serial to USB? meron na po bang ganyan? or nagbaligtad lang ang post ninyo?di ba mabagal ang serial compared sa USB? kung meron man, anong USB device ang kayang i-support ng speed nito?
yup meron din ganyan meron ako nakita dati yung MOBO na old model nilagyan ng USB inalis yung DB9 tapos nilagay yung nabibili na board
ok yang FT232AM, gamit ko yan sa mga USB to serial...
tatlong development/evaluation kit ang nasa akin na FT232 chip... di ko alam yung price nito pero sa farnell pinabili ng clerk namin...
kung usb to rs232 yan, you Should be able to read negative voltage nga.pero kung usb to serial yan na ttl level. 3.3v or 0 dapat.
1 way to check kung ok pa yan, short mo ung tx rx, open port with a serial terminal sa pc, then send char. char sent should appear to terminal window.
Yung mga cdrkong usb-rs232 cable, walang negative swing but rather 0V siya. One good thing about this is that you can use the cable directly as a usb to rs232 TTL converter w/o additional max232 chips.
