Napalitan na po ang resistor mga sis sabay ng hot at normal ang supply ng hdt.Bunot ko na lahat ng pwedeng dahilan ng hindi pag oscillate ng fbt,buo din ang hdt tranny ang di ko nalang sure ay kung correct ang on/off signal ng hot,ang alam ko tama dapat ang count galing h-out,kung hindi masisira ang hot,paki correct nalang mga master kung mali pagkaalam ko
Pwede ata ma test freq. nyan using DMM ng may frequency meter dun pwede masukat oscillation frequency 15,734 hz
Mapapalad ang mga technicians na may oscilloscope pag ganyang mga trouble.
Pundar muna ako kahit tester lang ok ba yong gamit mong tester master pete magkano ba kuha mo dyan
baka may problem sa main regulator, pede ding caps sumisibak ng hot, pedeng resistor or leaky diode, yung primary caps 400v sumisibak ng hot pag leaky, fbt problem nasibak ng hot, yoke mo naninibak ng hot at pati 3.5 MHz crystal naninibak din ng HOT.abl line, good components?ot: si sis raffftt binibenta dmm niya look mo sa for sale section.
lahat ng sinabi mo sis ok lahat pwera ang hdt tranny hindi sya saturated. ang boltahe sa h-out 5.5v may naka series na resistor 560 ohms after ng resistor na yan .25v nalang
Malinis pa ang yoke sis at test narin ang same yoke pero same trouble ,yong hdt supply ang duda ako kasi dapat magdadrop ang supply ng hdt pero same lang kahit mainit na ang hot iwan ko lang kung ibang ito.Dalawa kasi ang supply ng hdt,isa galing chopper 12v at galing sa +14v supply ng vertical.kailangan mag on muna ng todo ang fbt bago magka supply ng 14v ang hdt
