Author Topic: Tulong ckb5237g(d), ckb5237l Shake screen tapos ngayon wala na picture  (Read 8370 times)
Offline Red Sonjah
  • Pogi/Ganda Points: 5
Re: Tulong ckb5237g(d), ckb5237l Shake screen tapos ngayon wala na picture
« Reply #40 on: February 16, 2008, 12:41:55 PM »
Ngaun lang ako ng test ng volt 8)
Offline Siramiko
  • Pogi/Ganda Points: 35
  • thank you elab
« Reply #41 on: February 16, 2008, 06:00:39 PM »
wag ka munang mapalit ng component check mo muna ang mga voltage , ang negative ng tester sa ground ng monitor, tinganan mo kung kamukha sa manual, ang i-test mo lang yung naka nalagay sa manual(voltage i,e 12V ) wag mo ng test ang 600V pataas.
paki test ang 30v ng flyback,( + c520, cathode d510)
paki test mo lahat ng may bilog
I shall return
Offline Siramiko
  • thank you elab
« Reply #42 on: February 16, 2008, 06:23:19 PM »
I shall return
Offline Red Sonjah
« Reply #43 on: February 18, 2008, 12:46:24 PM »
Marami salamat Tech sa diagram ginawa mo,
  don sa una procedure binigay mo sakin sinunod ko procedure mo (-) to ground (+ red) to bd601 cathode side, Yung pointer ng analog tester ko ay malikot,(range 250 acv), minsan nag-e stay ng one to two second tapos pupunta sa 0 then balik uli sa kung saan saan. ganun rin reding sa digital multimeter (range 200 V~) I think yung pinakamataas na reading na nakita ko ay 173 then mabilis magpalit ng number randomized.
Check ko mga Components nakaconnect sa T601
D605    C607 (PINALITAN KO)   R630         C606 - PINAKAMALIKI CAPACITOR OK pa naman
D606    R610         C620 (PINALITAN)   C304 (PINALITAN)
D608    C612                    C629 (pINALITAN)   c614
D611    R609                    C631 (PINALITAN)   c612
D614    C632 (PINALITAN)   R613         c604
D609    R611         Q601         c603
D607    C630         C626         ic600 (pinalitan)
c637    c627         c635
Yan mga check ko components nakakabit sa t601 yung iba pinalitan ko dahil hindi
ako sure sa reading na pinapakita. hindi ko lang natest yung mga BD dahil parang jumper
lang ang mga reading nila.diko alam itest. sori napalitan kona ngayun kolang nabasa post mo may diagram  ;)
Ok naman mga hinang nya maganda pa yung board yung iba resoldered ko.
Rewind lang sa monitor behavior baka diko pa nasabi sayo baka makatulong  :)
degauss function at other mga functions nya ay nagwowork properly, ang color nya
ay clear rin.shake screen lumiliit mga font then babalik sa dati size,wala ako
nakikita black sa mga side ng monitor nya kapag lumiliit fonts at mabilis pagpalit nya, Minsan
tumutunog siya ng "click" habang naka-on na siya, saka yung kapag siya "ON"(green light)
light nya kapag pinipindot "on" botton galing sa "off",double blink ng mabilis green light then
back na sa normal na pagblink.(standby mode ng green light blink)
maliit at simple lang board nya at maganda pagkaka ayos ng components pero hirap ayusin
sabi instructor ko ito raw pinakamaganda monitor nakuha  ;) Thank uli tech sa patience  ;)
Itetest ko agad ang nasa diagram na may bilog.
 thanks
Offline Siramiko
  • thank you elab
« Reply #44 on: February 18, 2008, 04:11:08 PM »
DC voltmeter ang gaminitin mo.
yung tunog na click ,  malamang galing sa relay na malapit sa flyback, ang nag drive ng relay eh, yung transistor ,kung susundan mo ang base S3, papunta yan ng microprocessor.
