Author Topic: samsung tv model ct-3373v  (Read 587 times)
Offline brucetech
« on: June 14, 2012, 02:49:56 PM »
mga master tulong!!! ang problema ng samsung na nirepair ko laging naninira ng flyback..
major parts:
smr40000-reg
hiso169a
d1555-h out
fck14a033-fbt
pag pasok sa shop ng tv ung r2ks ay shorted, pinalitan ng r2ks gumana ang unit, after 30 minutes pumutok ang fbt, umusok ng tiningnan ko crack na ung body ng fbt.. check ulit ok  naman lahat.. b+ 127v,, nilagyan ko ulit ng fbt, after 15 minutes umusok ulit ang fbt, crack na naman ang fbt.. ano kaya problema ng unit na to? my problema kaya ang p.s.u nito?
Offline Min
  • Pogi/Ganda Points: 202
Re: samsung tv model ct-3373v
« Reply #1 on: June 14, 2012, 03:15:22 PM »
Pambihira case ito. Common na kasi ung naninira ng HOT pero ito flyback ang sinisibak.
Anu ba TS ung flyback,replacement? di kay me factory defect. Ung unang flyback na nasunog un pa ung luma na orig?
M I N 2 5  e l e c t r o n i c s
Offline brucetech
« Reply #2 on: June 14, 2012, 03:35:32 PM »
ung unang nasira ay orig pa yon..
ung pangalawa na nilagay ko pull out yon galing sa isang unit na kaparihas nya pero working ang unit,, hiniram ko lng para i testing pagkatapos umusok din..whaaaaaaa
pero hindi naman nasisira ang hot, ang fbt lng ang winawasak..
Offline Min
« Reply #3 on: June 14, 2012, 03:42:56 PM »
Gusto mo isa pa? one more try...he,he baka pasira narin ung nabunot mo. ;D
Offline ditchie
  • Pogi/Ganda Points: 100
  • wish ....wish...
« Reply #4 on: June 14, 2012, 03:45:55 PM »
try to change yung ceramic resonator. it works for me dati.
“A man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes."
--Mahatma Gandhi
  • Pogi/Ganda Points: 915
« Reply #5 on: June 14, 2012, 04:12:14 PM »
^ agreed  agreed   ;D
sali na din ang cs503
at pakisilip si Yoke
« Reply #6 on: June 14, 2012, 05:00:20 PM »
mga limang flyback pa sis at sure makukuha mo na ang salarin dyan. ;D ;D.. try mo muna sis yung suggestion sa taas. tapos monitor ang B+ at ang Base voltages ng Hot habang naka ON ang TV set.
Offline Min
« Reply #7 on: June 14, 2012, 05:05:19 PM »
Buti nlng mura na replacement ng flyback pwde pa magtry ulit. ;D
Palit muna rin ung iba pyesa sa taas para sure ball na.
Offline brucetech
« Reply #8 on: June 14, 2012, 05:32:56 PM »
saan banda po ba ang sinasabi mong ceramic resonator sis?ano ho ba hitsura nyan?
« Reply #9 on: June 14, 2012, 05:36:20 PM »
yan yung CS503 crystal kung hindi ako nagkakamali malapit sa jungle IC, check mo kung meron .
« Reply #10 on: June 14, 2012, 05:48:06 PM »
wag ismulin ang mga HV ceramic disc around the FBT...
remember  yan ang nagsisilbing xprot   ;D
Offline brucetech
« Reply #11 on: June 14, 2012, 06:12:07 PM »
wala ho itong 503 mga master..
master ultra check ko lahat ang cermic disc ok naman..
cguro bili ako ulit ng bagong fbt para mag kaalaman na...
salamat sa lahat na nagbigay ng comment..
+1 sa lahat nanag reply...
Offline Deantyne
  • Pogi/Ganda Points: 90
  • Focus my friend...
« Reply #12 on: June 14, 2012, 06:46:45 PM »
uncommon tong problem mo a..monitor mo B+ ng HOT and fbt around 125-130volts, after 5 mins unplug the set and pakiramdaman mo baka overheat na FBt or nangangamoy..wag lng masyadong tagalan ang pag-test kasi wala ka pang nakitang defective parts..
btw.. baklasin mo DEf.Yoke baka may trace ng sunog ang HOr.windings.. :)
BACK TO BASICS
  • Pogi/Ganda Points: 143
« Reply #13 on: June 15, 2012, 09:23:02 PM »
na-try mo na ito ang mga hiramin --> smr40000-reg, hiso169a ?
yung copper trace mo sis paki-check. try to check or sub mo din ang primary caps, yung chopper mo and diodes. wala ba ginamit na 3.58 MHz na crystal? yung jungle mo may pin na fbp?
Offline brucetech
« Reply #14 on: June 17, 2012, 10:59:54 PM »
bago ho ang smr at hiso master
Offline brucetech
« Reply #15 on: June 17, 2012, 11:06:32 PM »
update:
pinalitan ko na po ng bagong fbt ulit..
hindi naman po masyadong mainit ang h out, reg,at ang bagong fbt mga isang araw ko na po tinesting ok naman pero naka 110v po ito pag sinaksak ko po ba ito sa 220v hindi na po ba masisra to? hehehe ;D ;D ;D ;D :D
Offline ditchie
  • wish ....wish...
« Reply #16 on: June 18, 2012, 12:06:46 PM »
palitan mo na yan ng ceramic resonator para iwas duda. baka kasi change yan ng horiz freq. blue ang color nun.
--Mahatma Gandhi
Offline acer
  • Pogi/Ganda Points: 109
« Reply #17 on: June 18, 2012, 01:19:05 PM »
nasilip mo na ba base voltage ng HOT  nyan kung stable dapat naka fulluot ang HOT
nevergive up
Offline brucetech
« Reply #18 on: June 18, 2012, 02:25:59 PM »
cge master try ko palitan,,,
Offline brucetech
« Reply #19 on: June 18, 2012, 02:27:26 PM »
nasilip na po.. 2vac po ang na measure ko...
