Author Topic: Sanyo C-20F20 nagshushutoff yung micom  (Read 314 times)
Offline nucleus
« on: November 01, 2011, 12:47:05 AM »
micom: m37210M
jungle: LA7673
100V unit ito may transformer na nakakabit sa loob ng tv
history: gumagana daw ito, pero almost 3 months daw nastock at yun pagtest ay ganito na
symptom: pag pinindot ang power switch ay iilaw ang red led sabay magoon ang relay ng smps at magooscillate ang fbt after 2 seconds shutoff na at patay ang relay
action taken:
voltage measurement: good ang B+ 140V (SE140), may output yung 7805, pati yung magkatabi na 7805 at 7812
so normal mga voltage kaya wala makita, napansin ko yung tube socket ay maluwag, kaya replace ko, ganun padin ang sintomas
normal ang voltages kaya binypass ko yung relay (jinumper ko muna) ayun tuloy tuloy na ang oscillation nakailaw ang red, pag pinindot ngayon ang power switch ay iilaw ang green at lumalabas ang OSD for 2 seconds ay mawawala na ang osd kasabay ng pagpatay ng relay at green led, (pero tuloy tuloy padin ang oscillation dahil nga binypass ko yung relay) kelangan ioff muna ulit yung switch at ion ulit at lalabas ulit yung OSD sa pangapat hindi na nagoon yung relay at led at nde nadin lumalabas ang osd, kelangan iunplug ang unit para lumabas ulit ang osd
try ko inputan ng modulator yung AV input kahit nakaoff yung power switch (nakabypass padin yung relay at nagooscillate ang fbt) ay may normal ang video, pero walang sound, pag pinindot ko yung power switch lalabas yung osd at magkakasound just for 2 seconds at matitira na naman ang video
baka may schematic kayo nito, or kahit para sa ibang unit, need ko yung pinout ng micom
or baka napagdaanan nyo nadin ito, please reply :)
TIA! :-*
Offline nucleus
Re: Sanyo C-20F20 nagshushutoff yung micom
« Reply #1 on: November 01, 2011, 10:48:34 AM »
UP!
Offline NORTH LUZON
  • Pogi/Ganda Points: 811
« Reply #2 on: November 01, 2011, 11:22:30 AM »
ndi na kakaiba ang ganitong problema
nasa protection ckt malamang ang problema nito
Offline nucleus
« Reply #3 on: November 01, 2011, 11:27:55 AM »
walang protection input yung m37210m
Offline NORTH LUZON
« Reply #4 on: November 01, 2011, 11:43:19 AM »
pm sent
try mo lang if same
Offline enriz622
  • Pogi/Ganda Points: 284
« Reply #5 on: November 01, 2011, 01:24:38 PM »
check zener diode sis
Offline pEN DoTA
« Reply #6 on: November 01, 2011, 01:31:43 PM »
yup. suspect ko din zener diode.
GOD LOVES YOU
Offline nucleus
« Reply #7 on: November 01, 2011, 04:03:45 PM »
may nakita ako zener diode ang symbol sa board malapit sa flyback leak na sya eto na kaya ito? with or without itong diode na ito ay same symptom "2.0B2" ang nakatatak
Offline NORTH LUZON
« Reply #8 on: November 01, 2011, 04:19:20 PM »
ok pa yan master jo
ndi related even masira ang diode na yan sa scenario ng trobol mo.
Offline nucleus
« Reply #9 on: November 01, 2011, 07:14:50 PM »
ok pa nay master jo
okay pa nga yung diode, muka lang leak dahil sa baba ng zener voltage nya na 2V
and tungkol sa unit na ito, nga pala kaya naistambak ng 3 months ang tv ay dahil hindi nakabili ng modulator. dati nilang gamit sa modulator ang unit.
di ko na pinagtyagaan ito tutal sira naman din yung tuner at gagamitan ng modulator, pinatay ko na ng tuluyan si micom at nirekta ko yung relay sa psu, yung rca inputs rekta papunta sa input ng amplifier at yung power ng unit ay sa modulator na lang nakasalalay tutal may switched output naman ang modulator :D :D :D
kape kape muna kayo!
