Author Topic: Sanyo TV ST-21CF1 No Sounds.  (Read 2248 times)
Offline ßlaze25
Re: Sanyo TV ST-21CF1 No Sounds.
« Reply #100 on: May 28, 2012, 02:14:43 PM »
hang mo na ang pin 8 ng eeprom sis at on mo ang unit,buhayin mo muna ang unit bago mo palitan ang talagang trouble ng unit,magagastos kalang dyan kung papalitan mo lahat ng sinabi mo at yong lv ic sirain talaga yan,maganda sana kung maibalik mo sa dating trouble kung may compact amplifier ka para pang trace kung hanggang saan ang sound nya para ma-isolate mo ang problema
Ito sinunod ko HANG PIN 8 memory ic 24C161 nabuhay ang unit pero BLUE screen..
at vertical height not fit..,pasensya na po pasingit singit lang kung masilip ko ang tv unit pag wala me work ayon kinakalikot ko.
Offline acer
  • Pogi/Ganda Points: 107
« Reply #101 on: May 28, 2012, 08:39:43 PM »
kelangan mo na talaga dyan ang eeprom programer wag muna gumastos sa UOC
nevergive up
  • Pogi/Ganda Points: 284
« Reply #102 on: May 29, 2012, 04:40:54 AM »
^tama
Offline ßlaze25
« Reply #103 on: May 29, 2012, 09:55:38 PM »
Mukhang 1week na lang taning ko dito mga sis,baka kasi kagatin ko na iyong alok ng technician ng sanyo services center davao na siya na lahat bahala,eeprom at pati sounds problem..,nahihirapan na ako dito di kasi ako kumpleto ng mga kagamitan at pyesa.,kahit mabuo ko pa programer na iyan e di ko naman alam gamitin wala kasi nagpaparamdam na mga masters para diyan at isa pa hirap din gawin ang sounds(lv1116n) wla din gustong magshare kung paano gawin iyon.
Offline acer
« Reply #104 on: May 29, 2012, 10:24:36 PM »
back read ka lang madami na binigay na tip sayo tungkol sa programmer kelangan mo lang ng pony prog, search mo na lang sa google tyaga na lang tapos download
nevergive up
« Reply #105 on: May 29, 2012, 11:21:29 PM »
sa palagay mo sir gaganahan pa ang mga master dito na sumagot sa bawat tanung mo kong ang mga penopost nila e parang hindi naman nagagawa or hindi naman napapansin napaka simple trouble lang naman talaga ang sira ng unit mo napakadaming post na yan regarding sa no sound nayan at sure pinagsawaan na yan ng mga master dito....
silip mo sa baba 5 st-21cf1 ang trouble nasa 3 yata ang walang sound dyan
you can use naman kahit na anong model ng sanyo memory basta same chassis sila kunting adjust lang sa vert. ok na.
Offline ßlaze25
« Reply #106 on: May 30, 2012, 06:43:24 AM »
Pati ako sis pete e nahihiya na din sa inyong lahat pero limitado lang talaga ang kaalaman ko sa unit na ito at 1st time ko makahawak ng sanyo tv at hirap din maghanap ng parts last wek luge lang pagpunta ko davao kasi wla ako nahanap na 24c161 at lv1116n ic,pero ganun pa man e may +1 kayong lahat na nagreply...,salamat po
« Reply #107 on: May 30, 2012, 09:58:49 AM »
yung 24c161 =24c16 lang yan yung lv1116 modify mo nalang yan dahil wala naman tayong parts or order kanlang sa mga taga elab na dito sa manila bayaran mo nalang sila
Offline ßlaze25
« Reply #108 on: May 30, 2012, 10:15:04 AM »
sir pete sino po pwede mabilhan ng parts na taga ELAB?
« Reply #109 on: May 30, 2012, 10:36:37 AM »
wait tayo ako kasi napakadami kong gawa ngayun super busy
Offline ßlaze25
« Reply #110 on: May 30, 2012, 11:43:35 AM »
ok sensya na po sir sa abala..
Offline ßlaze25
« Reply #111 on: June 10, 2012, 01:58:49 PM »
Mga sis nabalik na po sa dati ang unit bumili po ako ng eeprom ic
Kaya sana matulungan ninyo ako sa sounds nia tuner and audio video
Wala talaga mahanap na lv1116N ic.
« Reply #112 on: June 10, 2012, 04:56:56 PM »
convert nalang kung gusto ng may-ari
« Reply #113 on: June 10, 2012, 07:50:29 PM »
agree may ganito yung kassama ko dati nag standby nalang dahil sa pagpalit ng lv nayan
Offline ßlaze25
« Reply #114 on: June 10, 2012, 08:10:12 PM »
Iyon nga sana gusto ko i convert na lang ang sounds neto,may nakita ako dito kay sir rovericks na post na di pihit din convert kaya lang medyo malabo ang image di ko makuha kung saan nakakabit iyong mga jumper wire going to di pihit na volume control at value ng ecaps,sana may diagram na makapag share iyong malinaw po sana,example anong pin# lv1116n at la42032 audio nakatap ang mga wire na ito.,ito nlang kasi problema sa ngayon ang SOUNDS ng av/tuner both.
Offline scop03
« Reply #116 on: June 11, 2012, 06:51:30 AM »
sir amir kwento lang ako ha.. May ginawa kasi akong ganyang senaryo no sound, may tumingin n dn ibang tech. Home service ito.. Gnawa ko kagad sundot method sa audio ic tumunog ang speaker, pnasok ko din ang smode no luck. E hindi ko rin alam kung anong pin ako kukuha ng audio signal galing jungle, wala ako mapa, hndi rin ako makapgpreview s datasheet kc cp lang dn gamit ko..gnwa ko gmamit ako tester analog sukat ako voltage habang umaandar ang tv, may nasukat ako na gumagalaw ung needle ng tester na parang nagsasalita. Don ako nagtap gamit ang spkr ng celphone na may ampli.. Yun na, kinausap ko mayari na gawan nlang ng paraan, magkakasound hindi ka pa gagastos sa pyesa kako at pmayag naman..yun lang po...
Offline scop03
« Reply #117 on: June 11, 2012, 06:51:42 AM »
Offline ßlaze25
« Reply #118 on: June 11, 2012, 09:57:04 AM »
Problem solve babad ako kagabi at sa kakasuyod tumunog ang left side only ng speaker but distorted at ang ito ginawa ko jumper na lang trial and error but working 100% .
+ 1 kayo lahat na press ko na recharge.
thanks po sa lahat.
  • Pogi/Ganda Points: 142
« Reply #119 on: June 11, 2012, 10:43:48 AM »
congrats!
