remove hot replace mo ng dummy load kong bagsak parin ang B+
sir try nyo na i hung ang pin 8 ng eeprom kung mag on ng stable.
60w bulb connect sa C&E kailangan walang hot ha
hula lang....sa crt socket sir try nyo rin mag resolder.
check for cold sold, pede rin sa parteng vertical ic.
hala wala akong bombilya master any alternatives? o eto nlang talaga?will do..ok master..
Hang b+ pin ng flyback at harang mo ang dummy load sa may b+ capacitor
pwede dyan ang resistor monitor molanang ang voltage not sure na ang value hehehe forgot kona
ok try kopatay btw pe ko po ba i on ung unit habang walang HOT???
monitor mo ang heater nito kong may supply
try mo rin i monitor ang supply sa vertical amp pag on mo ng tv.pag hindi tama ang supply sa vertical pwedeng yan salarin ay shorted na mismo ang vertical
