Author Topic: samsung:CT-3373V...share ko lang po.  (Read 453 times)
Offline scop03
  • Pogi/Ganda Points: 28
« on: May 03, 2012, 07:58:54 AM »
dead set po ito.. 1st taken: remove hot para safe, Gamit ako step down transformer 110vac. Saksak ko no oscillation from primary to chopper. Check ko components around reg. good naman, palit ako reg SMR & HIS.. Saksak ko ulet.. Pagsaksak narinig ko kagad ang chopper ngoscillate na, voltage checking ako 2nd filter ecaps 126vdc, check ako tact switch 4.something volts dc.  top ko red test probe sa base ng hot at neg sa ground by using alligator clip range 10vac.Pgpower ko hindi ngoscillate ang hdt..voltage check ako system at memory ok naman 4 voltdc. Standby ang unit.. Check ko din ang jungle ok naman ang supply. Pero hindi talaga nagresresponce ang syscon. Hang ko din ang memory no luck pa rin.hinatulan ko na syscon, palit ako SSM-294MV. pagpower ko nagoscillate na ang hdt. 2vac sa base ng hot. Salpak ko hot then power nag-on na ang unit. Monitor ko ang b+ stable. Saksak ko na 220vac. Ok na po. Pakikorek na lang po kung may mali..
Offline mcleod
  • Pogi/Ganda Points: 143
Re: samsung:CT-3373V...share ko lang po.
« Reply #1 on: May 03, 2012, 08:23:57 AM »
congrats ts!  ;D ;D
base ng HOT and ground sinusukat mo AC volts? good pa ba dmm or vom mo? di po dapat nasa DC range na meter mo pagsukat sa HOT voltages, di po ba dumaan na ito sa diode(ac filter)?
sis, basa nga natin ito:
http://www.repairfaq.org/samnew/tvfaq/tvlvpsf.htm
paki-correct na lang po kung mali ang intindi ko. (english kasi eh!)  ;D ;D ;D
Offline DSM_elektronix_shop
  • Pogi/Ganda Points: 153
« Reply #2 on: May 03, 2012, 09:28:28 AM »
sis meclod tama naman na ang masusukat mo sa bvase-emmitter voltage ng Horizontal output ay AC at sa AC range din ng tester ang range na gagamitin kasi pag dc wala masusukat... kasi ggaling ito sa secondary ng horizontal driver transformer so ang supply na lalabas dun trough emf ay mga arround .07 vac..  if connected ang hout transistor...
wala naman ako nakikita mali sa ts..
congrats sister...
DSM_electronics_shop
Alvin Y. Carulasan
Sinal Village, Taguig city
  • Pogi/Ganda Points: 231
« Reply #3 on: May 03, 2012, 09:34:59 AM »
congrats sister...
agree.. master DSM ac talaga dapat yan. ito rin basehan ko kung okay ang signal galing hor drive at jungle.
  • Pogi/Ganda Points: 911
« Reply #4 on: May 03, 2012, 10:08:16 AM »
hhmmmppfff anu ba ang dapat kong sabihin... ang alam ko lang na AC ang output ng transfo except kong dumaan na sa rectification ;D
« Reply #5 on: May 03, 2012, 10:52:09 AM »
hmmmm ;D ;D ;D
Alvin Y. Carulasan
Offline mcleod
« Reply #7 on: May 03, 2012, 11:21:15 AM »
nabasa ko ang link na binigay mo sis... pero wala naman sinabi sa tread na hout ay .6v dc ang base bias ng horizontal output...ang sabi dun generally or usually daw... at wala naman basis ang nag suggest....
how it will come na dc ang lalabas sa secondary ng h-out driver transformer sis???
Alvin Y. Carulasan
Offline Min
  • Pogi/Ganda Points: 202
« Reply #8 on: May 03, 2012, 11:47:07 AM »
Ang alam ko square wave (15,734 hz) ang input sa base ng HOT. So kung square wave, AC sya kasi on/off,on/off ang voltage. Pwede rin masabi na DC sya pero (pulsatig DC). ;D
Offline scop03
« Reply #9 on: May 03, 2012, 01:36:50 PM »
hang ko po kasi ang hot sis mcleod para safe lang. Ngayon gusto ko lang malaman kung may signal galing sa jungle to hdt.. Range ko ay 10vac sa analog tester. Sukat ko 2vac sa base ng hot pero tanggal ang hot.. Pakikorek na lang po mga master kung may mali o kulang sa paliwanag ko.. Medyo hirap din kasi ako magpaliwanag.. Salamat po sa inyong lahat ..
« Reply #10 on: May 03, 2012, 01:44:28 PM »
pero pag nakakabit ang hot mo sis around mga .7vac ang masusukat mo subukan mo sukatan sa dc range at wala ka masususkat try mo...analog lang sis ha wag digital...compare mo dc and ac reading...
most applicable sa dc range...baka kasi malito na naman ang iba kasi baka wala sila masukat kapag dc range akala nila no oscillation ang nagaganap...
jan natin malalaman kasi kung ok ba talaga ang switching ng horizontal to oscillate..
well ok naman na unit mo po eh kaya magkape ka na sis hehehhe ;D ;D ;D
Alvin Y. Carulasan
Offline mcleod
« Reply #11 on: May 03, 2012, 01:53:43 PM »
ang point is hindi ba mataas ang 2 V ac sa supply ng base sa HOT. di ba nag - iinit ang HOT mo?
Offline scop03
« Reply #12 on: May 03, 2012, 02:32:09 PM »
hindi naman sis normal naman ung init ng hot...salamat po ulet s inyo & god bless po dito sa elab..
Offline scop03
« Reply #13 on: May 03, 2012, 02:39:18 PM »
ok sis DSM elektro salamat s advice mo...pasensya na sa diskarte ko, baka nga malito ang iba.. Lalo na sa mga newbie na katulad ko...
Offline mcleod
« Reply #14 on: May 03, 2012, 02:39:50 PM »
congrats uli!