Sa sinabi mo sa huli lumalabas na ang sira malapit sa microprocessor, S1,S2,S3 na-controlled yan ng microprocessor
I shall return
Offline Red Sonjah
« Reply #45 on: February 19, 2008, 03:19:38 PM »
                                                    |Digital tester Reading (hFE)|
Q510      c2316      npn   245
Q513      a916      pnp   183
Q405      irfu230a   pnp   200
Q408      irfu230a   pnp   335
Q409      irf630      Good Nakalimutan irecord
Q407      c1008      npn   187   Ito yung nakakabit sa S3 Tapos RL401
Q411      irf740a         3  di sure kasi maba hFE reading pero di shorted o open
Q416      2n 3906      pnp   206
Q413      2n 3904      npn   163
Q412      2n 3906      pnp   233
Q414      2n 3904      npn   181
Q403      810 c3503-d      108
C414      2n 3904      npn   181
Q406 - HOT - good not shorted or open
Q503  EHT transistor good not open or short
D406,D407,rl401,r428,vr501,r517,l401,sw401,r240,c421,r423,l405,
c414,r416,c452
Lahat ng capacitor ay nachacharge then bumabalik sa infinite,resistor naman kaunti
lang ang baba o taas ng resistance.sa diode ay wala ako nakita open o shorted maliban
sa d510 na nagblow up nun test ko capacitor c520 + side. before yung masira diode nabasa ko na
iba reading kesa sa manual diko matandaan. nakita ko sa screen nun nasira diode nawala
panginginig pero lumaki screen at lumabo pinatay ko agad monitor. bukod sa diode wala
nako nakita sira at para makasure ako pinalitan ko narin c520 nakahanap narin ako ng diode
ganun value ang hirap pala makahanap nun sa sira monitor ko pa nakita at gumamit ako
ng magnifying glass para makita kapareho.hehe
Offline Red Sonjah
« Reply #46 on: February 19, 2008, 03:32:35 PM »
Pano ko malalaman if sira na RL401 pano test nyan o nakafocus lang ako sa mga transistor?
thanks tech
Offline Siramiko
  • thank you elab
« Reply #47 on: February 19, 2008, 08:50:14 PM »
Rewind lang sa monitor behavior baka diko pa nasabi sayo baka makatulong  Smiley
ay clear rin.
posible :  microprocessor -> ki-control na ang s1,s2,s4 -> size ng width
Minsan tumutunog siya ng "click" habang naka-on na siya,
posible : microprocessor -> control nya s3  -> relay
possible : microprocessor -> control niya LED
sabi instructor ko ito raw pinakamaganda monitor nakuha  Wink Thank uli tech sa patience  Wink
possible solution : check +5v (7805), microprocessor, crystal
note : hindi lahat ng sira pwedeng manggaling sa microprocessor, ang microprocessor may sensor  yan na pan-detect  ng abnormal sa ibang part ng monitor kaya minsan parang sira ang processor.
I shall return
Offline Siramiko
  • thank you elab
« Reply #48 on: February 19, 2008, 09:17:31 PM »
thanks tech
lagyan mo ng supply ang coil, 12v siguro (depende sa rating ng coil) ,tapos sukatan mo ang contact kung 0 zero ohms ,kailangan constant  ang reading ng contact , pagmagulo maaring madumi ang contact sa loob ng relay.
I shall return
Offline Red Sonjah
« Reply #49 on: February 21, 2008, 01:18:07 PM »
hi Tech;
Tech may napansin pako sa monitor na ito, napasin ko noon tinanggal ko yung cable sa Video card
kadalasan nagdo-double ang kulay niya, pagkakaalam ko naghahandle nyan yung IC302 (TDA9109) na pinalitan kona ng bago.kapag new open palang siya minsan black ang Font then kadalasan yung nagdo-double na ang font color RED and Black kapag uminit na monitor,minsan naman RED ang color ng font.
May isa pako tanong Tech   :D
sa pagtest ng Volt.
Gusto ko lang makasure sa pagcheck ko ng mga voltage.  8)
Sa multi-tester (analog XY360TRn) ano range ko gagamitin DCV or ACV?
Sa Digital Multi-meter (YH600B) naman alin range dyan pang test ng Voltage 1 (~) o yung 2 (- ...) ?
Offline Siramiko
  • thank you elab
« Reply #50 on: February 21, 2008, 01:30:09 PM »
hi Tech;
sa pagtest ng Volt.
dcv na ang gamit pagkaraan ng secondary transformer(chopper)/diode , ganun din sa primary pag karaan ng rectifier diode(brigde)
I shall return
Offline Red Sonjah
« Reply #51 on: February 21, 2008, 01:37:25 PM »
Thanks Tech, so don 30v ng flyback dcv na,
Tech don sa screen nagbabago Font color may effect ba yan sa main error ng monitor na nagshshake?
