Author Topic: rice cooker, nasusunog ang sinaing  (Read 1540 times)
Offline nucleus
Re: rice cooker, nasusunog ang sinaing
« Reply #20 on: September 22, 2011, 10:24:07 AM »
oo nga! balubaluktot ng kunti :D pag ganyan duda ako na maayos yung pwet ng kaserola hehehe
Offline markong79
« Reply #21 on: September 22, 2011, 01:07:15 PM »
Uploaded with ImageShack.us
sis john liam yng luma namin na rice cooker ganito itsura, yng malaking bakal na puti pumipitik yan pag luto na yng rice, aangat sya kasama nun malaking itim na
bakal(coopper) kya maghihiwlay sila nun maliit na itim na bakal, wla ng contact kya mag warm na ito.... pindot pindotin mo lng yung bilog na may spring bka nag stock lng ito dapat pipitik yan..... sna makatulong....
Offline liam john
  • Pogi/Ganda Points: 9
  • bakit nag adik ka!!??
« Reply #22 on: September 22, 2011, 06:24:29 PM »
sensya na mga sis,, ngayon lang ulit ako naka on line... galing kasi ako sa work.
kinuha na daw kanina yun rice cooker, habang nasa work ako...
give points na lang ako sa lahat nang nag reply..
salamat sa inyo... :)
kagawad, bhong conde, bumble bee, nucleus, markong 79, woots29, zrehtiek/keitherz,iyo carpo at allan tech plus 1 kayo lahat.. ;)  ;)  ;)
^ _^                                                   ^ _^
pag ayaw may dahilan pag gusto palaging mEron paraan"
  • Pogi/Ganda Points: 136
« Reply #23 on: September 22, 2011, 07:17:03 PM »
Alam nyo ba na ang sensing nyan ay sa magnet at sa spring?
Ganito yun:
Pag nilagay mo yung kaserola, mag-compress yung spring sa loob ng thermostat, yung construction nyan ay merong metal sa gitna.
Pag pinindot mo yung lever, may magnet sa dulo, maglalapat yung metal at yung magnet. Nao-on din yung switch para sa cooking.
Yung sensing temp nyan ay nasa 134 deg c, at habang may tubig pa yan sa loob kahit kumukulo hindi tlaga aabot sa 134 deg c, yung boiling point ng tubig ay nasa 100 deg c lang. Pag wala ng tubig sa loob dahil nag evaporate na at yung iba ay naihalo na sa bigas, unti-unti ng tataas ang temp hanggang 134 deg c.
Ang nangyayari rito ay sa ganitong temp humihina yung pwersa ng magnet sa metal kaya lumalakas yung pwersa ng spring para maitulak palayo sa metal yung magnet, samakatuwid, pag di na nakadikit yung metal sa magnet, pipitik pababa yung lever at maswitch-off yung cooking circuit (with the main heater).
Yung "keep warm" nman laging naka-on yan pag nakasaksak yung rice cooker.
Offline Mayalin22
  • Pogi/Ganda Points: 400
« Reply #24 on: September 22, 2011, 07:28:24 PM »
puntos syo johanahhh  ;)
Simpler designs are usually better.
Offline markong79
« Reply #25 on: September 22, 2011, 07:38:47 PM »
points to you johanah.... nu kya  prob nun rice cooker? yng magnet o yung spring?
« Reply #26 on: September 22, 2011, 07:49:05 PM »
Ganito yun:
yong lever nabagu ng konti kaya hindi agad nagrelease,sa sobrang diin at katagalan.
Offline markong79
« Reply #27 on: September 22, 2011, 08:01:28 PM »
tnx bhong conde points to you..... yng isa nming rice cooker ayusin ko rin balitaan ko kyo result..... yng isa pinost ko na rice cooker pininturahan ko sya kasi medyo kalawang ang prob. lng na ngangamoy yng pintura pag uminit na kya di na nmin ginamit..... convert ko na lng na elctric lutuan.... pweding ikabit sa pwet ng rice cooker yng heating element instant lutuan.....
