayo jan ,,..test mo eeprom pin 8 if may supply sis,,..5 volts dapat d-same sa tack switch
Offline brucetech
  • Pogi/Ganda Points: 46
« Reply #32 on: September 17, 2011, 10:00:47 PM »
ts, pag on mo ng master switch iilaw ang led ng steady? pag pindot mo ng tack switch o remocon nabiblink po ba ang led osteady pa rin?
 kung hindi talaga nag bibilink baka my tama ang system mo sis...
hula lng...     ;D ;D ;D
Offline BUMBLEBEE
« Reply #33 on: September 17, 2011, 10:16:46 PM »
Patulong uli mga master, namamatay wlang ruster RGB 2.5v, B+ 130, RGB C-board 160v, wla voltage ng G2 pnatest kna FBT ok nman daw. Thanks in advance.
actually TS nalilito ako sa ngayon about sa problem mo,,.
basi kasi sa una mong statement ,,. ;D ;D
may RGB pala 2.5v,,. and may RGB gun voltage din umaabot nga din sa 160 volts :)
baka hindi lang tama pag-adj. nito sa screen and focus sis kaya namamatay sya...ganyan kc yung trouble ng philips pag-hindi balance yung adj. patay agad ..maarte kc eto na unit
ewan ko lang poh sis ha kung yan parin ang status basi
 basi sa una mong statement,.. ;)
Offline jmg
  • Pogi/Ganda Points: 85
« Reply #34 on: September 17, 2011, 10:19:49 PM »
patambay nga po
Offline Erol
« Reply #35 on: September 18, 2011, 06:30:18 AM »
Nag-adjust nko sa screen gnun prin may 3.2v sa tack swicth.
  • Pogi/Ganda Points: 776
« Reply #36 on: September 19, 2011, 08:33:57 AM »
ts pa ot saglit ask kolang kong anong sound ic nito?
Offline Erol
« Reply #37 on: September 19, 2011, 03:54:24 PM »
AN7522N Sir pete, tnangglal ko G2 wire sa c board nagkavoltahe na, sira na kaya tube nito mga sis. Pagnakakabit wla sya voltage. Thanks in advnce
Offline enriz622
« Reply #38 on: September 19, 2011, 04:11:26 PM »
Yung capacitor ng g2 ok ba sis
Offline Erol
« Reply #39 on: September 19, 2011, 04:26:06 PM »
Try ko plitan sis pwede kaya 1kv wla ko 2kv available e.