Offline Red Sonjah
« Reply #52 on: February 22, 2008, 01:31:02 PM »
Tech,
Ano ba mga section ng monitor katulad ng bridge?
lam ko lang siya yung section na marami diode nagcoconvert yata, pasensya na sa inyo studyante palang  :)
Offline Siramiko
  • thank you elab
« Reply #53 on: February 22, 2008, 02:06:05 PM »
pwedeng may effect , kung ang voltage ay nababago ,kung hindi sakto ang voltage i,e mababa ang voltage pwedeng lumiit ang picture/screen .yung paglabo ng picture nagbabago ang voltage sa flyback(focus/screen)
nacheck mo na ba ang c522_7 capacitor? yung matataas na voltage ng capacitor madalas nasisira yan.
Tech,
bandang power supply yan, apat na diode nakabit sa 220v/110v ac
I shall return
Offline Red Sonjah
« Reply #54 on: February 22, 2008, 02:09:14 PM »
Siya ba yung nagcoconvert ng acdc?
Thank tech check ko agad. my teacher  :D
Offline Siramiko
  • thank you elab
« Reply #55 on: February 22, 2008, 02:11:00 PM »
oo
I shall return
Offline Siramiko
  • thank you elab
« Reply #56 on: February 22, 2008, 09:38:34 PM »
hindi po ako teacher  ;D , studyante ako ni sir paranz ;) :D (ang paniwala ko dito sa forum, studyante tayong lahat dito )
I shall return
Offline Red Sonjah
« Reply #57 on: February 25, 2008, 01:20:50 PM »
Nakachat ko si Dennis yung samtron post. siya lang yata teacher pero hindi sa electronic sa computer. ::)
Tech
check  ko RL601 coil nya if burned na. tapos pin (contact) is there's have a connection problem ok naman
para sure linis kona rin.
yung c522_7 and D524_7 is empty component it's look like all component that have _7 in the board
is empty component value, wala nakalagay kapag yung number may _7
Sa pagchcheck ko nakita ko c523  have a value of 2.2uf and 350v is look like Leaky the capacitor is charging but it's not back completely to infinite. compare ko yung reading sa bago capacitor leaky nga yung luma kaya pinalitan ko. pero ganun parin monitor. may iba pa kaya pwedi nasira nun dahil sa leaky cap.
Tnx
Offline Siramiko
  • thank you elab
« Reply #58 on: February 25, 2008, 01:52:25 PM »
kung ang liquid ng capacitor ay tumagas sa board posibly makasira sa ibang component
btw check yung board kung may resistance x10k ,point mo lang sa pcb(hindi sa copper) yung dalawang test probe magkatabi lang ,lalo na dun sa malapit sa microproccesor sa component side ,magakakaroon yan ng reading kung mag tumagas ng liquid galing sa capacitor or nabasa iyan.
I shall return
Offline Red Sonjah
« Reply #59 on: February 26, 2008, 04:21:44 PM »
Tama yung kaagad tiningnan ko pero palagay ko wala tumagas na liquid malinis yung board at check ko mga katabi nya component ok pa, lumubo lang yung capacitor tapos iba na yung reading nya, hindi na siya bumabalik sa infinite resistance nag e-stay nalang  hindi katulad nun bago cap (the same value)na binili ko katulad nya. after charging bumabalik sa infinite. Tech palagay ko tama yung sinabi mo na sa relay kasi nag ki-"Click" siya kasabay ng kaunti vibrate ng screen. naexperience ko yung nun magpapalit na windowsXP ng resolution papunta sa login after loading.Problema lang di ko mahanap sira sinundan ko na manual.
p1,p2,p3
tech may tanong lang ako sa mosfet tungkol sa testing
Positve lead sa p3. if test ko resistance  p2 at p3. (p3 + lead at p2 negative lead)  infinite lalabas
pero kung aaplayan ko ng voltage p1 at p3(+lead)  tapos ibabalik ko uli sa p2 yung negative lead meron ako nakita dalawa result sa magkaparehong value ng mosfet:
. yung unang  mosfet nag stay yung reading sa isa value lang at hindi bumalik sa infinite
. yung pangalawa mosfet ay parang katulad ng capacitor na after magrecharge ay bumabalik sa infinite.
Palagay mo alin sa dalawa ang sira? o pareho pa ba sila ok?
