mga master sablay ung gawa ko after ng isang araw bumalik sa dati niang sakit na cut-off ung power nia. Ano pa po ba maaring possible cause bakit cnisira nia ung Vertical IC mabilis uminit. saan po ba pedeng mag download ng diagram nito. Vertical part# STV9302B
ginamitan mo ba ng thermal paste sis,ang gawa ko pag ganyan na palit ng ic monitor ko muna kung mabilis mag-init ang ic o normal lang.pag normal ang supply at mabilis uminit ibig sabihin mahinang klase ang nailagay or may problema sa load kaya umiinit,dapat alamin muna kung bakit nasira ang dating nakalagay na ic kung anong pwedeng maging cause
baka hinde normal suuply neto sa vertical section...
yun nga po bka nga hinde normal ang supply ng vertical. may ma suggest po kayo kung saan pde mag download ng diagram nito.
Paano po ba malalaman if fake ung IC since ndi nman natin pwede ma check through multi tester ung mga IC.
^tgal na ako d2 sis, Nov2008 pa, puro basa mode lang..http://www.electronicslab.ph/forum/index.php?action=profiletime to give back the knowledge...marami na rin ako napulot d2...
