Author Topic: Nakaranas na po ba kayo ng ganireng problema?  (Read 497 times)
Offline JiMmYbRaVø
  • Pogi/Ganda Points: 57
  • wag kang susuko, hanggat may elab may pag-asa
« on: June 07, 2012, 06:17:40 PM »
brand and model #: sharp 20v-L70m
history: properly working ang unit,hinakot ng may ari ang unit,isinakay sa jeep mga 1km ang layo,isinaksak and power on.
symptom and trouble:
dark screen may sound,may maaaninag na vertically color rainbow lines  mga 1inch wide,no osd,pero naililipat ng frequency(channel)
steps done:
nag resolder ako buong board,pati mga smd.
Ngpalit ako crt socket,ngpalit ako ng blue mylar disc cap sa crtboard  na connected sa g2,ngpalit ako 250v ecap sa crt board,nagpalit ako 250v ecap sa video supply,honestly im so desperate na sa mga ecap na yan kaya lahat ng ecap sa circuit pinalitan ko na,pati sa psu,sec,jungle section,tuner section pati main filter sa psu,
ok ang b+,sa crt board ok dn mga voltages,pero no luck.
2weeks na ata itong unit sa akin eh.napagana ko ito,tinupitupi ko ang board,itinutok sa sinag ng araw para makita ko kung may crack or broken path,gnamitan ko na lacquer at magnifying glass kht 20/20 pa ang vision ko pera wla ako  nakita na crack or broken path,kaya tinupitupi ko ulit board,isinalpak ko ulit sa  tv ang board and power on,
unexpectedly,gumana ang tv with good display,nagamit ng may ari napanuoran 2hours,thend dumilim na naman screen with same symptoms as stated above..kinuha ko ulit tv,tinupitupi ko ulit at pagana ko  mga 10mins,thend dumilim na   naman with rainbow lines vertically na sakop ang buong screem  with good sound,pati nga pala tube napalitan ko na,crt socket dn,adjust ko g2 at  measure ko voltage,ok naman,mejo tinaasan ko g2 para mgng maliwanag ung display na rainbow nga tlga..pag isinasagad ko g2 may arcing sa crt socket pin pero normal ata ito sa ibang model kung d ako nagkakamali
help nyo naman po ako mga master sis,posible may loscon ito.kaso wla ako diagram at ndi ko alam san section mgcoconcentrate dto.loscon b o may sirang pyesa?help
Practice as if you're the weakest,
Perform as if you're
the best..
  • Pogi/Ganda Points: 315
Re: Nakaranas na po ba kayo ng ganireng problema?
« Reply #1 on: June 07, 2012, 06:19:50 PM »
sub, ito na ba ung nasa facebook?
Offline JiMmYbRaVø
« Reply #2 on: June 07, 2012, 06:22:59 PM »
Yan na nga po un master hehe
the best..
Offline mcleod
  • Pogi/Ganda Points: 142
« Reply #3 on: June 07, 2012, 06:23:38 PM »
sa crt / cpt board magresolder plus chroma / jungle ic. cold solder ito malamang. sana tapik tapik ka components. sa mga connectors din minsan, nagcocold solder.
« Reply #4 on: June 07, 2012, 06:26:31 PM »
galaw galawin ung board habang naka power on then observe kung may mag spark sound kung baga :D
locate mo yun kung saan nanggagaling.
yan lang muna sakin, hintay na rin sa iba.
Offline Tripler02
  • Pogi/Ganda Points: 84
  • Saka na my own pic
« Reply #5 on: June 07, 2012, 06:27:21 PM »
post naman pic.
Offline JiMmYbRaVø
« Reply #6 on: June 07, 2012, 06:30:24 PM »
Nakapagresolder na po ako sis,binaklas ko po jungle at resolder,then check for continuity sa bawat pin ng jungle at kung saang pyesa sya connected po pero no luck pa dn.halos araw araw ko binubuksan ang unit at hnahanap ang possible cause pero ndi ko po makita.
the best..
