pakilinawan lng ng maigi... anu ang inihang ? FBT ? Hot ? or other load like amp sect, jungle sect & etc... kng saan tumino ang B+ na tinanggal ang load... doon ka tumuon ts..paki post ng model at chassis nito ?
na check kuna sir un transistor sa h. out ok naman nman shorted. un wla n kc ko makitang leak ng reading sa cap. meron ako nakita resistor high resistance. pinalitan kuna ganon parin. kung try ko sir palitan un cap nya sa B+ un 160v. cra kaya un. wla nman po kaya sa flyback un.
china board ata ito.. di ko ako familiar sa modelo @TS try mu nlng munang i check ang secondary filter ecaps mu, baka pumapalya ka sa supply...check mu din ang H-out kng buo pa ba ? at paki check ang resistance ng primary winding ng FBT mu
subs. na-check ecaps near FBT?
master ultra ok po ang hot, secondary ecaps, di pa po me marunong mag test ng FBT, panu po ba mag test ng primary winding ng FBT??? Pero ito po ung # ng FBT BSC26-T1010A
set sa rx1 ang ohmmeter mu... B+ pin at ground ng fbt...kng di mu kabisado ang B+ pin ng FBT... try mung i trace ang copper clad ng pcb.. simulan mu sa secondary caps... hahapin ang + terminal ng filter ecaps at sundan ito patungo sa fbt.. kng anong pin ng fbt xa unang kumapit ay yun ang b+ pin ng FBT mu
FBT BSC26-T1010A
kng ok ang FBT, HOT... check mu nmn ang try mung wag ikabit ang socket ng Yoke sa board.. then power up ang unit. sempre always monitor ur B+...pag same pa rin... sa eeprom side naman tayo... try mung i float ang pin 8 ng EEPROM (24Cxx)
