dead set po ito.. 1st taken: remove hot para safe, Gamit ako step down transformer 110vac. Saksak ko no oscillation from primary to chopper. Check ko components around reg. good naman, palit ako reg SMR & HIS.. Saksak ko ulet.. Pagsaksak narinig ko kagad ang chopper ngoscillate na, voltage checking ako 2nd filter ecaps 126vdc, check ako tact switch 4.something volts dc. top ko red test probe sa base ng hot at neg sa ground by using alligator clip range 10vac.Pgpower ko hindi ngoscillate ang hdt..voltage check ako system at memory ok naman 4 voltdc. Standby ang unit.. Check ko din ang jungle ok naman ang supply. Pero hindi talaga nagresresponce ang syscon. Hang ko din ang memory no luck pa rin.hinatulan ko na syscon, palit ako SSM-294MV. pagpower ko nagoscillate na ang hdt. 2vac sa base ng hot. Salpak ko hot then power nag-on na ang unit. Monitor ko ang b+ stable. Saksak ko na 220vac. Ok na po. Pakikorek na lang po kung may mali..
sis meclod tama naman na ang masusukat mo sa bvase-emmitter voltage ng Horizontal output ay AC at sa AC range din ng tester ang range na gagamitin kasi pag dc wala masusukat... kasi ggaling ito sa secondary ng horizontal driver transformer so ang supply na lalabas dun trough emf ay mga arround .07 vac.. if connected ang hout transistor...wala naman ako nakikita mali sa ts..congrats sister...
hang ko po kasi ang hot sis mcleod para safe lang. Ngayon gusto ko lang malaman kung may signal galing sa jungle to hdt.. Range ko ay 10vac sa analog tester. Sukat ko 2vac sa base ng hot pero tanggal ang hot.. Pakikorek na lang po mga master kung may mali o kulang sa paliwanag ko.. Medyo hirap din kasi ako magpaliwanag.. Salamat po sa inyong lahat ..
hindi naman sis normal naman ung init ng hot...salamat po ulet s inyo & god bless po dito sa elab..