Offline markong79
« Reply #28 on: September 22, 2011, 08:02:54 PM »
post ko luma namin pag na convert ko na ito.....
« Reply #29 on: September 22, 2011, 08:08:29 PM »
me tamang pintura na ginagamit para di masunog o mangamoy.merun nakalagay na above 400d degree celcius ;D
ok abang mode na muna ako.
Offline BUMBLEBEE
  • Pogi/Ganda Points: 109
  • transform!!!!!!!!!!!
« Reply #30 on: September 22, 2011, 08:09:28 PM »
hindi poh yata pwede ang ordinary paint dito.. mangangamoy pintura ang sinaing mo nyan.. ;D ;D
Offline Vaounsi
  • Pogi/Ganda Points: 146
« Reply #31 on: September 22, 2011, 08:29:31 PM »
lubog na puwetan kaserola, linisin din ang contact magnet sa kaserola..
Offline liam john
« Reply #32 on: September 23, 2011, 07:50:29 AM »
^ ask ko lang sis,, tulad nang sabi ni nucleus..
may kinalaman din pala yun pwetan nang kaserola para di bumitaw yun contact point nang bi metal???
sensya na po.. no idea talaga ko sa function nang rice cooker.. :) kaya gusto ko din matutuhan...
^ _^                                                   ^ _^
« Reply #33 on: September 23, 2011, 08:17:49 AM »
sis kailangan lapat ang pwet lalo n ang gitna ng kaserola.bihira yan mayupi maliban na lang kung bumagsak at natiyempuhan na may bato at gitna ng kaserola ang tumama. ;D
at pagyan ay nayupi syempre kahit anung diin sa lever hindi mag-lock para mag-on,at imagine mo yung lever kung paanu n nawala sa tamang align ???
Offline adfa4c
  • ''The thinker''
« Reply #34 on: June 25, 2012, 07:19:05 PM »
Ganito yun:
Very well said..dagdag ko lang para mas malinaw na ung water pag na-reach na ung boiling point na 100 degrees Celsius o 212 degrees Fahrenheit kahit dagdagan mo ng dagdagan ng init temperature will remain unchange pero may heat sya na hindi na-ddetect ng thermometer na responsible para mag change into another state(gas),latent heat...inaaral ito sa refrigeration and airconditioning. At pag ubos na nga ung tubig as per johana ska lang tataas temperature ng container mo sa loob. Un magnet nababwasan at pwedeng mawala ang magnetic strenght pag nainitan at certain temperature...marami kc nagrerepair di alam paano gumagana ung ni-rerepair nila.
"spooky action at a distance"
Offline Min
  • Pogi/Ganda Points: 202
« Reply #35 on: June 25, 2012, 09:38:53 PM »
^ito ang hindi pa maliwanag sa akin hanggang ngayon. Na ang magnets ba nababawasan ba talaga ng magnetism at high temperature? Nagreresearch kasi ako sa internet wala ako makita article na nagpapaliwanag ng effect ng heat sa magnet. :-\
Is  it really humihina pwersa ng magnet at high temperature? Or lumalakas lang talaga pwersa ng spring?  ???
M I N 2 5  e l e c t r o n i c s
  • Pogi/Ganda Points: 413
« Reply #36 on: June 25, 2012, 09:46:23 PM »
Offline kmb36td
  • Pogi/Ganda Points: 5
« Reply #37 on: June 25, 2012, 10:53:45 PM »
siguro nageexpand yung bakal ng todo pag sobrang taas ng init.. yung pag expand ng bakal ang nagpapalayo ng kaunti ng bakal sa magnet... pag lumayo na ng kunti hihina na ang attraction ng magnet ng kunti... tapos iigkas at itutulak ng spring palayo.. hmmmm pede ba tong hula ko...
« Reply #38 on: June 25, 2012, 11:05:16 PM »
Kung circular at nasa gitna yung mechanism na hinihila, medyo malayo sis.
Offline kmb36td
« Reply #39 on: June 25, 2012, 11:22:41 PM »
eh eto...
may dwende sa loob... pag mainit na.. napapaso ang pwet nya... nagugulat sya... kaya namamatay hehehehe
