Author Topic: am kit receiver cmc-707  (Read 1220 times)
Offline princessalex
« on: May 05, 2012, 01:33:34 AM »
tanong ko lang po mga kuya kung bakit po sa am radio receiver na ginawa ko for school project isa lang station ang nakukuha. sinunod ko naman po ung instruction ng teacher ko at ginawa ko na rin ung adjustments ng if cans. maraming salamat po in advance and idagdag ko posana kung may paraan po para ma test ang mga if cans kung sira. ung square na may pihitan sa taas na ibat iba ung kulay.
Re: am kit receiver cmc-707
« Reply #1 on: May 05, 2012, 01:57:30 AM »
secret... antay ka lang... may expert tayo dito regarding jan. psssst calling updated..
Offline louiex
  • Pogi/Ganda Points: 6
« Reply #2 on: May 05, 2012, 06:56:37 PM »
up^^^^^
Offline efren
  • Pogi/Ganda Points: 210
  • old school audio fanatic
« Reply #3 on: May 05, 2012, 07:08:55 PM »
up^^^^^
na encounter ko din yan nung project namin sa high school way back early 80's, palitan mo IF transformers, ang mga nabibile kasi ngayon lalo na sa mga kit inferior ang kalidad, kung may makakahoy ka sa mga lumang AM radio mas maganda.
check mo rin pagkakahinang sa wire ng antenna coil, minsan akala mo nakadikit na pero di pala natunaw ang insulation ;)
"just keep 'em glowing"
Offline efren
« Reply #4 on: May 05, 2012, 07:17:34 PM »
naalala ko pa nuon 2SB324 & 2SD352 ang output, Germanium transistors, maganda tumunog, ngayon 8050 & 8550 na, gusto ko parin yung dati :)
meron pa nilabas na kit ang CMC (Celco) noon 4.5V version, C829 ang front end at C828 ang IF transistors mas sensitive sya, at maganda din ang sound quality kasi germanium(B324/D352) din ang output.
« Reply #5 on: May 05, 2012, 08:03:03 PM »
bamboo stick pang adjust
Offline e-tronix
« Reply #6 on: May 05, 2012, 08:20:21 PM »
buti ka nka isa kaagad.
Offline BhongTech
  • Pogi/Ganda Points: 152
« Reply #7 on: May 05, 2012, 08:41:24 PM »
Pwede... ;)
merun naman nabibiling plastic tools for alignment para hindi ka mahirapan, pagmay bakal ang gamit na pang adjust hindi mo makukuha ang tamang alignment ng mga IF transformer.
Offline p®otocol
  • Pogi/Ganda Points: 57
  • konni chi wa
« Reply #8 on: May 05, 2012, 08:47:12 PM »
Pag binili mo yung kit may kasamang instructions yan sis ah, tatlo ung IFT right? nakalagay dun ko anung una pipihitin mo, taz next na pipihitin, ang natandaan ko lang dun ilagay mo sa pinakamahinang CH tapos saka mo gawin ung mga steps dun sa instructions.
« Reply #9 on: May 05, 2012, 08:49:24 PM »
Pwede... ;)
ceramic tip dapat. yung nabibili na neon green may iron sa dulo.
Offline BhongTech
« Reply #10 on: May 05, 2012, 09:00:03 PM »
yung gamit ko noon ay pure plastic lahat walang iron sa dulo,ok naman matibay din, hanggang sa nawala ko na ang mga ito. ;D
kung merun kang ibang radio pwede mo itong gawing reference,ang ginagawa ko noon ay i set ko ito sa dulong istasyon at dyan ako mag umpisa mag adjust.
  • Pogi/Ganda Points: 412
« Reply #11 on: May 06, 2012, 12:32:21 PM »
Bili ka ng bbq stick..piliin mo yung bamboo na meron skin..then shape mo na parang maliit na screwdriver...or ifit mo sa IF slug...then initin mo sa stove para tumigas...
« Reply #12 on: May 06, 2012, 10:18:07 PM »
mga sir up ko lang po ulit anyway tnx po ulit sa mga nag reply hindi po ba puede ang metal na precision screwdriver mag kaka issue po ba sa calibration?
Offline p®otocol
  • konni chi wa
« Reply #13 on: May 06, 2012, 10:27:24 PM »
as sabi ng mga masters, personally i havent tried, yung ginamit ko nun ung metal.
  • Pogi/Ganda Points: 916
« Reply #14 on: May 07, 2012, 10:10:29 AM »
sa amin dito sa davao.. kahit di na galawin ang mga IFT at ang Red Osc. coil.
makakakuha ka  agad ng 5 channels..
nag a- IF Alignment lng kami at nagtatracking procedure pag gusto naming dadagdagan...
syempre with the help of RF signal Generator
« Reply #15 on: May 07, 2012, 10:17:26 AM »
Yes..mahirap ialign using metallic tools nababago kasi yung inductance ng coil if metallic/magnetic yung gagamitin mo pang align..
  • Pogi/Ganda Points: 231
« Reply #16 on: May 07, 2012, 10:27:35 AM »
Ts.. ito rin ang naging problema ko noong nag aral pa ako.. pero ang solusyon dyan is yung RED IF pag swapin mo lang ang connection nya sa primary marami kasi baliktad ang widing nyan. paara hindi kana bumuli pa.
« Reply #17 on: May 07, 2012, 10:50:30 AM »
di pala ako nakabigay ng sagot.. test mu lang ang winding nya through ohmmeter.  kng may continuity pa. pag walang resistance reading.. putol na iyong winding nya sa loob.
Offline bravokilo
  • Pogi/Ganda Points: 105
« Reply #18 on: May 07, 2012, 02:02:14 PM »
An AM radio circuit is really so simple. Just review all connections. Sana may signal gen ka. Feed 455 khz sa primary ng yellow IF, then tune all slugs until you get loudest output. Make sure you have modulation ang signal mo.Now, if you have another good set of radio at same volt, mate the front end of the good radio to the new kit. Front end includes the local osc(red) and the mixer Q. ang interface dun lang sa collector ang mixer.Now, if you are near BF Homes, Pque....bring it to me.
BK 0922 281 0680
« Reply #19 on: May 07, 2012, 02:11:01 PM »
yung 2 pin nayan sa drawing na 1.8 ohms ang dapat e reverse ang wiring .. kung 1 station lang ang nasasagap pero sa ( red IF lang )
