Author Topic: Proposed Dual Bridge PSU  (Read 581 times)
Offline abeTIR
  • Pogi/Ganda Points: 96
  • the show must go on...
Re: Proposed Dual Bridge PSU
« Reply #20 on: February 18, 2012, 08:37:43 AM »
- The Method of DePalma
Offline BhongTech
  • Pogi/Ganda Points: 152
« Reply #21 on: February 18, 2012, 08:50:43 AM »
mukhang parehas lang ng unang schema ng psu ko na nai post sir.ang importante dito kung isang transformer ang gamit kailangan bifiliar ang pag wind ng secondary.
Offline abeTIR
« Reply #22 on: February 18, 2012, 08:59:26 AM »
^yung traffo with dual secondaries nakakabili ba nian sa Raon sis?..karamihan ata dun center tapped at karamihan din made to order mga 3 days daw allowance daw paggawa (maliban na lang siguro sa DEECO).
Offline BhongTech
« Reply #23 on: February 18, 2012, 09:07:39 AM »
wala po nito sa deeco,puro center tap ang available lang.magpasadya na lang sir.minsan ang ginagawa ko pinaghi hiwalay ko ang dalawang wire sa center tap na hindi na binabaklas ang cover sa winding at sa pamamagitan ng tester malalaman ko kung saan ang start ng wind,syempre i plug ko ang trafo.
Offline abeTIR
« Reply #24 on: February 18, 2012, 09:17:00 AM »
^mukhang mahirap ata yan di ba mapupunit ang insulation at baka masugatan ang wires ? kung iisipin puede nga...
Offline BhongTech
« Reply #25 on: February 18, 2012, 09:27:06 AM »
ika nga nasa 'diskarte' lang sir.may nabibili din na tubing para insulation sa dalawang wire na pinaghiwaly.
