Author Topic: help,green yung kulay nya,tas my mga guhit guhit na black horizontal,tas may black din s paligid ng  (Read 993 times)
Offline blaze202
,help po guyz,na post ko to dun sa s0ny ata yun,hehe,panas0nic pala sya TH14v3 po yung m0del nya, na s0lder ko na po yung mga di maganda ang pagkahinang,anu pa kaya pr0blema, bago lang po ako sa electr0nics kaya di pa ko aware,hehe,
Offline BhongTech
  • Pogi/Ganda Points: 152
sub ka muna ng filter ecaps sa primary at secondary,yung pagiging green ng picture pwedeng sa crt board check mo driver ng GK,transistor ang driver pa ata nito.
check B+ kung ilan.
check mo rin yung jungle ic yung pinanggalingan RGB baka may cold solder.
check din ang mga filter ecaps sa fbt(flyback).
Offline blaze202
Sir,saan po b yang b+?Jeje, tas yung rgb dn po, san ko yan mkikita s board ng crt,? Xory po sa tanung ko,di ko pa kbisado mga terms n yan, bago lang po kasi ako,hehe,salamat po ng marami
  • Pogi/Ganda Points: 231
TS.. mahabahabang talakayan to. :D
1.B+ ay yung Supply sa Primary Flyback at sa horizontal output transistor o HOT, pwede mo sya e measure sa Sec. Ecap na ang voltages rating 160V/xx. ( capacitor )
2. RGB amp. ito ay makikita sa CRT board yung 3pcs na Transistor. para amp. ng 3 color Red. Green at Blue.
yan muna, dugtunga n pa yan ng mga master dito.
Offline rovericks
  • Pogi/Ganda Points: 313
  • I SHALL RETURN
kung la kapang alam sa basic elctrnics sis,  start muna s basic electronics sis.. masmabuti kong mkilala mo muna yong mga resisitor,capacitor,diode,transistor..etc... multitester reading narin.. :)
Think before you speak, don't jump to conclusions, i-analyze muna bago mag conclude..
Offline DSM_elektronix_shop
  • Pogi/Ganda Points: 153
naku mahirap nga yan..
.mga suggestion natin jan ay di maiintindihan....
dapat sa basic ikaw ay magkalkalan
ng pagrerepair ay iyong maunawaan..
naku ano ba to nahahawa na tuloy ako sa mga makakatang elab members...
eto baka makatulong..
b+= positive supply of main primary ng flyback...arround 110v-135v depende sa unit,brand,inches ng tv
rgb= pertaining to red,green,blue cathode of picture tube.... andun sa pin ng crt or picture tube..may nakalabel dun ng kr,kb,kg...
clollector of h-out... part of transistor yan of pin... one is the collector at ung iba ay emitter at base...
rgb B+=180v ito yung supply ng 3 trnsistor connect a t he cboard
DSM_electronics_shop
Alvin Y. Carulasan
Sinal Village, Taguig city
Offline blaze202
mga sir,salamat s rply niyo,hehe,na sukat q na po yung sa fbt nya, 75 lng po,tapus sinukat q din yung ibang paA ng fbt,halus ma baba po yung voltage nila kumpara dun sa voltage na naka lagay sa pcb
Offline blaze202
mga sir,salamat s rply niyo,hehe,na sukat q na po yung sa b+ nya, 75 lng po,tapus sinukat q din yung ibang paA ng fbt,halus ma baba po yung voltage nila kumpara dun sa voltage na naka lagay sa pcb
Offline blaze202
Mga sir, inangat ko po yung wire na galing s suplay,pa punta dun s b+, 100v po sya,pero pagkinabit ko ulit yun,75v sya, tapus tenest ko po yung malaking transistor(d1397)  na diriktang nakac0nect ang colector s fbt,yung base-emeter,kahit revers po my 100ohms po sya,tas yung emeter-colector,ung black ng tester kinabit ko sa emeter,tas yung red sa colect0r, my 90ohms po n reading, pag binaliktad,infinet po sya,,ok lang ba yun,oh sira na?Hehe,
Offline BhongTech
ma test mo ito ng maayus kung wala sa board.build-in diode po ito.
Offline blaze202
,ganun nga po ginawa ko, tinanggal ko sa board,tapus tenest ko po, yun po yung reading ko, abouT po dun sa voltage nya s b+,tama lang po ba na 75v lng sya? Tapus yung ibang paa ng fbt eh halus wlang palo,
Offline BhongTech
good po ang hot nyo sir kasi may picture,concentrate ka muna sa psu.
try munang palitan ang main filter capacitor sa primary ng psu at ganun din sa secondary output palit din ng filter capacitor.
pagbumaba ang B+ normal na lumiit ng kaunti ang picture kaya makita mo may mga itim ito sa taas ,baba at magkabilaang gilid.
Offline blaze202
cgi po, try q palitan,hehe, yung picture nya nga pala,hnd n greEN,white n sya n may virtical n mga guhit na,di ko pa pala to kinakabitan ng antena,kya di ko alam kung may taong nakikita,hehe,
Offline BhongTech
palitan po ninyo ang capacitor na nasa 4.7uf to 10uf/160Vdc malapit po ito sa fbt.
Offline blaze202
sir an nakita q,160v/33uf tapus 200v/22uf,wla aq nakita na mdio mlapit sa nabanggit m0 po.
Offline BhongTech
try mong palitan ang mga yan para mawala ang retrace line.
Offline blaze202
sir npalitan ko po,pero ganun parin.
Offline DJFEL
  • Pogi/Ganda Points: 44
abang na lang dito mataAs ang talakayan neto...
dj fel on the mix
Offline blaze202
mga sir.. ayus lng ba n wlang mga boltahe yung sa ibang paa ng fbt? yung sa b+ tapos yung sa collector ng malaking transistor lng ang my voltge..
Offline blaze202
na peste na oh.. wla n syang display.. d na umiilaw yung screen.. anu n ga2wn q d2???.. hahaha.. bumabga nmn yung 3 na filament sa tube..
