Author Topic: Sony trinitron kv-21r22c  (Read 479 times)
Offline mcleod
  • Pogi/Ganda Points: 143
Re: Sony trinitron kv-21r22c
« Reply #20 on: May 08, 2012, 01:22:49 PM »
*ndi nahati ung pic pero nagroll xa pababa.. (ung top dapat nung image eh napunta sa gitna nung screen, pakiimagine nalang ;D) taz yung kalahati ay black lang
*para san po ba to??
Orig pa sir ung hot nya kasi ndi pa naipakita sa iba... actually ung sound po mejo mahina rin ung lumalabas pero sinosolve ko muna ung vert. problem taz sunod ung sound,, related po ba ung 2 sections (vert. at sounds?)
ganito ba. halimbawa may picture ng tao kita whole body(hal. si tulfo). sa kaso mo half body ulo at katawan lang parang manananggal tapos baba ang black.
or
yung paa lang ang nakikita hanggang sinturon(belt) tapos taas black na.
para saan yan? yan ay para makapasok ka sa service mode; settings ng tv mo na naka-save sa eeprom memory mo. I-one shot mo na yan sis; hang(desolder pin 8 ng eeprom  mo, tapos power on mo and while may power resolder mo pin 8(ingat lang)!
hindi related ang vertical ic at sounds, tag -isa silang ic!
yung sa A/V Mode same problem????????????????????
kung ok lahat ng components mo diyan(Vertical ic) and ok lahat sa horizontal section, eh di hatulan na iyang vertical ic mo!  ;D ;D ;D (try mo i-resolder vertical ic mo). trace mo pinanggalingan ng supply(24V) mo which is fbt mo?
pag good ang path pinanggalingan 24 volts and b+ mo is steady. palit ka na ng vertical ic?
Offline Min
  • Pogi/Ganda Points: 202
« Reply #21 on: May 08, 2012, 01:35:01 PM »
Alam ko hindi related ung weak sound sa problema mo sa vertical. Pero tama ka wag mo muna intindihin ung sa sound madali nayun kailangan muna ma solve ung vertical un kasi mas importante.
I agree kay nucleus parang hindi sa area ng LA7830 ang problema nito kundi nasa part ng jungle IC. Try mo muna ung sa service mode ni sis mcleod pag ayaw parin suyurin mo na mga ecap sa jungle.
Offline nympha
  • Pogi/Ganda Points: 6
  • nympha
« Reply #22 on: May 08, 2012, 01:45:29 PM »
or
yung sa A/V Mode same problem?HuhHuhHuhHuhHuhHuh?
kung ok lahat ng components mo diyan(Vertical ic) and ok lahat sa horizontal section, eh di hatulan na iyang vertical ic mo!  Grin Grin Grin (try mo i-resolder vertical ic mo). trace mo pinanggalingan ng supply(24V) mo which is fbt mo?
*si tulfo pa tlga gnwang halimbawa hehehe ;D
Sir ung nakikita lang eh ulo hanggang sinturon taz logo ng abc5 ;D nag roll-over kasi xa.. di ko pa natry sa a/v mode,, bigat kasi nung pic. tube, ung board lng knuha ko,, balik ako bukas doon para matry.. ;D
ung vertical ic na gnamit ko eh bago pa,, kakapalit ko lng,, meh supply nga xa kaso 3sec. lng taz nawawala ung supply nya, so tingin ko ok naman ung supply ng vert. ndi kya sa ibang section meh problema?? anu po bang dhilan pag 3 sec. lang nag-oon ung t.v taz namamatay?
"The truth of a theory is in your mind, not in your eyes."
Offline mcleod
« Reply #23 on: May 08, 2012, 03:35:08 PM »
ibig sabihin pagkatapos mag -display ng picture na may fold over, nagshushutdown? ok ang sound? yung regulators mo ba? anong HOT nito, yung orig ba?
sa A/V mode?
ayun, at umamin din! nagstandby pag namatay or totally no power? OVP/OCP malamang. check mo D613 zener diode at IC 693(or 695) plus IC60(1) = 3 pins [di ko maintindihan sarili kong sulat].
check mo na din ibang diodes mo near FBT. Huwag din kaligtaan kung may supply ang chroma / jungle ic CXA1870S.
Offline nympha
  • nympha
« Reply #24 on: May 08, 2012, 11:44:02 PM »
ah so normal po pala ung 3 sec. bago shutdwn kasi protective scheme po pala nung systm un.. tinanong ko kasi ung isang beteranong technician d2,, gnun pala tlga pag ndi nakakabit sa pic. tube..
*nwei regarding po pala sa vert. issue update po ako bukas try ko muna palitan lhat ng ecaps sa vert. section
Offline Min
« Reply #25 on: May 09, 2012, 08:21:29 AM »
Teka? titetest mo ba ang board ng hindi nakakabit sa picture tube. Aba mahirap yan! tuwing itetest dapat lagi nakakabit sa picture tube.
Na auto shutdown kasi me verical problem nga. Hanggat hindi pa nagnonormal ung vertical nya patuloy talaga mag sa shutdown yan.
  • Pogi/Ganda Points: 231
« Reply #26 on: May 09, 2012, 08:28:33 AM »
Mahirap talaga yang ginagawa mo TS. nag ti-test ng walang picture tube na ang ni symptom na ginagawa ay vertical problem. paano mo TS malalaman na okay na ang unit mo kung kada test ay hindi mo naman makikita ang display nya.