Offline JiMmYbRaVø
« Reply #7 on: June 07, 2012, 06:35:17 PM »
Bka po alam nyo mga sis kung ano at saang section ang nagiging dahilan ng ganyang problema pag may loscon,kase pati mga smd niresolder ko na and check for continuity kung saan cla kunektado ok naman po.
the best..
Offline ditchie
  • Pogi/Ganda Points: 100
  • wish ....wish...
« Reply #8 on: June 07, 2012, 06:38:35 PM »
baka meron hairline crack yan sa board. gamit ka magnifying glass.
--Mahatma Gandhi
Offline Deantyne
  • Pogi/Ganda Points: 89
  • Focus my friend...
« Reply #9 on: June 07, 2012, 06:41:27 PM »
ts..try mo baklas (resolder) ang connectors from main board to crt board, then direct resolder again..if the dark screen w/ vertical color lines appears try mo vary ang screen variable ng FBt if ano resulta...if it does not cure the problem, direct sub the flyback bka dirty / sira na ang variable ng Screen..
BACK TO BASICS
Offline Deantyne
« Reply #10 on: June 07, 2012, 06:43:07 PM »
sa palibot ka ng fbt maghanap ng hairline cracks..dyan na section focus ka muna..
BACK TO BASICS
Offline JiMmYbRaVø
« Reply #11 on: June 07, 2012, 07:00:23 PM »
Try ko po ulit bukas sis.focus ako sa fbt area of responsability.haha pagtinutupitupi ko board may parang naririnig akong nagkiclick dun eh.di ko lng matumbok kung saan.sa horizontal section ata yun tumutunog na un.try lng
the best..
« Reply #12 on: June 07, 2012, 07:02:55 PM »
maganda rin kung sa madilim then galaw galaw ung board para makita.
Offline mcleod
« Reply #13 on: June 07, 2012, 07:06:32 PM »
yung yoke plug connectors --> yung pins na kinakabitan nito try mo din re-solder.
see:
http://www.crtsolutions.com/CRTSafety.pdf
para may idea what im talking about.
Offline JiMmYbRaVø
« Reply #14 on: June 07, 2012, 07:15:28 PM »
Sis ryu yung arcing po nakikita ko sa crt socket pin pag nkasagad ang g2. pero po sa mainboard wla po.
Cge sis mcleod ,try ko po yan.parang dyan banda ko naririnig ung click sound kapag itinutupi ko,wait nasusukat po ba kung ilang voltage meron dun sa pin ng plug ng yoke?
the best..
Offline enriz622
  • Pogi/Ganda Points: 284
« Reply #15 on: June 07, 2012, 09:02:16 PM »
nag loose ang yoke nito or my pyesang mahina ang hinang
Offline jeproks69
  • Pogi/Ganda Points: 7
  • hello to all elabers!
« Reply #16 on: June 07, 2012, 09:29:10 PM »
sa FBT section
Offline DSM_elektronix_shop
  • Pogi/Ganda Points: 153
« Reply #17 on: June 07, 2012, 09:42:19 PM »
dalahin mo na sa shop ko yan sis ;D ;D ;D ;D
DSM_electronics_shop
Alvin Y. Carulasan
Sinal Village, Taguig city
Offline JiMmYbRaVø
« Reply #18 on: June 07, 2012, 09:47:39 PM »
Yung c801 50v 1uf wlng pumapasok na voltahe,bukas dun ako magstart,sna konektado sya sa problema.. maayos po hinang ng yoke plug,pero niresolder ko pa dn,ganun pa dn po.isinara ko na unit.bukas check ko ulit dhl bka abutin  na to dto  ng isang buwan eh.hahahaha
the best..
« Reply #19 on: June 07, 2012, 10:29:48 PM »
haha parang alam ah ;D ;D ;D  ::)
