baka board na yan
kung naburyo ka na eto last resort in the absence of reballing toolsi-bake mo si mobo sa loob ng 15-minutes sa 80 degree c
kung may amoy sunog plastic na dont worry normal lang yun kasi plastic nga ang isinalang mo
do this at your own risk
eto pa meron pa effective patungan mo ng 5 peso coin ang gpu, lagyan ng lead sa itaas ng coin painitan ng soldering iron, mga 2-3 minutes palimigin lang siya....pagkatapos testing mo na.....mga 5 HP na ang ginawa ko using this method...OT: di lahat ng HP na laptop is sirain, matitibay yung mga old model na HP, yung mga bago lang ngayun ang sirain................
Kapatid, 100% GPU po yan, Reflow lng ang kailangan nyan, one baisc step ay e2, if wla kau hot air gun1. remove batt.2. plugged the charger3. power on the HP sirain laptop4. balutin ng komot ang buong laptop including the air flow outlet5. hayaang uminit around 10-15 mins6. cool down the HP sirain laptop7. open the unit @ look for the nvdia GPU IC, on top of the GPU add additional coin on top of the GPU IC,wag makapal na coin,8. refit the HP sirain laptop 9. Voila you have a revived HP sirain laptop.Note: the purpose of the coin is to add the heat transfer from GPU to the Heat sink @ isa pa pandagdag press yan sa GPU..ang Problemang e2 ng HP ay matagal na lalo na s mga DV series nila the Culprit is the NvdiaDo this with your own RISK....pero tested ko na po e2, d k na mabilang ang mga narepair kong HP, using this method...
tnx po sa mga reps pano po ba magdagdag ng pogi/ganda points d2 ahehetesting ko nga manghiram hotair at ng mapagpraktisan mag ihaw ng hpparang tama po ung isa parang kinukulang cya ng suply d po makapag start up,.,dati po tinesting ko idisable ung graphics card nya pero ganun parin po problema,
HP pala iyan, may nagbiblink ba na led indicator on any of the keys sa keyboard? If meron, anong key iyon at may pattern ba yung blinking? May self diagnostic ang mga hp laptop para hindi puro hula lang ang pag diagnose nito.
sis Papaden, ilang watts ung soldering iron? 40watts pwede nb or mas malakas say 60 watts mas OK ba?
Nice info +1, tanong ko rin ilang watts na soldering din? Yung lead pantanda na umiinit yung 5 peso coin?
