good day po mga master!scene: gumawa po ako ng audio mixer using LF347 with 4 input channels using all the 4 op amps inside in a non-inverting topologyat papunta po sa summing amplifier na inverting na ang topology using TL072CP, supply ay +15v at -15v.problem: umiinit po ng mabilis ung LF347 about 3mins lng at ngtthermal shut down po na ata i guess at nwawala sound ng project ampli koquestion: ano po kaya cause nito?and possible solution?maraming salamat po! (ang input ko po pala ay galing sa headset output ng cellphone at isang plng po input ito.hindi ko pa po sinabay lagyan ang ibang channel. )
short circuit protected yan kaya di dapat umiinit yan maliban cguro kung sobra supply mo. Pero cgurado bang walang mali sa pcb tracks mo sis?
low power consumption yang ic kaya dapat di uminit,maganda siguro post mo yung circuit nang matulungan ka ng mga master na mahusay mag analyze ng circuit.
Tingnan mo kung walang maling nalagyan ng supply yung output ng 1 part ng opamp, making it operate in class-A mode, at ito ang nagpapainit sa kanya.
^Di ba dapat unity gain first stage then yung second stage , gain should be equal to two?
update po pala ma'am at sir.khit po wala pa pala syang input umiinit na ng mga 2mins.same effect meron o wala po input.ttry ko po palitan ng split 18 na supply..ganon po ba ka critical yon?thanks poRG po pala is 150k at RF is 1k..nbliktad ko po jan sa schematic na sinubmit ko.sorry
MARAMING SALAMAT PO SIS Johannah Aleksandria, Sir Bhong at kay sa oras at kaalaman..lumiit space ng troubleshooting ko at salamat sa ideas ng probable cause. nakuha ko na po mali na short ko pala pin 7 at 8 sa layout ko.salamat po ulit!!
